Stary 17.02.2004, 13:31   #1
TomLG
Data rejestracji: 05.02.2004
TomLG w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z Nero CD Speed
Witam !
Posiadam Nero 6.3.0.2 i używałem CD Speed 2.11.4 do testowania jakości płyt (K-Probe niestety nie chodzi, bo mam palnik LG GCE-8524B). Wyniki były mniej więcej takie jak w pierwszym załączniku. Po zainstalowaniu WinXP Pro na nowo CD Speed dosłownie wariuje (zobaczycie o co chodzi oglądając drugi załącznik). Zaznaczam, że nagrwarka wypala i odczytuje poprawnie, Nero Scan Disk też o dziwo chodzi dobrze (ale co mi po zielonych kwadratach, ja chcę widzieć ile jest błędów C1 i C2). Procek to PIII 800 a płyta MS-6337. Czy ktoś już kiedyś miał coś takiego ?
P.S. Cz są jakieś inne programy do testów płyt cd działające nie tylko na litku ?
Problem z Nero CD Speed-cdr-verbatim-700mb-48x-16x.png   Problem z Nero CD Speed-cd-speed-blad.png
TomLG jest offline
Stary 17.02.2004, 13:46   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
jakby to powiedziec, nie ma sie czemu dziwic (z wyjatkiem tego jak pokazuje c1 bo nie powinien wogule), to "normlne" z tymi procentami
jak widzisz w c2 masz bledy na starcie, ktorych nie ma (tez tak mam, a plyta jest ok, w kprobe 0 bledow c2)- poprostu cdspeed daje ciala
do plexow sa plextools, ale ty masz lg wiec chyba tylko cdspeed pozostaje
nimal jest offline
Stary 17.02.2004, 13:56   #3
TomLG
Chyba masz rację, tylko czemu wtedy działało (jakiś tydzień temu) ?
TomLG jest offline
Stary 17.02.2004, 15:17   #4
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Może wina leży od strony ASPI. Weż zainstaluj ForceASPI z tej strony http://seba.wsm.wielun.pl/pliki.htm Podczas testowania płyt wyłącz inne programy działające w tlen, np. antywirusy, winampa, itd.
SEBAW jest offline
Stary 17.02.2004, 16:22   #5
TomLG
Zainstalowałem ForceASPI tak jak było napisane, wyłączyłem antywirusa i firewalla i znowu to samo. Zauważyłem, że jak wyłącze pokazywanie C1 to test leci normalnie (czyli zatrzymuje się przy 100 % i pokazuje 0 C2). Gdy to samo zrobię w trybie awaryjnym (tzn. wyłączę C1), to pokazuje mi mnóstwo C2 (na 20 minucie płyty było tego około 1,000,000), ciekawe
Nagrywara pracuje jako master sama na drugim kanale, włączone jest też DMA.
TomLG jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:44.
