Stary 04.10.2004, 21:22   #1
saboteur
Data rejestracji: 04.10.2004
saboteur w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wink problem z nagrywarką
Mam problem, nagrywarka combo toshiba dvd-rom sd-r2312 w cq presario 2170ca (do niedawna dzialala bez zarzutu) nie nagrywa tak jak powinna. NIby wypalanie przebiega prawidlowo ( raz na 7-10 prób występuje jakiś błąd) , a teraz krztusi sie niemilosiernie i częsciej zostaje w kompie niż wypełza na powietrze. Ale to nic, okazuje się że na płytkach danych nie znajdziemy (ani muzyki, probowalem płytek kilku firm i różnych prędkości zapisu do 24x). Po włożeniu nieudanie nagranej plytki do napędu nero (lub roxio) wykrywa ją jako czystą i ponownie mozna na niej nagrywac (nieudanie).
....... Tylko Raz po nagraniu na verbatimie plytka zostala odczytana na INNYM komputerze na moim nie. Programy ktorych używałem to NERO, ROXIO i windowsowy na systemie win xp home . Sterowniki aktualne itd.
Dziekuje ze pomoc
saboteur jest offline
Stary 04.10.2004, 21:41   #2
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
hmm, to może oznaczać że twoja nagrywarka nie lubi tanich CD, albo lubi je nagrywac ale z mniejszymi predkościami.... - spróbuj. A tak na wszelki wypadek zainstaluj Force ASPI 1.7 włącz DMA dla napedu, wyłacz nagrywanie wbudowane w system, zobacz co się będzie działo.
gallus jest offline
Stary 05.10.2004, 13:15   #3
saboteur
zrobilem wszystko, ale jak wlaczyc DMA? we wlasciwosciach nagrywarki w wlasciwosciach systemu? w sumie to awaria nastapila nagle , nagrywarka ma rowny rok. Czy moze pomóc reinstalacja windowsa?
Stary 05.10.2004, 19:23   #4
saboteur
ustawilem wszystko, jednak nie dziala nadal. Wyglada to teraz tak, że gdy konczy sie proces nagrywania to komp sie zawiesza na chwile, chyba z takiego powodu ze plytka nie moze wyjechac z napedu mimo ze sluchac usilne starania . A gdy wyjedzie na zewnątrz (z moją pomocą ) to i tak na niej nic nie ma i nie nadaje sie do ponownego nagrywania. Pomozecie? (e.gierek)
Stary 05.10.2004, 19:56   #5
gallus
gÓru
menedżer urzadzeń kontrolery IDE... wybierasz kontroler klikasz 2x i wchodzisz w zakladke ustawienia zaawansowane i wybierasz DMA jeżeli dostepne
gallus jest offline
Stary 05.10.2004, 23:35   #6
saboteur
dziekuje Tobie, udalo mi sie to wczesniej zrobic (jest opis na cdrinfo.pl) ale mimo wszystko klapa
Stary 26.10.2004, 22:24   #7
saboteur
bios
a może wymiana biosu na nowszy, slyszalem jednak ze mozna przez to uwalic nagryware
Stary 28.10.2004, 20:35   #8
l3h
Data rejestracji: 18.09.2004
l3h w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
zainsaluj najnowsze nero i wsystko będzie dobrze
l3h jest offline
Stary 11.11.2004, 14:14   #9
LordDead
Avatar użytkownika LordDead
Data rejestracji: 18.06.2004
LordDead w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam ten sam problem. Sprawdziłem to dma - jest włączone. Sterowniki mam zainstalowane prawidłowo, aspi też. Uzywam najnowszego Nero, próbowałem też wypalać w programie dołączonym do nagrywarki. Mimo to ciągle nie działa!
LordDead jest offline
Stary 12.11.2004, 17:58   #10
saboteur
odp
ja juz to zrobilem. nachuchalem na laser (małe niebieskie oczko) zeby go zwilżyć leciutko a później lekko wytarłem wykałaczką do ucha (takim wacikiem) . zaczęlo nagrywać dobrze.
Mimo wszystko radze uważać i robić bardzo delikatnie - powinno pomóc ale nie jest to pewne, być może masz inny problem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:37.
