Stary 02.08.2002, 15:56   #1
cwirek
Data rejestracji: 01.08.2002
cwirek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Angry Problem z nagrywarka LG 8080
Nie wiem co sie stalo ale nagrywarka nie nagrywa dobrze plyt. Nagrywam w Nero 5.5.9.0 wszystko idzie dobrze, nie wyskakuja zadne bledy. Niestety po nagraniu przy próbie odczytu płyty nie wszystko sie da odczytac, np. jeśli nagram jakiś film to nie da się go oglądnąc, ponieważ jakieś 10 minut jest zepsute. Płyta nie jest porysowana, pobrudzona ani przed ani po nagrywaniu. Najdziwniejsze jest to ze nagrywarka "psuje" mi co 2 płytę. Nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu z tą nagrywarką. Zmieniłem system, ale to nic nie pomogło. Mam włączone DMA dla dysku i nagrywaki, nagrywarka i dysk są na osobnym kablu. Moja płyta główna to ECS K7VZA ver 3,2 sterowniki VIA 4 in 1 4.30, (nowe nie pomagaja - 4.40).
cwirek jest offline
Stary 02.08.2002, 16:06   #2
Hawk
Data rejestracji: 08.11.2001
Hawk zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Próbowałeś ją przeczyścić 8)
Hawk
Hawk jest offline
Stary 02.08.2002, 16:08   #3
cwirek
Nie, a myślisz że coś to da?
cwirek jest offline
Stary 02.08.2002, 16:10   #4
Hawk
Spróbować można. Tylko nie czyść oczka jakimś spirytusem niczym co zawiera alkohol. Najlepiej delikatnie suchą szmatką i powietrzem
Hawk
Hawk jest offline
Stary 02.08.2002, 16:14   #5
cwirek
Dzięki , spróbuje wyczyścić, ale to chyba nie dlatego tak się dzieje..
cwirek jest offline
Stary 02.08.2002, 19:23   #6
artoor
Avatar użytkownika artoor
Data rejestracji: 21.11.2001
artoor zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
cwirek napisa***322;(a)
Nic nie chcę mówić, ale jak to zrobisz, to prawdopodobnie będziesz mógł się pożegnac z palnikiem ;(
Nagra, to nie CDROM !!! Łatwiej uszkodzić, ale cóż...
Zastwnów się, czy to nie wina softu. Ściągnij sobie może starsze nero walnij inny nr seryjny, nie wiem co jeszcze, ale nie radzę brać się za czyszczenie !!!
No nic. Zrobisz jak będziesz uważał
Powodzenia
"Jeśli uczysz się od innych, ale sam nie pomyślisz - to najczystsze oszołomstwo;
Jeśli myślisz, ale nie uczysz się od innych - to może być dla Ciebie wręcz niebezpieczne."
/ Konfucjusz /
artoor jest offline
Stary 02.08.2002, 23:04   #7
Bez przesady, mozesz wyczyscic ale ostroznie. Na razie moim zdaniem pozegnaj sie z nagrywaniem na maxa i zacznij czytac testy nowego sprzetu zebys niebawem nie wrzucal tu topicu "co kupic?"
grzeniu jest offline
Stary 02.08.2002, 23:16   #8
artoor
Jeżeli już się tego podjąłeś, to chociaz daj znać, jak Ci poszło
/ Konfucjusz /
artoor jest offline
Stary 13.08.2002, 13:29   #9
cwirek
Nie czysciłem nagrywarki, ale pozmieniałem coś w sterownikach. Okazało się, że winny był sterwonik od "VIA Tech Standard", wywaliłem go i wszystko znowu działa . Nagarłem już 6 płyt i wszystkie dobrze się wypaliły. Dzięki wszytskim za próbę pomocy.
cwirek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:34.
