nie lepiej wypalic dvd z 4 obrazami ?:)
--UPDATE-- JUŻ SOBIE PORADZIŁEM :D |
Żadny z tych sposobów mi nie działa. Może to wina ze uzywam Daemona 4 ???
uff a juz myśłałem :)
wielkie dzięki pomogło :)
blad z dx:
Brak filmów ;) |
Prosty sposob na PL od instalki:
Przekopiuj CD1 na dysk; edytuj w skopiowanym cd1 plik autorun.cfg w katalogu Autorun; zmien linie"LanguageSelectionScreen=0","Polish=0","NumLa nguages=1" odpowiednio na cyfry 1,1,2; zapisz zmieniony plik; instaluj ze skopiowanej cd1, reszte cd montuj z image drive. Po instalacji odpalaj z cd1 orginalnego image. Graj. |
Dziękujemy :) JESTES WIELKI ,,,ale otrzymujesz za to jeszcze większe PIWO! :piwo: |
Pomocy bo sie z lekka zagubiłem ... wpierw moze o sprzęcie : AMD 3200 + asus an8 SLI 1,5 GB Ram 2xGT 6000 Gigabyte ... 200 GB Sata i 80 GB hdd ata. OS XP pro zaktualizowany. Problem gdy opdaplam demo czy tez cala gre ... gdy ma sie pojawic licencja mam puste tło i yes lub no ..czyli zgode lub nie gdy zgadzam sie to gra przechodzi do nstępnego okna i pisze ze mam zaktualizowac DX 9.0c zaktualizowany jest ... wiec nie wiem o co dalej biega .. odnistalowalem kodeki z mysla ze może to one robią trzode ale dalej nie odpala mi sie ta giera ani demo ... gdy klikam na demo samo nfsmw.exe to robi się czarne tlo i lipa .. oczywicie stery mam najswiezsze z Nvidia.com ..czyli beta ... zainstalowalem .. nawet nie bete a obecna wersje najwyzsza sterow i tez lipa ... co jest moze mi ktos podpowie ?
(Method 1 as Posted by ***8216;orion***8217;)
1) Create a Temp folder on your harddrive. Name this folder: NFSMW. This will be the name (Label) of our DVD. Zrób folder Temp (tymczasowy) na dysku. Nazwij go NFSMW. To będzie nazwa (etykieta) nazsego dvd. 2) Copy all the contents from CD1 to the Temp folder. skopiuj całą zawartość cd1 do Temp 3) From CD2 copy the all the CAB and ZIP files to the same Temp folder. z cd2 wszystkie pliki CAB i ZIP do tego samego foldera Temp 4) From CD3 copy the all the CAB and ZIP files to the same Temp folder. z cd3 wszystkie pliki CAB i ZIP do tego samego foldera Temp 5) From CD4 copy the all the CAB and ZIP files to the same Temp folder. z cd4 wszystkie pliki CAB i ZIP do tego samego foldera Temp 6) Using the Notepad, open the file ***8216;common_filelist.txt***8217;. Change any lines which start with a ***8216;4***8217; or a ***8216;3***8217; or a ***8216;2***8217; to a ***8216;1***8217;. (Example: Change the ***8216;2,1,pathfile***8217; to ***8216;1,1,pathfile***8217;. Do these all the way down the list! Make sure all the first numbers have been change to a 1). w notatniku otwórz common_filelist.txt zmień wszystkie linijki, które zaczynaja się od '4', '3', '2' na '1' (w nawiasie przykład ... Upewnij sie ze wszystkie pierwsze są zmienione na 1) NOTE: The first number indicates what CD the file is located on. Since we are now using just one DVD for all the files they can all be changed to a 1. Notka: pierwsza liczba wskazuje na którym cd plik sie znajduje. od kiedy mamy tylko dvd wszystkie moga być zmienione na 1 7) Create another folder/s for any Updates, Serial, Patches and or Cracks etc. NOTE: Name this/these folder/s whatever you want. (As there is no NoCD ***** available as yet you will need to create a Full Image of CD1 and copy it to the ***** folder you create!) Zrób kolejny(e) folder(y) na Udaty, seriale, patche czy też cracki Notka:Nazwij ten folder jak tylko chcesz (póki nie ma NOCD ***** dostępnego to potrzebujesz żeby zrobić pełen obraz CD1 i skopiować go do folderu ******, który stworzyłeś) 8) Burn the contents of the Temp folder to a DVD with the Label: NFSMW Wypal zawartosć folderu temp na DVD o etykiecie: NFSMW tłumaczenie: ghost_mode OR lub (Method 2 as Posted by ***8216;FREEMAN100***8217;) 1) Create a Temp folder on your harddrive. Name this folder: NFSMW_DVD. This will be the name (Label) of our DVD. Zrób folder Temp (tymczasowy) na dysku. Nazwij go NFSMW_DVD. To będzie nazwa (etykieta) naszego dvd. 2) Copy all the contents from CD4 to the Temp folder. kopiuj całą zawartość z cd4 do Temp 3) Copy all the contents from CD3 to the same Temp folder. Overwrite any files if prompted. kopiuj całą zawartość z cd3 do tego samego Temp. Nadpisz plik w razie potrzeby. 