Stary 30.03.2004, 18:00   #1
n0rbi666
Kaplan
Avatar użytkownika n0rbi666
Data rejestracji: 28.03.2004
n0rbi666 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z Kprobe
Witam all !
nio wiec mam taki problem z Kprobe: po odpaleniu progsa wywala quering device i wtedy bum i blu szkrin ... mam Wxp, probowalem juz roznych rzeczy (wgrane mam Forceaspi 1.8, ale na innym aspi tez sprawdzalem i nie idzie ... ) nio to przypatrzylem sie temu blu szkirnowi, i jest tam cos o xmasbus (czyli cos od Alcohola 120%), nio to siup odinstalowuje alcohola i co ? progs sie odpala ale nie widzi zadnych napedow zaznaczam ze probowalem reinstall windy (tez na wxp) i na czystej windzie install aspi i kprobe i co ? oczywiscie nie znajduje napedu :/ po instalce alcohola co ? blu szkrin :/ nie wiem czy cos przeoczylem, czytalem artykul o kprobe z cdrinfo.pl no i nic tam nie pisze ze trzeba cos specjalnie bawic sie ... no i pamietam ze kiedys bez specjalnej zabawy zainstalowalem kprobe i dzialalo, no tylko ze od tamtego czasu bylo juz wiele reinstallow windy i ani razu nie udalo mi sie odpalic kprobe ma ktos moze jeszcze jakis pomysl co moze mu nie pasic ? hmm nie wiem czy to ma jakies znaczenie, nagrywara 52327S, plyta na nforce2, reszta chyba juz niewazna ... system wxp sp1, programy to nero, alcohol, clone i burrrn...
aa zapomnialbym dodac ze na tym Cd doctor (taki japonski programik tez do zczytywania C1 i C2) objawy sa takie same ....
n0rbi666 jest offline
Stary 30.03.2004, 18:35   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
może to głupie pytanie ...ale oczywiscie posiadasz nagrywarkę Lite-On ,Sanyo lub Memorex?
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 30.03.2004, 18:48   #3
Ghost_mode
< pojawia się i znika >
Avatar użytkownika Ghost_mode
Data rejestracji: 25.02.2004
nagrywara 52327S
ja się za bardzo nie znam na lajtach
ale wydaje mi się że to model LiteOna ... :zeby:
ghost_mode (at) wp . pl
Ghost_mode jest offline
Stary 30.03.2004, 18:56   #4
Maciej
Napisany przez Ghost_mode
nagrywara 52327S
dzięki ...ale tak napisał ,że nie zauważyłem
Maciej jest offline
Stary 30.03.2004, 19:20   #5
A jak ze sterami do nforce2? Ba tam ktorys skladnik kaszanil.
grzeniu jest offline
Stary 30.03.2004, 19:26   #6
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
nf2 no i juz sie domyslam co jest nie tak
cos czuje, ze instalujac sterowniki do plyty glownej nie pominales instalacji sterownika SW IDE (o ile uzywasz wersji, ktora daje mozliwosc zainstalowania go, np. 3.13), a jest to sterownik eksperymentalny i jest on przyczyna wielu problemow
jesli nie wiesz czy instalowales ten sterownik to latwo to sprawdzic, Panel ster. > System > zakl. Sprzet > Menedzer urz.... i teraz jesli masz inaczej niz na zalaczonym obrazku, tzn. ze go zainstalowales i teraz robisz taka oto rzecz...
odinstaluj sterowniki plyty glownej, pozniej (po restarcie, czy tam dwoch) instalujac go pomin instalacje sterownika SW IDE, zostanie to poprzedzone dodatkowym ekranem z informacjami, a pozniej pojawi sie pytanie czy instalowac czy nie, odpowiadasz NIE (wtedy zainstaluje sie standardowy sterownik), restarcik i juz powinno byc ok
File Type: png ide.png (7.4 KB, 223 oglądane)
Y@nkee_PL jest offline
Stary 30.03.2004, 20:37   #7
n0rbi666
Kaplan
:zeby: :zeby: BIG THX pomoglo w zyciu bym sie nie domyslil ze to przez stery do IDE ... bo to jest pierwsze co instaluje w windzie zawsze ale cos producenci nie staraja sie o sterowniki, IDE zawsze im jakis klopot sprawia (Z VIA tez byly jakies problemy, chyba SMART nie chcialo czytac ...) jeszcze raz BIG THX
Stary 14.04.2004, 04:19   #8
nacuna
Data rejestracji: 30.01.2004
nacuna zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Y@nkee_PL
Sorry za laickie pytanie, ale co to jest SW IDE?
