Stary 10.07.2003, 01:49   #1
Sonic
Avatar użytkownika Sonic
Data rejestracji: 17.04.2003
Sonic w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z LiteOn LTR-48246S
A mianowicie mam taki problem:
1. W nagrywarce LiteOn LTR-48246S pali się cały czas zielone światełko tak jakby cały czas pracowała,
2. Przycisk na panelu czołowym od wyjmowania tacki nie działa
3. Po restarcie komputera cały czas pali się zielona dioda
4. Nagrywarki nie wykrywa płyta główna.
Cóż to może oznaczać, stało to się po pewnym restarcie komputera WindowsXP (zawiesił się doszczętnie), czyżby padła nagrywarka?? Próbowałem odpinać wszystkie kable od nagrywarki i podpinać od nowa lub na inną taśmę nie pomogło.
Pozdrawiam Sonic
Sonic jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.07.2003, 10:20   #2
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Oj nie wygląda to za dobrze.
Masz ją na gwarancji?
Zawiesił ci sie na nagrywaniu?
Sprawdzales kabel od zasilania?(kiedys tak mialem. Urwał się zolty [+12V] i sie dioda swiecila w cdromie)
UPTADE:
Własnie zobaczylem posta o Liku 52x
piszesz :
"Mam a raczej mialem(obecnie na gwarancji-wymiana pewnie) lite-on 48246S ..." Czyli na gwarancji masz. OK.
Pozdrawiam!
Stary 10.07.2003, 15:59   #3
Sonic
Kurcze o wtyczce napięciowej nie pomyślałem (nie podpinałem pod inną wtyczkę zasilania), choć pewnie to nie to bo wtyczki były mało używane, wchodziły ciasno. A nagrywarka padła (bo tak pewnie można to już określić) podczas nagrywania i burzliwej pracy procesora.
Pozdrawiam Sonic
Stary 10.07.2003, 16:14   #4
piotrek211
Data rejestracji: 04.07.2002
piotrek211 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
A moze na odwrot tasme podlaczyles chociaz to malo prawdopodobne...zostaje servis dostaniesz 52
powered by TEAC CD-W552E
GG - 5317727
piotrek211 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.07.2003, 16:14   #5
Gorzala
Data rejestracji: 22.02.2003
Gorzala zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A plytka jest jeszcze w napedzie?
Jesli tak, to wylacz kompa i awaryjnie wyjmij plytke...
Gorzala jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.07.2003, 00:02   #6
Sonic
Hę bardzo bym chciał dostać 52 słyszałem ze są lepsze, ale niestety mają jeszcze zapasy 48 wiec nici, z 52 choć jakbym dostał 48 dobrą to bym sobie darował tą 52 itd.... A płytkę już wyjąłem awaryjnie, bo i tak przycisk na panelu przednim nie reagował.
Pozdrawiam Sonic
Stary 11.07.2003, 11:09   #7
mandaryn
Data rejestracji: 16.01.2003
mandaryn w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
sprawdź wszystkie połączenia (IDE - jak masz dwa urządzenia, to oba, zasialnie - najlepiej kilka) i kable (zamień), bo coś takiego kiedyś miałem i to wina w kablu była (chyb za lekko wciśnięty - nie pamiętam, ale po ponownym podłączeniu wszystko działało)
LiteOn(s) 1633S & 48246S
mandaryn jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.07.2003, 12:07   #8
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Sprawdź, czy nie masz na tym samym kablu IDE (jeżeli masz 2 napędy) Master & Master lub Slave & Slave.
Stary 11.07.2003, 17:46   #9
Sonic
Kabla zasilającego nie zmieniałem (tylko tego zapomnialem zrobić) a wszystko inne próbowałem nagrywarka była na jednym kablu ide i po restarcie też nic. AAA przypomnialem sobie podczepialem nagrywarkę pod oddzielny zasilacz nie podłączony komputer i też nie skutkowało cały czas paliła się zielona dioda. Nagrywarkę wysłalem na gwarancję i czekam na decyzję pewnie wymiana na inną choć nie będę zapeszał i odpukam suk, puk
Pozdrawiam Sonic
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:20.
