Nic innego mi nie pozostaje jak wyłączyć RAW. Ale jeszcze będę szukał rozwiązania.
Po prostu w Burrrnie. Ale nadal mnie męczy ta sprawa, bo uważam, że RAW powinien być włączony.
Dzieki za odpowiedz, to RAW wylaczyles po prostu w burrrnie, czy jakos inczej? Bo u mnie wylaczenie w Burrrnie nic nie daje
Mam dokładnie ten sam problem z moim 111DBK. Druga nagrywarka chodzi na tym samym kablu i nagrywa w RAWie (chociaż ma już wiele lat), a nowy Pioneer nie chce. Dopiero wyłączenie RAW Driver pozwala nagrywać muzykę. Nero razdi sobie bez problemu. Nie mam pojęcia jak ten problem rozwiązać. Wymieniłem taśmę, wymieniłem ASPI na nowsze i nic:
?: I/O error. : scsi sendcmd: retryable error Szukam w necie i nic na razie nie mogę znaleźć. Pozdrawiam. |
Byl nawet starszy niz ten 1.09, ale bios zaktualizowalem do 1.15 zanim jeszcze zaczalem ja w burrrn sprawdzac. I teraz nie wiem czy to normalne, ze z ta nagrywarka takie problemy, czy to moze wina konfiguracji, czy jednak cos nie tak z nagrywarka...
a jaki masz firmware, jak to komputer gotowiec to na pewno 1.09 najnowszy to 1.15 , spr***243;buj mo***380;e to co***347; da, te***380; mam problemy z t***261; nagrywark***261; ciut inne opisane w tym samym dziale, czekam na jaki***347; rewolucyjny bios albo podepn***281; ja do 220V i polej***281; benzyn***261;
Dzieki za pomoc ale to znowu nic nie dalo. Skopiowalem to cygwin, sciagnalem cdrdao ta sama wersje jak ten koles, uruchomilem aspi.reg i nic. Przeinstalowanie sterownikow ASPI tez nic nie dalo. Zalamac sie mozna, czemu nic nie moze dzialac jak trzeba :sciana: Przeciez nie pojde do serwisu i nie powiem, ze mi sie nie chca plyty w burrrn nagrywac.
Ktore z rad Macieja moge wykonac nie otwierajac obudowy? |
Znalaz***322;em takie rozwi***261;zanie tego problemu. Nie mam poj***281;cia czy dzia***322;a (podobnie jak jego autor).
Hi Again! I think I got it! I downloaded cdrdao 1.2.2.tar.bz2 and took a look in it. Cdrdao uses cygwin and a scsi driver. I downloaded cygwin from http://www.dll-files.com/dllindex/dl....shtml?cygwin1 and unrared it in \windows\system . In the cdrdao archive is a aspi.reg file. I have run it and launched my burrrn to check what I did. It WORRRXXXXX!!!!!!!!!! . So you don't need to replace cdrdao (I don't know how to compile it from the archive) just put cygwin in the right place and run the aspi.reg. It looks like I already have the scsi driver installed, but your system may require it. Download an aspi driver from adaptec.com and install it (if really needed) and run that .reg again (just to be sure). Tell me if you r successful, too. P.S.: SCSI drivers are installed by any type of virtual cd/dvd drive (Daemon tools, Nero Image Drive, Clonecd drive or any other), so if u have a virtual drive on your PC, u must have a SCSI driver, too. Bye. |
Nic nie kombinowalem z tymi ustawieniami. Raw Driver jest w tej chwili odznaczone.
A bawi***322;e***347; si***281; ustawieniem Raw Driver? Na mojej toshibie przy w***322;***261;czonym nic nie wypale.
Problem jest taki, ze komp byl niestety kupowany w Komputroniku i po otwarciu obudowy automatycznie trace gwarancje.
Co z tego moglbym zrobic nie otwierajac kompa. I jak to zrobic, ustawic nagrywarke na Secondary Master w BIOSie moze jeszcze bym potrafil, ale reszty nie wiem jak zrobic. Sorki za glupie pytanie, ale moglby mi ktos mniej wiecej wyjasnic jak to zrobic? |
-nagrywark***281; pod***322;***261;cz na Secondary Master
-sprawd***380; na innej ta***347;mie IDE -przeinstaluj sterowniki do kontrolera IDE -sprawd***380; czy jest DMA ON -sprawd***380; czy nagrywa. |
W Nero jak juz napisalem plyte nagralem na 40x za pierwszym razem wywalilo pod koniec, za drugim poszlo, ale to raczej wina Shivaka i predkosci. W EAC tez byly problemy jak chcialem nagrac plyte testowa zeby offset nagrywania ustawic, ale wyczytalem, ze EAC nie ze wszystkimi nagrywarkami pracuje wiec uznalem, ze to jest przyczyna problemow. Wczesniej przed aktualizacja biosa nagrywalem jakies dvd w nero i tez nie bylo problemow.
A jak si***281; sprawa ma w innych programach do palenia ?
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:22. |
