Data rejestracji: 13.05.2002
mam yamahe 3200e , ktora od niedawna przestala czytac plyty,wchodze na nosnik i nie wyswietla plikow,albo wyswietla komunikat ze naped nie moze czytac z okreslonego urzadzenia lub nosnik jest zle sformatowany.Zmienialem porty ,polaczenia nawet cofnalem firmware na wczesniejszy..Co jeszcze mozna zrobic,aby sie przekonac czy ona dziala,bo nie chce mi sie wierzyc zeby tak z dnia na dzien przestala..Prawie wogole jej nie uzywalem.Dodam jeszcze ,ze nie dziala na drugim komputerze.Dzieki za odpowiedzi
| #ads | |
Stary użytkownik
Data rejestracji: 09.06.2002
Wydaje mi się, że optyka w Yamaszce jest brudna. Zainstaluj też sterowniki ASPI.
nowe fakty: odinstalowalem kontroler ide ,po restarcie dziala ..ale tylko pierwsza plytka...po wlozeniu kolejnej znow ten sam problem...co to moze byc? skad wziasc te sterowniki?
Wyrejestrowany
Data rejestracji: 10.07.2002
poszukaj na forum kiedyś je dawałem i są gdzieś w jakimś topicu
a zanim zapytasz to POSZUKAJ!!!!!!! |
Jak probowalem,tak nie znalazlem...czy te sterowniki zalatwia sprawe? czy ma ktos podobny problem?
czy ktos moglby mi pomoc?
Wyczyść diodę optyczną lasera...mało używasz a wtedy kurz osiada na podzespołach w nagrywarce...
Jak mądrze zadawać pytania |
ale przeciez ten naped dziala ,po zabiegu z usunieciem sterownika ide i ponownym zaistalowaniu...tylko na pierwsza plyte lub pierwsze wcisniecie guzika eject na przednim panelu..
ELLO czy ktos moglby dac mi namiary na sterowniki atapi?
#10 | |
Data rejestracji: 18.11.2002
http://www.cdrinfo.pl/software/software.php3 |
#11 |
Pracuje pod Xp,plyt naped nie czyta rowniez pod dosem.Sprawdzalem naped pod innymi komputerami-nie dziala.Przeczyscilem rowniez laser.Czy ktos moglby mi cos poradzic?Naped przestal dzialac z dnia na dzien.Wiem ,ze ktos inny na forum mial taki sam problem,ale nie wiem jak go rozwiazal..
#12 |
aha .. dodam ze zainstalowalem te sterowniki i nic
#13 |
Data rejestracji: 28.06.2002
Wiesz ja miałem trochę podobny problem z tą nagrywarką a mianowicie zawieszała natychmiast kompa po włożeniu płyty do niej i próbie odczytu. Leżała miesiąc w serwisie i oddali mi ją z adnotacją że jest sprawna. I dalej nie działała. Już ją miałem kropnąć o ziemię z bezradności. Okazało się że wystarczy ją podpiąć pod drugi kabelek od zasilacza i działa bez zarzutu. Do dzisiaj nie mam pojęcia dlaczego na tym pierwszym przestała działać. Dodam że inne napędy pod tym kablem działają bez zarzutu. Może spróbuj tak zrobić.
#14 | |
![]() A to jest jakiś jeszcze inny kabelek od zasilacza...
#15 |
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie od zasilacza wychodzą dwa kable, na jednym są 2 a na drugim 3 wtyki zasilające które podłancza się do napędów (nie licząc oczywiście przewodu podłączonego do płyty głównej).
