Data rejestracji: 19.06.2004
Witam,
Mam nagrywarkę SCSI. Jest z nią jeden problem. Kiedy nagrywam płytę w formacie audio w połowie nagrywania zaczyna spadać buffer nagrywarki i płyta nadaje się do wyrzucenia. Czy można coś z tym zrobić?? Pozdrawiam, jazonik |
Kocham Agnieszke T. !!!
Witam na forum. Co to za nagrywarka
#3 | |
YAMAHA CRW-8424S |
Koordynator
Data rejestracji: 03.03.2003
a steroniki wszystkie masz ? ASPI, do plyty glownej?
pozdro
#5 | |
Może powodem jest nero. Spróbuj zainstalować najnowsze nero. A cosię dzieje jak nagrywasz dane ? taka sama sytuacja czy jest ok ?
#7 | |
Stary użytkownik
Data rejestracji: 09.06.2002
Ale ty nagrywasz audio z plików mp3?
#9 | |
Tutaj jest twoja nagrywara i opis do Furio.
http://www.feurio.com/English/Writer..._crw8424s.html Napisz jakim trybem nagrywasz TAO czy DAO jesli tao to sprobuj nagrac plyte DAO ten tryb jest lepszy.
#11 |
Stary użytkownik
Często występuej opróżnianie bufora podczasd wypalanie płyt audio z plików mp3. Np. u mnie opróżnianie bufora podczas nagrywanie audio z mp3 wystepuej powyżej prędkości 20x. Nic na to nie moge poradzić, no chyba że będę wypalał z mnieszymi prędkościami. Nie będę ukrywał, że mam bardzo słaby komputer, więc to jest powód. Próbowałem też z ASPI, ale nic nie pomogło, choć zauważyłem, że przy ForceASPi w wersji 1,7 oróżnie bufora w nagrywarce zdaża się wolniej niż w przypadku 1.8.
Kiedyś był poruszany podobny problem; "kolega" z forum posiadał P3-800Mhz i u niego powyżej (jakieś) prędkośi spadał bufor - oczywiście przy nagrywanie audio z mp3 - dziwne, że przy takim procu to wystepowało... Kiedyś jeszcze natrafiłem na rozwiązanie pwyższego problemu, otóż pewien użytkownik forum wpadał na rozwiązanie, okazało się, że przyczyna leży od strony zasilacza. Może wynikać to z tego, że czym szybciej nagrywarka wypala krążek, tym większe zapotrzebowanie na prąd i dlatego może występować opróżnianie bufora. Co do tego zasialcza, to nie jeste w 100% przekonany, ale jeżeli po zmianie zasialcza wszystko było dobrze, to możan pożyczyc od kogoś lepszy zasilacz i sprawdzić. Ja jeszcze radze przelecież dyski antywirusami oraz przydałoby się zdefragmetowac go trochę. Oczywiście wgranie ForceASPI w wersji 1,7 przyda się. W przypadku płyt głównych oaprtych na czipsecie VIA zaleca sie wgranie Via_Hyperion_4in1. Wszystkie powyższe pliki znajdziesz tutaj http://seba.wsm.wielun.pl/pliki.htm |
#12 |
Stary użytkownik
Problem został rozwiązany - procesor Pentium 200 - wszystko mówi za siebie!!!!
Jeszcze można przekonwertować pliki mp3 na wave przed nagraniem i potem z nich wypalać nośnik. |