4) Copy all the contents from CD2 to the same Temp folder. Again overwrite any files if prompted. kopiuj całą zawartość z cd2 do tego samego Temp. Nadpisz plik w razie potrzeby. 5) Copy all the contents from CD1 to the same Temp folder. Again overwrite any files if prompted. kopiuj całą zawartość z cd1 do tego samego Temp. Nadpisz plik w razie potrzeby. 6) Using the Notepad, open the file ***8216;common_filelist.txt***8217;. Change any lines which start with a ***8216;4***8217; or a ***8216;3***8217; or a ***8216;2***8217; to a ***8216;1***8217;. Make sure all the first numbers have been change to a 1. So it looks like this: W notatniku edytuj plik common_filelist.txt aby wygladał jak poniżej (ten fragment już tłumaczyłem w poprzednich translacjach i metodach) 1,1,SupportEA Help*.* /s 1,1,SupportEuropean Help Files*.* /s 1,1,Support*.* 1,1,eauninstall.exe 1,1,server.dll 1,1,server.cfg 1,1,speed.exe 1,1,shell_inst.exe 1,1,safemode_inst.exe 1,1,NFSMW_icon.ico 1,1, 1,1, 1,1, 1,1,00000000.256 NOTE: The first number indicates what CD the file is located on. Since we are now using just one DVD for all the files they can all be changed to a 1. (Notka: znana z poprzednich translacji) 7) Create another folder, inside the NFSMW_DVD folder. Call this new folder ***8216;********8217; and place a Full Image of CD1 inside here. NOTE: There is not a NoCD ***** available for this game as yet so you will need to mount the Image using Daemon Tools! Also copy the program ***8216;SD4Hide v1.0 to the ***** folder. Download SD4Hide here. Utwórz inny folder, wewnatrz folderu NFSMW_DVD. Nazwij ten folder ***** i umieść pełny obraz cd1 wewnątrz. NOTE:... jak w poprzednich translacjach Umieśc program SD4Hide v1.0 w folderze ***** 8) Burn the contents of the Temp folder to a DVD with the Label: NFSMW_DVD Wypal zawartość Temp na dvd z etykietą NFSMW_DVD To Play: by grać: 1) Do a ***8216;Full***8217; install of the game. 2) Then install Daemon Tools 3.47 and restart your pc. 3) Copy the ***8216;********8217; folder, from your DVD, into the folder where you installed Need for Speed Most Wanted. 4) Start Daemon Tools 3.47 and mount the Image file that ends in .MDS (It***8217;s in the ***8216;********8217; folder which you just copied to the hardrive!) If the game tries to start then just choose Quit! 5) Run the SD4Hide V1.0.exe and select the hide feature and start the game up by its normal desktop shortcut. NOTE: SD4Hide may not work for everyone! 1 zrób pełną instalację - FULL 2 potem zainstaluj deamona 3.47 i zrestartuj komp 3 skopiuj ***** folder z dvd do folderu gdzie zainstalowałeś grę 4 uruchom deamona i zamontuj obraz którego nazwa kończy sie na .MDS (jest w foldezre ***** który własnie zrzuciłeś na twardy) jak gra będzie chciała wystartować to wybierz QUIT 5 uruchom SD4Hide V1.0.exe i wybierz opcję ukrywania - HIDE, uruchom grę z normalnego skrótu na plupicie Notka: SD4Hide moze nie działać u wszystkich translacja 3 metody z kolei ghost_mode pozdr ---- w poprzednim poście 1 metoda w tym 2 do wyboru no to tylko próbować ;) a może jakaś reputka ? :piwo: |
Before we begin you'll need to make a 1.1 backup of your first cd using the safdisc4 settings in alcohol 120%.
