-   -   Problem z rozpędzaniem w LiteOn LTR-48246S (https://forum.cdrinfo.pl/f2/problem-rozpedzaniem-liteon-ltr-48246s-23246/)
SubSonic 11.07.2003 00:17
Tia, właśnie też się zorientowałem... Powrót do SS0B czy SS0C daje tyle co egzorcyzmy ;) Co do różnych płytek, to na pewno krztusi się przy Verbatimach DataLife 80min 48x, Platinum takich samych, mam tu gdzieś jeszcze jakieś Datex'y to mu podrzucę... natomiast jak wrzuciłem starego Verbatima DataLifePlus odczytał od razu.
No nic, zdaje się, że z nagrywarką pod pachą i pieśnią na ustach muszę jutro dokonać tryumfalnego wjazdu do serwisu :) A taaakie to solidne nagrywarki miały być... chyba że tylko z tymi 48246S coś im się przewróciło... może przynajmniej mi dadzą nową czarną :D
kowanski 10.07.2003 22:07
Re: Re: Problem z rozpędzaniem w LiteOn LTR-48246S
kowanski napisa***322;(a)
To samo zauważyłem w moje 48246S (SS0E) i narazie wróciłem do firmware SS0B :)
Pożyjemy zobaczymy ;)
Niestety to nie jest wina biosu :(
pawelblu 10.07.2003 17:45
Re: Re: Re: Problem z rozpędzaniem w LiteOn LTR-48246S
SubSonic napisa***322;(a)
Tego bym spróbował, tylko pytanie brzmi jak? :) LiteOn na swojej stronie się odgraża, że po zainstalowaniu nowego firmware wrócić się już nie da.
Ludzi juz roznymi rzeczmi straszyli. Poszukaj BIOSu w wersji binarnej i instrukcji jak go wgrac mtkflashem. Nic nie szkodzi na przeskodzie zeby go wgrac (no ale mi dziala SS0E i seek times tez mam niski, o czym juz pisalem w tych przywolywanych wczesniej tematach).
SubSonic 10.07.2003 17:27
cinma 10.07.2003 17:17
(...) Rozpoznaje płytkę, zaczyna się rozpędzać i jakby ją ktoś nagle zatrzymał i znowu rozpędza itd. Przy nagrywaniu może tak przez 2-3 po czym rezygnuje i nagrywa z jakąś mniejszą prędkością. Odczyt jeszcze jakoś idzie, chociaż wydajność przy takim przerywaniu jest drastycznie mała...
jestes kolejna osoba z nagrywarka posiadajaca podobne objawy
u mnie jest/bylo to samo (tylko, ze moja nagrywarka ma ok. 2 miesiecy)
zrob testy w NeroCDSpeed: czasy dostepu - przecietny naped ma cos ok. 100-150 ms, u mnie dochodzilo do 2000 ms, wiec sprawdz u siebie (oczywiscie moze tez byc troche mniej, bo jak widze Twoja nagrywarka w porownaniu z moja jest jeszcze w miare sprawna)
piszesz, ze rozpedza i hamuje, a potem nagrywa z mniejsza predkoscia - moja na poczatku tez tak miala, ale ostatnio potrafila mielic te plyte kilka minut i zwracala blad ('invalid write state' czy jakos tak) i w ogole nie chciala nagrywac
co do biosow, to nie wydaje mi sie, ze maja one z tym cos wspolnego - na swojej testowalem SS0E, SS0C, SS0A, nawet oem'owy SID1 i nie zauwazylem najmniejszej poprawy
przykro mi, ze tak mam takie zle wiadomoscie, ale obawiam sie, ze z czasem Twojemu lite-onowi tez minie ochota na bezproblemowe nagrywanie plytek, tak jak w moim przypadku
poszukaj forum, ja rzucalem kilka postow na ten temat, moze znajdziesz cos co ci pomoze
(oczywiscie w Twoim przypadku moze to byc po prostu jakis szczegol w stylu brak aspi czy wlaczonego dma, ale objawy masz takie same jak moje, wiec jestem juz troche na to uczulony)
powodzenia
kowanski 10.07.2003 17:09
Wspomnianą nagrywarkę mam gdzieś od grudnia zeszłego roku. Działała bez problemów, wszystko nagrywała, co jakiś czas aktualizowałem jej firmware. Ostatnio pojawił się u niej problem z rozpędzaniem do odpowiedniej prędkości nagrywania czy odczytu. Rozpoznaje płytkę, zaczyna się rozpędzać i jakby ją ktoś nagle zatrzymał i znowu rozpędza itd. Przy nagrywaniu może tak przez 2-3 po czym rezygnuje i nagrywa z jakąś mniejszą prędkością. Odczyt jeszcze jakoś idzie, chociaż wydajność przy takim przerywaniu jest drastycznie mała...
Zastanawiam się czy to nie wina ostatniego firmware'u? Ostatnia wersja to SS0E, która ma poprawiać słynne problemy z overburningiem.
Jakieś sugestie co mogłbym sam zrobić? Jak nie to idę z nią do serwisu, w końcu od czegoś jest gwarancja :) tylko nie uśmiecha mi się perspektywa, że będą ją tam trzymać 2 tygodnie albo coś koło tego, zanim naprawią czy dadzą nową...
pawelblu 10.07.2003 17:00
Hm - nagrywaem juz troche na SS0E i "all seems to be :spoko:"
Standartowo przy takich akcjach odpowiada sie : czy probowales na roznych nosnikach ??
SubSonic 10.07.2003 15:20
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:23.
