Stary 02.11.2003, 12:08   #1
UmbertoIV
Data rejestracji: 01.11.2003
UmbertoIV w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem przy wypalaniu Audio.
Witam Szanownych Kolegów.
Ten temat był już wałkowany bardzo dużo wiem, wiem, czytałem archiwum, ale proszę Was radę.
Przy wypaleniu płytki audio czy to z MP3 czy z oryginalnej płyty sklepowej na wypalonej płytce pojawiają się delikatne szymu, powtarzające się cyklicznie. Od połowy płyty słychac je delikatnie, nasilaja się przy końcu płyty.
Korzystam z nagrywarki Ricoha MP 9120, zainstalowany ma standardowy podwójny kontroler PCI IDE, kontroler magistrali USB VIA, wypalam audio na płytach czarnych esperanzy.
Wypalam 4x w DAO w Furio.
Wcześniej nie miałem problemu z jakościa przy wypalaniu na czarnych płytach.
Gdzie jest problem bo ja już jestem bezsilny zmieniałem parametry wypalaniu na różne sposoby i nic. Na srebrnych płytach szumy występuja jeszcze mocniej.
pozdr.
UmbertoIV jest offline
Stary 02.11.2003, 12:13   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Na "dzisiejszych" nośnikach zalecane jest, aby ścieżki audio były nagrywane w przedziale od 8x do 16x.
Spróbuj również nagrać na innych nośnikach.
SEBAW jest offline
Stary 02.11.2003, 13:56   #3
Wrześni@k
Data rejestracji: 13.10.2002
Wrześni@k zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
i jak nagrywasz nero to usuń cisze albo coś z tą twją wypalarą nie tak 8)
Wrześni@k jest offline
Stary 02.11.2003, 14:09   #4
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
dokladnie jak pisal SEBAwl czyli 8-16x dla audio
jezeli na sile chcesz spawac z 4x to poszukaj nosnikow MetalAzo (ciemnoniebieskie) - one sa zoptymalizowane pod kontem niskich predkosci, ale dla nich tez 8x bedzie odpowiednie
nimal jest offline
Stary 02.11.2003, 19:58   #5
Tribunal
net został :)
Avatar użytkownika Tribunal
Data rejestracji: 29.07.2003
Tribunal zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Spróbuj wypalic na 12x ja na takiej prędkosci zawsze wypalam na tej prędkosc i nic nie słychać ale masz nagrywarke Ricoha,słyszałem że te nagrywarki nie powalają skutecznością.
PS
Audio płyty sie najlepiej na MMORACH wypala.
Tribunal jest offline
Stary 03.11.2003, 08:27   #6
SEBAW
Stary użytkownik
Problem został już rozwiązany poprzez rozmowe na GG. Tu nie chodziło tylko o prędkość.
SEBAW jest offline
Stary 03.11.2003, 13:43   #7
nimal
Author
SEBAwl napisa***322;(a)
napisz moze co tam bylo, moze sie komus przyda
(chyba ze standardy - predkosc, znaczniki oproznienia bufor, kiepska partia plytek...)
nimal jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:31.
