Stary 19.06.2004, 22:04   #1
jazonik
Data rejestracji: 19.06.2004
jazonik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem z nagrywaniem płyt w formacie audio
Witam,
Mam nagrywarkę SCSI. Jest z nią jeden problem. Kiedy nagrywam płytę w formacie audio w połowie nagrywania zaczyna spadać buffer nagrywarki i płyta nadaje się do wyrzucenia. Czy można coś z tym zrobić??
Pozdrawiam,
jazonik
jazonik jest offline
Stary 20.06.2004, 00:56   #2
Loczek
Kocham Agnieszke T. !!!
Avatar użytkownika Loczek
Witam na forum. Co to za nagrywarka
Loczek jest offline
Stary 20.06.2004, 12:03   #3
jazonik
Napisany przez Loczek
Jest to nagrywarka:
YAMAHA CRW-8424S
Stary 20.06.2004, 12:31   #4
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
a steroniki wszystkie masz ? ASPI, do plyty glownej?
pozdro
mallow jest offline
Stary 20.06.2004, 13:30   #5
Loczek
Może powodem jest nero. Spróbuj zainstalować najnowsze nero. A cosię dzieje jak nagrywasz dane ? taka sama sytuacja czy jest ok ?
Loczek jest offline
Stary 20.06.2004, 13:40   #6
jazonik
Jak nagrywam dane wszystko jest ok. To dzieje się tylko przy audio.
Stary 20.06.2004, 13:42   #7
jazonik
Napisany przez mallow
pozdro
Mam wszystkie sterowniki. Jedyny błąd ze sterownikami pojawił się, gdy zainstalowałem na próbę Feurio!. Wyskoczyły wtedy informacje, że sterowniki są za stare. Czy to może być przyczyną błędu?? Jeśli tak, to gdzie znaleźć nowsze sterowniki?
Stary 20.06.2004, 13:48   #8
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Ale ty nagrywasz audio z plików mp3?
SEBAW jest offline
Stary 20.06.2004, 14:02   #9
jazonik
Napisany przez SEBAw
tak
Stary 20.06.2004, 14:07   #10
Loczek
Tutaj jest twoja nagrywara i opis do Furio.
http://www.feurio.com/English/Writer..._crw8424s.html
Napisz jakim trybem nagrywasz TAO czy DAO jesli tao to sprobuj nagrac plyte DAO ten tryb jest lepszy.
Loczek jest offline
Stary 20.06.2004, 14:52   #11
SEBAW
Stary użytkownik
Często występuej opróżnianie bufora podczasd wypalanie płyt audio z plików mp3. Np. u mnie opróżnianie bufora podczas nagrywanie audio z mp3 wystepuej powyżej prędkości 20x. Nic na to nie moge poradzić, no chyba że będę wypalał z mnieszymi prędkościami. Nie będę ukrywał, że mam bardzo słaby komputer, więc to jest powód. Próbowałem też z ASPI, ale nic nie pomogło, choć zauważyłem, że przy ForceASPi w wersji 1,7 oróżnie bufora w nagrywarce zdaża się wolniej niż w przypadku 1.8.
Kiedyś był poruszany podobny problem; "kolega" z forum posiadał P3-800Mhz i u niego powyżej (jakieś) prędkośi spadał bufor - oczywiście przy nagrywanie audio z mp3 - dziwne, że przy takim procu to wystepowało...
Kiedyś jeszcze natrafiłem na rozwiązanie pwyższego problemu, otóż pewien użytkownik forum wpadał na rozwiązanie, okazało się, że przyczyna leży od strony zasilacza. Może wynikać to z tego, że czym szybciej nagrywarka wypala krążek, tym większe zapotrzebowanie na prąd i dlatego może występować opróżnianie bufora. Co do tego zasialcza, to nie jeste w 100% przekonany, ale jeżeli po zmianie zasialcza wszystko było dobrze, to możan pożyczyc od kogoś lepszy zasilacz i sprawdzić.
Ja jeszcze radze przelecież dyski antywirusami oraz przydałoby się zdefragmetowac go trochę. Oczywiście wgranie ForceASPI w wersji 1,7 przyda się.
W przypadku płyt głównych oaprtych na czipsecie VIA zaleca sie wgranie Via_Hyperion_4in1.
Wszystkie powyższe pliki znajdziesz tutaj http://seba.wsm.wielun.pl/pliki.htm
SEBAW jest offline
Stary 20.06.2004, 19:26   #12
SEBAW
Stary użytkownik
Problem został rozwiązany - procesor Pentium 200 - wszystko mówi za siebie!!!!
Jeszcze można przekonwertować pliki mp3 na wave przed nagraniem i potem z nich wypalać nośnik.
SEBAW jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:39.
