Czy ktos moglby mi pomoc? Usunalem ASPI i zainstalowalem te z ForceASPI 1.8. Nic nie pomoglo. Czy na moje problemy moze miec wplyw to, ze zaktualizowalem BIOS w nagrywarce do najnowszego firmowego? Z gory mowie, ze nie wiem czy przed instalacja wszystko dzialalo.
Odznaczylem i wciaz to samo
Odznacz...
Załącznik 40054 |
Zainstalowalem ASPI, aspicheck pkazuje, ze wszystko ok, ale burrrn wciaz wywala ten sam blad :/
zainstaluj sterowniki ASPI
To prawda, proces nagrywania nawet sie nie rozpoczal, plyta byla czysta.
@andy moglbys napisac w jaki sposob to zrobic, bo nie widze takiej funkci w burrrnie? Moze mam po prostu zainstalowac sterowniki ASPI? Kiedys to robilem, ale na starym kompie, takze gdyby ktos napisal jak to zrobic i skad pobrac sterowniki to bede wdzieczny. |
Zmu***347; burrna do u***380;ywania sterownik***243;w ASPI zamiast SPTI.
To chyba wina konfiguracji programu, a nie wypalania. Podejrzewam, ***380;e proces wypalania nawet si***281; nie rozpocz***261;***322;. Mo***380;e nie masz urz***261;dzenia 1:0:0.
Problem z nagrywaniem CD w Burrrn na DVR-112D Pioneera
Witam. Chciałem sobie dzisiaj nagrac płytkę audio w Burrrnie, ale wyskakuje mi blad. Gdy probuje sprawdzic info o dysku wyskakuje taki blad:
?: Invalid argument. : scsi sendcmd: fatal error CDB: 12 00 00 00 2C 00 cmd finished after 0.000s timeout 20s ERROR: ERROR: Inquiry command failed on 'SPTILOCK:1,0,0'. ?: Invalid argument. : scsi sendcmd: fatal error CDB: 00 00 00 00 00 00 cmd finished after 0.000s timeout 20s ERROR: Cannot setup device SPTILOCK:1,0,0. To samo dzieje sie na plytach Verbatim i Shivaki. Tymczasem w Nero ta sama plyta nagrala sie bez problemow ( no moze nie bez problemow bo za pierwszym razem wywalilo po 80%, ale to pewnie dlatego ze wypalalem CD Shivaki i to na predkosci 40x, za drugim razem wszyystko poszlo OK) Dodam, ze komputer jest nowy, takze nagrywarki samemu nie montowalem. Czy ktos wie, czego to moze byc wina? Pozdrawiam |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:22. |
