Stary 29.12.2004, 19:43   #2611
wiiiiesiiiio
Data rejestracji: 25.12.2004
wiiiiesiiiio w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez VIZZARD
Pytanie tylko: Jak będą się palić u ciebie?
Dzięki za objaśnienie wykresów, a co do pytania.. u mnie palą się znakomicie
wiiiiesiiiio jest offline
Stary 29.12.2004, 19:49   #2612
Napisany przez wiiiiesiiiio
A co to dokładnie znaczy?
VIZZARD jest offline
Stary 29.12.2004, 19:59   #2613
wojwar
Data rejestracji: 26.10.2004
wojwar zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie są oszukane
Zobacz w TYM temacie jak potrafią się palić x4 i x8
Potrzeba im tylko biosu
Na NEC z tym biosem się nie wypalą x8
zważ na to że tamte mają w nazwie producenta AML001
a te nowe (np o których ja pisałem w tym temacie) jako producenta nie mają nic a jako media type mają 001
Tak więc na NEC - doputy nie da rady dodać nowego nośnika do biosu nie wypali tych nowych Esperanz x4 czy x8 (bo ona nie jest wykrywana jako AML !)
Ja aby wypalać je x8 na Liteonie użłem programu mediacodespeededit i wywaliłem jakiś szajsowaty nośnik 2.4x - a w jego miejsce wkleiłem dane które podaję poniżej (zczytane z DVD-identyfier) i ustaliłem strategię zapisu na ProdiscR03 (jak na domyślnej strategii paliłem x8 to nie dało rady płytki odczytać - teraz jest bezproblemowo)
Unique Disc Identifier : [DVD+R:NO_ID_PRESENT-001-000]
Disc & Book Type : [DVD+R] - [DVD-ROM]
Manufacturer Name : [Manufacturer Not Found In Database]
Manufacturer ID : [Not Present On Disc]
Media Type ID : [001]
Product Revision : [Not Specified]
Blank Disc Capacity : [2,295,104 Sectors = 4,482.6MB = 4.38GB (4.70GB)]
Recording Speeds : [1x , 2.4x , 4x]
** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
** INFO : Format 11h (Method 1) - ADIP Information
0000 : a1 0f 02 00 00 03 00 00 00 26 05 3f 00 00 00 00 .........&.?....
0010 : 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 31 00 38 ...........001.8
0020 : 23 54 37 13 02 4a 71 02 90 66 16 16 0b 0b 0a 0a #T7..Jq..f......
0030 : 01 1c 1e 0b 0c 12 12 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0040 : 01 00 38 38 02 26 60 38 06 30 22 10 08 20 1c 01 ..88.&`8.0".. ..
0050 : 00 00 02 26 60 38 06 30 22 10 08 20 1c 01 00 00 ...&`8.0".. ....
0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0080 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00a0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00b0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00c0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00d0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00e0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00f0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
[ DVD Identifier - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com ]
dla porównania płytka Esperanza AML
Unique Disc Identifier : [DVD+R:AML-001-000]
Disc & Book Type : [DVD+R] - [DVD+R]
Manufacturer ID : [AML]
0010 : 00 00 01 41 4d 4c 00 00 00 00 00 30 30 31 00 38 ...AML.....001.8
wojwar jest offline
Stary 29.12.2004, 20:23   #2614
Napisany przez wojwar
I tu wojwar muszę cię zganić
Gdybyś zerknął do tematu o Esperanzach - to nie pisał byś takich rzeczy
Wyobraź sobie, że zauważyłem tę subtelną różnicę między Esperą [AML001] i [001]
I zapewniam cię, że to nie jest to samo
A są w tamtym temacie wykresy Espery x4 palonej x8 i od AML001 i od 001
Stary 29.12.2004, 20:25   #2615
I żeby nie być gołosłownym
Esperanza DVD+R x4 burn x8 2500A 107v2b5
IFPI FW05
Stary 29.12.2004, 20:29   #2616
A tu
Esperanza DVD+R x4 [001] LN93 burn x8 2500A107v2b5
Stary 29.12.2004, 20:30   #2617
Widać różnicę w oznaczeniach?