Mam plyte MSI K7N2 DELTA-L DDR400 AGPX8 NFORCE i tez mam problemy z KProbe. Jak wywalic te sterowniki plyty glownej?
Pamietam, ze gdy instalowalem stery do mobo to nie mialem zadnej mozliwosci wybrania itp. Klikalo sie na "zainstaluj sterowniki" i wszystko poszlo.
Prosze o pomoc.
PS. Czy zdjecie ponizej moze byc czy trzeba zrobic cos zeby miec to co ty na zdjeciu?
nacuna jest offline
Stary 14.04.2004, 15:22   #9
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
no z tego co widac, to tak jakbys nie mial zainstalowanych sterow
sciagnij moze wlasnie takie stery jak napisalem wyzej (3.13) i instalujac pamietaj aby pominac instalacje sterownika SW IDE, a co to jest ten sterownik SW IDE to wiecej bedziesz mial o nim wlasnie w okienku poprzedzajacym mozliwosc jego zainstalowania
Stary 14.04.2004, 19:24   #10
nacuna
Witam. Powtarzam jeszcze raz, ze zainstalowalem u siebie sterowniki do mojej plyty glownej => stad mam dzwiek i dziala mi net (integrowalne czesci).
Zamieszczam tutaj screena ktory mi sie pokazuje jak wkladam ORYGINALNA plyte ze sterownikami i narzedziami do mojej plyty. Oto ten screen:
Klikam na "NVIDIA nForce System Drivers" i wszystko mi sie instaluje.
Moze jest cos nie tak z tymi sterami?
A na stronie producenta mozna sciagnac najnowszy stery do plyty glownej. Oto screen:
CO MAM ZROBIC? HELP ME....
nacuna jest offline
Stary 14.04.2004, 20:41   #11
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
no jak co... widac wyraznie, ze masz standardowy sterownik (no chyba ze to co widac nie musi byc prawda), cos moze jest nie tak i sie nie zainstalowal ten od nvidii
nie bede sie powtarzac, napisalem juz jaka paczke sciagnac i instalowac - www.nvidia.com
Stary 14.04.2004, 21:31   #12
nacuna
A czy jes roznica w tym, ze sciagne sobie sterowniki do plyty glownej ze strony producenta lub ze stronie nvdii?
Poniewaz moje stery zainstalowalem ze plyty, ktora byla dostarczona wraz z moja plyta.
Albo jeszcze lepiej. Prosze powiedz mi co mam sciagnac z tej strony i co mam zainstalowac? Ponizej screen:
File Type: jpg setup.jpg (29.2 KB, 234 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez nacuna : 14.04.2004 o godz. 21:43
nacuna jest offline
Stary 14.04.2004, 21:47   #13
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
nie ma roznicy skad zadoisz te stery, ale sciagaj te ze trony nvidii - Unified Driver
i pamietaj zeby pominac instalacje SW IDE
Stary 14.04.2004, 22:37   #14
nacuna
PRzepraszam za laickie pytanie, ale co to jest w koncu to SW IDE? Program czy co? Aha a z pozostaloscia? Te inne skladniki tez mam sciagnac i zainstalowac? Pomoz
nacuna jest offline
Stary 14.04.2004, 23:23   #15
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
wystarczy tylko Unified Driver i nic wiecej, a SW IDE - w wielkim skrocie - to sterownik kontrolera IDE, na dzien dzisiejszy jest on sterownikiem eksperymentalnym
dodatkowo polecam ci inny sterownik do karty dzwiekowej, poniewaz ta integra to rasowy Realtek ALC650, a wiec polecam do niego sterownik bezposrednio wlasnie od Realteka, naprawde warto - www.realtek.com.tw - instaluj go po tym jak zainstalujesz Unified Driver'a
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:42.
