Stary 29.06.2005, 12:07   #4141
Cool
Napisany przez Bartek1989
@ed hunter
TDK DVD+R 8x miałem, ale co kumple dawali, aby im nagrać GTA:SA, ale zarzuciłem test jednej płytki i była
Ostatnio nagrywam na Dysanach DVD+R 8x i pala się tez pięknie
dzięki to kupie i Dysany i TDK
ed hunter jest offline
Stary 29.06.2005, 15:16   #4142
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Dysanow to ja w sklepie nie widzialem, a tdk byly od badziewnego producenta MBIPG101R04. Wiec kicha, zreszta moj nec na 85% musi isc do reklamacji, bo badziewnie nagrywa;(
loki7777 jest offline
Stary 29.06.2005, 15:59   #4143
ditomek
Data rejestracji: 21.01.2005
ditomek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Panowie,
widze ze nikt nie pisze z jaka predkowca pali.
Szkoda, byłoby to bardziej uczciwe porównanie.
Jak pisałem wcześniej płytki wolniej wypalane palą sie na moim litku duzo lepiej.
Pozdrawiam.
ditomek jest offline
Stary 29.06.2005, 16:01   #4144
loki7777
Na moim necu bez wiekszej roznicy, duzo bledow, ale na 100% wszystkie daja sie odczytac, krzywa odczytu idealna, no ale pie i pif wysokie
Stary 29.06.2005, 18:33   #4145
Napisany przez ditomek
Panowie,
Pozdrawiam.
ja piszę zawsze (no chyba, że zapomne )
Dysany wymiotło, kupiłem 50 TDK za 70 i zaraz zrobię test bo akurat mam co zwalić na płytkę.
Napisany przez loki7777
jeśli te TDK są badziewne, to ja nie wiem, które są dobre ^_^
TDK palone 4x
wynik sam mówi za siebie.
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 29.06.2005 o godz. 19:29
Stary 29.06.2005, 19:42   #4146
B@rtek
Born 2 ride, ride 2 live
Avatar użytkownika B@rtek
Data rejestracji: 04.07.2004
@ed a mówiłem, że się ładnie palą
B@rtek jest offline
Stary 29.06.2005, 19:53   #4147
Cool
i wielkie dzięki.
na te płyty trafiłem już w pudełkach (ktoś mnie prosił o powielenie weseliska i dał kilka) - były tak samo dobre.
po 1.40 za sztukę (nawet mniej bo za cały rachunek dostałem trochę rabatu) uważam, że trafiłem idealnie (zawsze jak się kupuje 50 lub więcej to się trochę rączki pocą przy płaceniu, czy aby nie jakaś trefna seria)
Stary 29.06.2005, 19:53   #4148
Napisany przez ed hunter
TDK palone 4x
Prośba o wypał 8x
slawekj jest offline
Stary 29.06.2005, 19:59   #4149
Napisany przez slawekj
Prośba o wypał 8x
zrobi się, ale najpierw muszę zrobić moda na 832, bo bios od 812 widzi je jako 4x
Stary 29.06.2005, 20:18   #4150
B@rtek
Jakby ktoś chciał to tutaj jest mój bios do 1653S
- ledfix
- crossflashing
- write strategy
- zmienione prędkości nagrywania
Życzę wspaniałych wykresów
Dołączone pliki
File Type: zip 1653S CS0P by Bartek1989.zip (415.3 KB, 340 oglądane)
B@rtek jest offline
Stary 29.06.2005, 21:12   #4151
niestety moja nagrywarka nie lubi być wyższym modelem i zrobiła masakrę z płyty
edit: dodałem do biosu 812 te płytki i się zobaczy (zapomniałem dodać auto bitsetting )
edit2: testu z wypalania 8x nie będzie, bo prawda jest taka, że moja nagrywarka nie wypala poprawnie tych płyt z szybkościami większymi niż 4x (2 płytka w koszu)
na teście widać było jak przy przejściu z 4x na 6x robi się kaszana... :\
ale wcale mnie to nie martwi, albowiem ponieważ 4x palą się świetnie i to mi wystarczy
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 29.06.2005 o godz. 22:15
Stary 30.06.2005, 08:43   #4152
loki7777
No to wniosek jest taki, ze moj nec idzie na smieci Moze uda mi sie wymienic go na cos lepszego, Boże daj mi dobra nagrywarke!! A pytanko czy slaby zasilacz 300 wat badziewnej firmy uzywany przez 6 lat moze miec wplyw na nagrywanie ( podlaczony nec dvd-rw, wd 160 giga, radek 9000, karta sieciowa d-link 5120 ddr 400 mhz i abit nf7 ( ktory niby w instrukcji ma 350 wat) bo widze ze napiecie 12 volt i -12 volt mi skacze nawet do 11,3 - 11,5, a potem do 11,7 - 11,8, wrzuce potem screena z everesta:
Stary 30.06.2005, 09:07   #4153
raven66
dziobák [;
Avatar użytkownika raven66
Data rejestracji: 08.03.2002
raven66 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
(..) a tdk byly od badziewnego producenta MBIPG101R04.
jak to, jak to? to nie jest badziewne...
:: powered by Black Folk Szanty Metal ::
:: powered by Irish Folk ::
:: powered by Stary Port ::
raven66 jest offline
Stary 30.06.2005, 09:58   #4154
loki7777
No dobra , to moj nec jest badziewny
NOSNIKI DVD-R/+R-bez-tytulu.jpg
Stary 30.06.2005, 10:54   #4155
karel48
Dobre muchy nie są złe...
Avatar użytkownika karel48
Data rejestracji: 12.12.2004
Dla napięcia +12V norma ATX dopuszcza odchyłki w granicach +5%__-5% czyli napięcie może wahać się od 11,4V do 12,6V. Norma ta jest ponoć ostro wyśrubowana. Jeśli chodzi o 12V to to napięcie z reguły jest najtrudniej wystabilizować ze względu na zasilenia chociażby napędów,które wyposażone są w ... silniczki a jak wiadomo rozruch tych zawsze sprawia kłopoty.
Co do Twojej konfiguracji to nie jest prądożerna więc jeżeli tylko napięcia mieszczą się w granicach normy ATX (ich spadek sugerowałby wyższe niż to możliwe dla zasilacza zapotrzebowanie na prąd) to zasilacz nie powinien być przyczyną kłopotów.
Najlepiej sprawdzić wartości napięć pod obciążeniem korzystając z softu, który zapisuje (log) je podczas pracy z określoną częstotliwością.(polecam MBM monitor,który pokazuje skrajności) .
Dodam tylko że norma ATX ma zapewnić wszystkim koponentom kompa bezpieczną pracę, a zasilacz stał się ostatnimi czasy jednym z najważniejszych podzespołów ( prądożerne procki, karty grafiki,duża liczba napędów,overclocking).
Zauważyłem u Ciebie że napięcie rdzenia procka masz 1.49V, co to za procek?
Czyżbyś miał jakiegoś Athlona Mobile - one mają tak niskie zasilanie rdzenia - bodajże 1.45V.
Ale się rozpisałem - pewnie niepotrzebnie zresztą
karel48 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:49.
