Stary 14.02.2003, 16:04   #1
haajk
Data rejestracji: 13.05.2002
haajk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Thumbs down problem z Yamah'ą 3200e
mam yamahe 3200e , ktora od niedawna przestala czytac plyty,wchodze na nosnik i nie wyswietla plikow,albo wyswietla komunikat ze naped nie moze czytac z okreslonego urzadzenia lub nosnik jest zle sformatowany.Zmienialem porty ,polaczenia nawet cofnalem firmware na wczesniejszy..Co jeszcze mozna zrobic,aby sie przekonac czy ona dziala,bo nie chce mi sie wierzyc zeby tak z dnia na dzien przestala..Prawie wogole jej nie uzywalem.Dodam jeszcze ,ze nie dziala na drugim komputerze.Dzieki za odpowiedzi
haajk jest offline
Stary 14.02.2003, 16:39   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Wydaje mi się, że optyka w Yamaszce jest brudna. Zainstaluj też sterowniki ASPI.
SEBAW jest offline
Stary 14.02.2003, 17:57   #3
haajk
nowe fakty: odinstalowalem kontroler ide ,po restarcie dziala ..ale tylko pierwsza plytka...po wlozeniu kolejnej znow ten sam problem...co to moze byc? skad wziasc te sterowniki?
haajk jest offline
Stary 14.02.2003, 18:50   #4
kizio
Wyrejestrowany
Avatar użytkownika kizio
Data rejestracji: 10.07.2002
poszukaj na forum kiedyś je dawałem i są gdzieś w jakimś topicu
a zanim zapytasz to POSZUKAJ!!!!!!!
kiziopl na gmail
JID: kizio na jabster.pl
kizio jest offline
Stary 15.02.2003, 00:06   #5
haajk
Jak probowalem,tak nie znalazlem...czy te sterowniki zalatwia sprawe? czy ma ktos podobny problem?
haajk jest offline
Stary 15.02.2003, 14:11   #6
haajk
czy ktos moglby mi pomoc?
haajk jest offline
Stary 16.02.2003, 13:37   #7
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Wyczyść diodę optyczną lasera...mało używasz a wtedy kurz osiada na podzespołach w nagrywarce...
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 16.02.2003, 17:26   #8
haajk
ale przeciez ten naped dziala ,po zabiegu z usunieciem sterownika ide i ponownym zaistalowaniu...tylko na pierwsza plyte lub pierwsze wcisniecie guzika eject na przednim panelu..
haajk jest offline
Stary 20.02.2003, 13:53   #9
haajk
ELLO czy ktos moglby dac mi namiary na sterowniki atapi?
haajk jest offline
Stary 20.02.2003, 13:57   #10
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
haajk napisa***322;(a)
Atapi? Chyba masz na myśli ASPI są tutaj:
http://www.cdrinfo.pl/software/software.php3
para jest offline
Stary 20.02.2003, 14:42   #11
haajk
Pracuje pod Xp,plyt naped nie czyta rowniez pod dosem.Sprawdzalem naped pod innymi komputerami-nie dziala.Przeczyscilem rowniez laser.Czy ktos moglby mi cos poradzic?Naped przestal dzialac z dnia na dzien.Wiem ,ze ktos inny na forum mial taki sam problem,ale nie wiem jak go rozwiazal..
haajk jest offline
Stary 20.02.2003, 14:43   #12
haajk
aha .. dodam ze zainstalowalem te sterowniki i nic
haajk jest offline
Stary 20.02.2003, 17:54   #13
Cooper
Avatar użytkownika Cooper
Data rejestracji: 28.06.2002
Cooper w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wiesz ja miałem trochę podobny problem z tą nagrywarką a mianowicie zawieszała natychmiast kompa po włożeniu płyty do niej i próbie odczytu. Leżała miesiąc w serwisie i oddali mi ją z adnotacją że jest sprawna. I dalej nie działała. Już ją miałem kropnąć o ziemię z bezradności. Okazało się że wystarczy ją podpiąć pod drugi kabelek od zasilacza i działa bez zarzutu. Do dzisiaj nie mam pojęcia dlaczego na tym pierwszym przestała działać. Dodam że inne napędy pod tym kablem działają bez zarzutu. Może spróbuj tak zrobić.
Cooper jest offline
Stary 20.02.2003, 20:38   #14
Maciej
Cooper napisa***322;(a)
Drugi kabelek zasilacza...
A to jest jakiś jeszcze inny kabelek od zasilacza...
Maciej jest offline
Stary 20.02.2003, 22:11   #15
Cooper
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie od zasilacza wychodzą dwa kable, na jednym są 2 a na drugim 3 wtyki zasilające które podłancza się do napędów (nie licząc oczywiście przewodu podłączonego do płyty głównej).
Cooper jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:43.