Zanim zaczniemy musisz zrobić kopię zapasową 1.1 pierwszej pytki przy ustawieniach SD4 w Alcoholu 120% 1) make a folder on your desktop called NFSMW_DVD utwórz folder na pulpicie o nazwie NFSMW_DVD 2) copy cd4 into this folder, then cd3, then cd2, then cd1 skopiuj cd4 do tego folderu, potem cd3,cd2,cd1 3) selecting overwrite on all above wybierajac nadpisywanie na wszystkich powyższych 4) edit the (common_filelist.txt) so it reads edytuj plik (common_filelist.txt) aby wyglądał jak ponizej 1,1,Support\EA Help\*.* /s 1,1,Support\European Help Files\*.* /s 1,1,Support\*.* 1,1,eauninstall.exe 1,1,server.dll 1,1,server.cfg 1,1,speed.exe 1,1,shell_inst.exe 1,1,safemode_inst.exe 1,1,NFSMW_icon.ico 1,1, 1,1, 1,1, 1,1,00000000.256 5) make a new folder inside the NFSMW_DVD called ***** and place the cd1 images inside here (IE you made a 1.1 backup of this at the begining). zrób nowy folder w NFSMW_DVD o nazwie ***** i umieść obraz(y) cd1 wewnątrz (jeżeli zrobiłeś kopie zapasową 1.1 na poczatku) 6) also place (SD4Hide V1.0 2005) inside this folder. takze umieść (SD4Hide V1.0 2005) wewnątrz tego folderu 7) install the game full, then install daemon tools 3.47 and resart your pc. zainstaluj grę full install, potem zainstaluj daemon tools 3.47 i restart komputera 8) start deamon tools 3.47 up and mount the file that ends in .MDS out of the images of cd1, (you made these earlier and placed them inside the ***** folder on the dvd). uruchom deamon i zamontuj obraz pliku który sie kończy na .MDS płyty 1 (zrobiłeś je wzcesniej i umieściłeś w katalogu ***** na dvd) 9) run the SD4Hide V1.0.exe and select the hide feature and start the game up by its normal shortcut.. uruchom SD4Hide V1.0.exe wybierz opcje ukrywania (hide) i uruchom gierę z jej normalnego skrótu.. ive tested this myself and found it to work fine, although ive heard of people having problems with the safedisc4 hiding prog, this i cant help with soz. testowałem osobiście i sprawdziłem ze działa wporzo, mimo wszystko słyszałem jednak o ludziach mających problem z programem ukrywającym safedisc4, ale na to nie mogę pomóc hope it works for you all mam nadzieję że działa u Was wszystkich PS to play without using the dvd all you need to do is copy the whole ***** folder into your need for speed installed folder and load the image up from there. PS aby grać bez płyty DVD wszystko co musicie zrobić to skopiować cały folder ***** do waszego katalogu, w którym jest zaintalowana gra i załadować obraz z tamtąd (IF IVE MISSED OUT OR MADE A MISTAKE PLEASE LET ME NO). (jeżeli coś pzreoczyłem albo zrobiłem pomyłkę powiedzcie mi) tłumaczenie na szybko by ghost_mode (prosze nie zwracac uwagi na pomyłki ;) ) |
a właśnie GRA 4CD + SOUNDTRACKI + BONUS DVD - co jest na tym dvd ciekawego bo to co podaje EA ponizej w opisie to nic ciekawego :D Cytat:
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:14. |
