-   -   Problemowicze LG łączcie się! (https://forum.cdrinfo.pl/f2/problemowicze-lg-laczcie-sie-20322/)
P_M_ 04.05.2003 22:39
Fachman
fachman napisa***322;(a)
Ja za pierwszym razem bez problemnów upgradowałem 8481 z 1.0 na 1.2 z DOS, ale ostatnio przy próbie z 1.2 do 1.5 kompletny zwis na win98se. Nagrywarka znikła z biosu, mkt przestał ją widzieć, zresztą nic jej teraz nie widzi, i kto powie że nie ma żadnego problemu z upgrade? jeśli się komuś uda to nie oznacza że problem nie istnieje, jak w moim przypadku, Athlon 1700+ na K7VZA 256SDRAM PC133, PrimM HDD SecM LG. I co wy na to?
Byłbym zapomniał o Tobie. Poleca się używanie stabilnego sprzętu z UPS-em. ECS nie gwarantuje stabilnej pracy. Nawet flasher LG da się zmusić do wgrania biosu do nagrywarki, której nie widać. Bawiłem się kiedyś z nagrywarką, której nie widziała płyta główna po nieudanym flashowaniu i nawet nie chciała przejść detekcji napędów. Podłączyłem więc nagrywarkę dopiero po uruchomieniu dosa i wtedy podałem programowi na którym kanale jest napęd. Poszło gładko. MTKwinflash też ma taką opcję. Działa. Windowsowy flasher LG też, ale nie wiem, czy działa.
puch 04.05.2003 22:34
@fachman,
Rozumiem, że nagrywarka sama jako master na taśmie?
Czy próbowałeś uratować nagrywarkę, wgrywając bios spod DOS'a mtkflashem, albo mtkwinflashem w trybie IDE? Bios w pliku *.hex pozyskasz, ekstrahując go Windows Commanderem albo WinRARem z oryginalnego samorozpakowującego się pliku updater'a LG.
Napisz, czy się udało.
@ P_M,
Dzięki za uwagi - też uważam, że niepowodzenia chyba zależą od Windows, tego co aktualnie działa, jak długo, itd. Z zebranych na razie danych bardzo mało wynika, tzn. nadal nie widać jakiejś wyraźnej regularności.
Bardzo proszę o więcej danych, zwłaszcza od osób, które MIAŁY kłopoty .
Może warto więc jeszcze zapytać: ile czasu minęło od uruchomienia komputera do flashowania; czy w międzyczasie były uruchamiane programy, czy jednocześnie działały jakieś programy?
P_M_ 04.05.2003 22:30
Widzę, że temat się rozkręca
I bardzo dobrze. Jak już pisałem wcześniej dalej polecam używanie MTKwinflash'a. Potestowałem trochę i mam wrażenie, że flasher od LG jest strasznie wrażliwy na różne śmieci w pamięci komputera, jakie pozostawia tam windows. Wszyscy wiemy, że administrowanie zasobami pamięci nie jest mocną stroną windowsa. Zauważyłem, że pod świerzo odpalonym windowsem odpalenie flashera nie nastręcza problemów. Polecenie wcześniejszego wyjęcia płyty z napędu też jest jest raczej zbyteczne (zawsze mam włożoną czystą płytę). Zalecam jednak wyłączenie programów chodzących w tle, a korzystających dość intensywnie z czasu procesora, nawet jeśli odbywa się przez znikomo krótki okres czasu. Miałem małe zawirowanie przy odpalonym tlenie, ale dało się przeładować bios. Programiki typu memturbo, też lepiej wyłączyć.
Mój konfig: MSI k7t266 pro2-u; Athlon 1,7+; 512 MB (Kingston); CD-RW gce8480b (sec master); LG dvd x12 (prim slave). Platforma WinXP bez SP1.
fachman 04.05.2003 21:05
qwerty01 04.05.2003 16:59
Hejka.
Ja swoją lg 8481B przerabiałem na 8520B z poziomu Windows !!! 0 problemów. Odpaliłem flashera tak jak devdd z ciekawości, ale już flashowałem swojego cd-roma z poziomu windows (zdechła mi :(:(, ale dało mi się odratować :):):)) Wszystko ładnie cacy poszło i mam nowszy model lg. Mój komp:
cel II 600@675
wtedy 128 MB Ramu 133@151 MHz
Zida BXe 98 ATX
Win XP+SP1
primary mas. HDD seageta 20 GB
primary slave-kieszeń (nie było hdd)
sec. master 48@52
sec. slave lg 8080B
W obu napędach optycznych nie było cd.
puch 04.05.2003 02:30
Dzięki!