Stary 29.12.2004, 21:08   #2618
xpektor
Data rejestracji: 29.12.2004
xpektor w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Cze!!!
Zamierzam kupic 50 plytek dvd... Prawdopodobnie na allegro. Cena do 100zł z przesyłką. Prędkośc nagrywania x8 ablo więcej.
Zastanawiam się nad ESPERANZA i PLATINUM, pakowanymi w szpuli po 50sztuk za 78zł.
Uzywał ktoś tych płyt, co o nich sądzicie? Może jakieś inne propozycje?
Pozdro!
xpektor jest offline
Stary 29.12.2004, 21:14   #2619
Turboni
Wyjechać Ci z bani ?
Avatar użytkownika Turboni
Data rejestracji: 26.02.2004
100 zeta z przesylka to wychodzi po 2 zeta za plytke - troche drogo jak na espe
powiem tak mam espy dvd+r x8 sa one na podkladzie MCC03 - przeanalizowalem wszystkie ze szpuli (10 szt) i Plex nie zalecil ich palenia x8 ale wiesz na roznych napedach jest inaczej i kazda plyta jest inna.
teraz je pale a w nocy zamieszcze wykresy
Telekomunikacja - nie burdel.
Żale kierować TU lub TU
Juz nie szukam pracy
Turboni jest offline
Stary 29.12.2004, 21:16   #2620
xpektor
Aha jeszcze jedno mam nagrywarke Lite-on 1653 Coś podobno są z nia kłopoty... Skąd wiedziec na jakim podkładzie sa?? Na tym MCC03 sa wszystkie esperanzy x8??
Stary 29.12.2004, 21:18   #2621
Turboni
raczej tak ale 100% gwarancji nie dam.
a jak sprawdzic na jakim podkladzie sa to dopiero jak wlozysz do nagrywarki i wlaczysz np: dvdinfo pro to poda ci.
Stary 29.12.2004, 21:41   #2622
wojwar
A tu
Ano widzisz - ja znowuż zapodałem wyniki dla LN93 x8 - i wypaliły się sporo lepiej niż u ciebie. Generalnie przy prędkości x4 u mnie nie ma żadnej różnicy między
LN93 (001) a FW05 (AML001) - AML nie testowałem na x8 (już nie mogę ich nabyć)
Wydaje mi się, że te płyty pochodzą od tego samego producenta - czyli AML
Poza tym widzę że każda płytka może się palić zupełnie różnie na różnych nagrywarkach
wojwar jest offline
Stary 29.12.2004, 22:32   #2623
wiad
Data rejestracji: 06.11.2004
wiad w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie polecam Esper 8x +R bo pod koniec wykresik nie jest najlepszy. Sama w sobie płytka działa... jeszcze. Platinum mi się tnie w stacjonarce. Za te 100zł wybrałbym chyba samsunga pleomaksa albo verbatim - ten pierwszy ma dobre opinie (sam nie testowałem), drugi całkiem ładnie chodzi.
wiad jest offline
Stary 29.12.2004, 23:09   #2624
Z pewnością AML001 to nie 001
A co do tego, że taka sama płyta wypala się różnie na różnych egzemplarzach tego samego modelu palnika
Wiadomo już nie od dziś
Poza tym te Espery są strasznie rożne jakościowo
Jeden cake pali się tak, a drugi - tuż obok - siak
Stary 29.12.2004, 23:36   #2625
wojwar
Napisany przez wiad
a próbowałeś zmienić strategię zapisu dla tych esper na Prodiscr03 ?
tak samo jak dla verbatimów +R x8 (też mcc003 - które to verbatimy u mnie pod koniec paliły się przeraźliwie źle - po zmianie strat. jest super)
wojwar jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:03.
