Stary 08.04.2003, 21:46   #16
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Pawel_k napisa***322;(a)
trzymajcie mnie ludzie trzymajcie bo....
spokojnie
heh, osoby, ktore dopiero przychodza na forum nie wiedza, jak niektore pytania podnosza cisnienie obecnym juz od dluzszego czasu
andrzejj9 jest offline
Stary 09.04.2003, 00:30   #17
puch
Data rejestracji: 22.03.2003
Niestety, (przynajmniej u mnie) programik Intel Application Accelerator nie pozwala nic zmienić, pełni tylko rolę informacyjną! I czytałem już w paru miejscach, że tak po prostu jest i już. On sam wyczuwa, czy sprzęt obsługuje DMA, czy nie, i nie pozostawia użytkownikowi nic do gadania ani pola do popisu.
TeD, jeśli nie zainstalowałeś jeszcze tego sterownika, to zrób to! Nie wiem, jak XP, ale ME nie ma sterowników do nowych chipsetów Intela i instalacja Intel Application Accelerator jest po prostu koniecznością, bo inaczej wszystko ledwo chodzi.
puch jest offline
Stary 09.04.2003, 00:51   #18
puch napisa***322;(a)
Jak to nie da sie zmienic? Wchodzisz w transfer mode limit i tam mozesz sie pobawic choc domyslnie jest tam no limit a w aktualnym trybie transferu z reguly juz sam wlacza najszybszy obslugiwany tryb transferu. Tak wiec z reguly nie ma potrzeby niczego zmieniac ale sprawdzic warto.
grzeniu jest online
Stary 09.04.2003, 11:52   #19
puch
Racja!
Sorry - nie zauważyłem, że Limit trybu transferu to jedyna wartość, jaką można zmienić.
Rozumiem jednak, że jest to GÓRNY limit i zmieniając tę wartość można co najwyżej OBNIŻYĆ tryb transferu, gdyby automat źle go dobrał i ustawił zbyt wysoki, ale chyba nie można wymusić trybu DMA, jeśli automat go nie włączy...
Tak czy tak, TeD chyba powinien zainstalować sterowniki Intel Application Accelerator - to taka zmyłkowa nazwa, sugerująca, że jest to jakiś tajemniczy program przyspieszający, a tak naprawdę są to po prostu sterowniki do chipsetu płyty głównej.
puch jest offline
Stary 09.04.2003, 15:48   #20
TeDzio
Data rejestracji: 08.04.2003
TeDzio w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam!
Kolejny problem, po zainstalowaniu nagrywary na windowsie 98 okazalo sie iz problem sie rowniez pojawia, tzn. po 2% nagrywania zawiesza sie i wyskakuje na nero takie cosik (co o tym uwazacie, czyzby nagrywara zwalona) ?:
File Type: jpg liteon.jpg (479.3 KB, 81 oglądane)
TeD
TeDzio jest offline
Stary 09.04.2003, 16:42   #21
puch
Hmmm...
A czy zainstalowałeś ten nieszczęsny Intel Application Accelerator? To są sterowniki do chipsetu płyty głównej - bez nich możesz się chyba spodziewać wszelkich problemów.
Czy możesz spróbować włożyć nagrywarkę do komputera z "czystym" systemem + potrzebnymi sterownikami i niczym innym poza Nero? A może nawet do innego komputera? Spróbuj drogą eliminacji...
Jeśli na innym komputerze z czystym systemem będzie to samo, to na niemal 100% trzeba reklamować nagrywarę.
Jeśli nie, to problem tkwi 1) w Twoim komputerze lub 2) oprogramowaniu.
1) Sprawdź, jak podłączona i skonfigurowana jest nagrywarka. Podłącz ją do głównego kontrolera IDE na płycie (nie do kontrolera RAID!, jeśli taki masz) jako samotny Master na drugim kanale. Odłącz inne napędy CD(R)/DVD.
2) Zainstaluj sterowniki do chipsetu płyty głównej.
Odinstaluj wszelkie inne programy do nagrywania.
Sprawdź, czy masz zainstalowane sterowniki ASPI. (np. w miarę nowym Nero Info Tool). Ewentualnie zainstaluj sterowniki Nero ASPI (nie instalują się domyślnie - trzeba ściągnąć z Ahead).
Użyj dobrych płytek.
puch jest offline
Stary 09.04.2003, 17:01   #22
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
... On sam wyczuwa, czy sprzęt obsługuje DMA, czy nie, i nie pozostawia użytkownikowi nic do gadania ani pola do popisu. ...
Jeśli sam wyczuwa to wyczuwa bardzo żle ...u mnie na IAA sterach wyłącza mi DMA do DVD który pracuję na UDMA-2 ...a na sterach domyślnych z WindowsaXP mam wszystko o.k DMA mam na każdym napędzie . :chytry:
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 09.04.2003, 17:10   #23
Maciej
TeDzio napisa***322;(a)
Witam!
Sprawdż taśmy IDE ,podociskaj złącza,
Jeśli masz możliwość sprawdż nagrywarkę na innym kompie...
Kiedys miałem taki sam problem ...winą były zrypane pamięci DDR.
Po zmianie w biosie taktowania pamięci z 333Mhz na 266Mhz problem zniknął ...
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 09.04.2003 o godz. 17:12
Maciej jest offline
Stary 09.04.2003, 17:11   #24
TeDzio
WItam!
Podsumowanie:
Nagryware testowalem na innym kompie z WIndowsem 98 i dzialajaca bezproblemowo inna nagrywara(TEAC), dzialala jako slave i master z cd-rom`em na tasmie i sama i nic z tego objawy ciagle te same.
Wniosek:
No chyba na suwa sie sam ide reklamowac, dzieki za pomoc i sorki za zszarpane nerwy
TeD
TeDzio jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:35.