Fakt, odkryłem jakiś czas temu, że z tego samorozpakowującego się programu LG można wyekstrahować pliki za pomocą np. Windows Commander'a (poleceniem Rozpakuj..) - w ten sposób można bez problemu pozyskać Bios w pliku szesnastkowym (*.hex).
A więc w ten sposób "mamy" plik Biosu do wgrania mtkflash'em lub mtkwinflash'em.
Nadal jednak pozostają bez odpowiedzi trzy pytania:
1) Dlaczego niektórym użytktownikom proces wgrania Biosu programem LG powiódł się bez problemu?
2) Dlaczego niektórym użytkownikom program odmówił wgrania Biosu, z komunikatem, że nie zgadza się typ nagrywarki?
3) Dlaczego niektórym użytkownikom proces wgrania Biosu nie powiódł się i zostali z martwą nagrywarką? (z tego co wiem chyba za każdym razem udało się je na szczęście reanimować przez wgranie Biosu mtkflash'em).
Z zebranych dotąd informacji trudno na razie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, niestety.
Blaze 03.05.2003 23:10
puch napisa***322;(a)
Zgadzam się całkowicie, że coś jest nie w porządku. Tyle tylko, że:
1) LG w tej chwili publikuje nowe BIOSy tylko w tej formie. Żeby użyć mtflash czy mtkwinflash, trzeba skądś zdobyć BIOS w pliku binarnym albo szesnastkowym
Dlatego pomyślałem sobie, że jeśli uda się ustalić, co powoduje, że program LG się nie sprawdza, można będzie uniknąć problemów.
1)po odpaleniu flasha rozpakowuje się on do katalogu temp, tworzy tam kilka plików z czego jeden to *.hex więc problem zdobycia biosu chyba odpada.
A co samej aktualizacji biosa to aktualizowałem pod WinXP bez żadnych problemów. Musiałem tylko podpiąć pod kontroler na płycie głównej bo na dodatkowym nie znalazł. Nagrywarka jako primary master i ją flashowałem oraz dvd jako primary slave.
devdd 02.05.2003 12:18
nagrywarka jako master... sama na tasmie :)
puch 01.05.2003 12:37
Dzięx
mirol 01.05.2003 12:26
LG 8480B jako sec.master razem z dvd Samsung. Ładowałem biosy 1.05 i nawet wczoraj 1.06- wszystko OK.
Pozdrawiam:)
puch 01.05.2003 11:57
@devdd,
Dzięki za info; nagrywarka była sama na taśmie, czy był też jakiś slave?
Niestety, na razie ciągle za mało informacji i niewiele z nich wynika. Wygląda na to, że powodzenie zależy od faz księżyca, pogody na Saharze i humoru sąsiada... ;)
Bardzo proszę o więcej info od osób, które miały kłopoty!
devdd 01.05.2003 11:50
u mnie bez problemow Lg 8481B z biosem bodajze 1.01. Sciagnalem z cdrinfo bios 1.04, nawet nie rozpakowalem zip'a, tylko spod winrara odpalilem - chcialem zobaczyc jak to wyglada, i zastanowic sie czy warto, a ten bez pytania sflashowal nagrywarke - troche sie przestraszylem... zniknela z menedzera urzadzen, no to reset kompa, chwila strachu... i jest znalazl LG, teraz kazda plyte pali az milo..
Sprzet: nforce2, win2k+sp2, nagrywara jako master na drugim kanale.
Dopiero jak poczytalem forum, to stwierdzilem ze glupi ma szczescie :) nieswiadomy, odpalilem to od razu i poszlo bez zajakniecia...
radw 01.05.2003 09:33
Radw,
Dzięki za odzew!
Napisz proszę więcej o tym, czy stosowałeś się ściśle do podanych wyżej zaleceń LG (tzn. napęd pusty, podłączony jako samotny secondary master, itd.).
Napęd był pusty i podłączony jako samotny master (secondary). Żadnych problemów do tej pory.
MS 27.04.2003 08:23
Witam. Ja bezposednio z poziomu win98se przerabiałem swoje LG 32, na 40-stkę. Wgrałem bios od Ibm-a. Żadnych problemów. Mój układ to płyta asusa, duron 1,3, Lg wspólnie na szelce z cdromem asusa 52x, ustawiony jako master. Powtarzam, żadnych problemów z wgraniem, pali też ok. - oczywiście na poziomie LG (czyli tu dość problematyczne osiągane szybkości nagrywania, zależne od płytek). Poza tym naprawdę wszystko "gra i buczy".
Pozdrawiam.
puch 27.04.2003 02:06
Dzięki za odzew - zbierajmy info dalej - może coś z tego wyniknie?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:22.
