Stary 13.07.2005, 15:41   #4381
Napisany przez pawelblu
Heh, caly problem w tym ze wykres TE/FE nie przenosi sie na wykres PI/PIF, wiec osobiscie uwazam ze robienie testu FE/TE lub jego nie robienie, to tylko kwestia 'widzimisie' testujacego.
Tu częściowa zgoda ale nie do końca.
Z błędami TE/FE nie jest tak, że przekładają się bezpośrednio.
Ostateczny wynik zależy od metody zapisu.
Inaczej płytka zostanie wypalona na BenQ czy Pioneer ( podobny system zapisu) a inaczej na napędach za stałym lub strefowo zmiennym OPC.
Dlatego nie należy się doszukiwać analogii do wykresów błędów TE/FE.
Wskazują one jedynie paramatry płytki a czym większe te błędy tym na ogół gorzej wypalona płytka.
Szczególnie jest to widoczne na końcówkach testowanych nośników.
slawekj jest offline
Stary 13.07.2005, 15:45   #4382
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Napisany przez slawekj
Inaczej płytka zostanie wypalona na BenQ czy Pioneer ( podobny system zapisu) a inaczej na napędach za stałym lub strefowo zmiennym OPC...
Inaczej - OK, ale to nie znaczy ze to przelozenie sie pojawi. U mnie na starym NECu 2500 i Litku 1633 takiego przelozenia rowniez nie bylo mimo oczywiscie roznych wynikow.
pawelblu jest offline
Stary 13.07.2005, 15:56   #4383
Tu pełna zgoda.
Właśnie metoda zapisu lepiej lub gorzej z takimi błedami sobie radzi a jak sobie radzi to mażna zauważyć testując wypaloną płytkę.
Myślę, iż Nasze rozumowanie jest podobne, róznica polega na punkcie odniesienia co do ostatecznej oceny testu.
Stary 13.07.2005, 19:59   #4384
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
prosze bardzo teścik (nie smym TE/FE człowiek żyje )
eProformance DVD-R na nosniku jak widać (taki sam jak w Dysanie DVD-R ) palony x4 i test x4 ale jakiś taki ... dziwny ? sami zobaczcie
to czekam na Wasze opinje
rork jest offline
Stary 13.07.2005, 20:04   #4385
a gdzie ten teścik?
o ukazał się!!!
bardzo piękny
ed hunter jest offline
Stary 13.07.2005, 20:08   #4386
rork
ale czy aby nie dziwny
ps. cos imageshack wolno dzis działa
rork jest offline
Stary 13.07.2005, 20:10   #4387
Napisany przez rork
Może na końcową opinię jeszcze czas.
Z wykresu wynika, iż testowana płytka jest wypalona z nierównomiernymi błędami PI i małą ilością błędów PIF.
Mała ilość błędów PIF świadczy o dobrej jakości wypalonej płytki zakładając poprawny Jitter.
Ale to nie do końca pełny test.
Prośba o zrobienie testu tej samej płytki przy ECC 8/8 i prędkości 8x.
Ponadto i nie jest to wina Kolegi nie dowiemy się o błędach Jitter.
Wiemy na pewno jakie występują błędy PI/PIF przy ustawieniach ECC 8/1 i prędkości 4x.
Odczytujemy płytki z prędkością 8x (rzeczywista prędkość).
Dlatego prośba o ponowny test. i zmianę KProbe na 2.4.2(3).
A przy okazji opisywanego wykresu zadam pytanie.
Dlaczego tak nierównomiernie wypalona płytka ?
Ponieważ wykres ukazuje się różnie zrobiłem kopie.
NOSNIKI DVD-R/+R-liteon1673eproformancedvdrx8pa.jpg
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 13.07.2005 o godz. 20:53
Stary 13.07.2005, 20:53   #4388
rork
@slawekj mówisz masz
8/8 x8
kproba narazie nie zmienie, może w wekend
a, jeszce pytanie :cool: , tylko czy ono nie jest podchwytliwe (palenie na litku ), jeśli nie jest to nie znam na nie odpowiedzi.
rork jest offline
Stary 13.07.2005, 20:58   #4389
Napisany przez rork
8/8 x8
Jeden za powtórzenie testu
Będzie drugi za ten sam test na KProbe 2.4.2(3).
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 13.07.2005 o godz. 21:07
Stary 13.07.2005, 21:04   #4390
rork
sorki ale mam płyte na chpsecie nforce i bluscreny po odpaleniu nowszych wersji więc może za jakiś czas
ps. a jak wypadł ten drugi test ?
rork jest offline
Stary 13.07.2005, 21:08   #4391
Napisany przez rork
Wykres ukazuje faktyczne błędy przy rzeczywistej prędkości odczytu.
Widać róznice.
W/g norm ECMA wypalona płytka jest poprawnie zakładając właściwy Jitter.
I tu mam wątpliwości. Duże i nierównomierne błędy PI są przyczyną niewłaściwego Jitter.
Osobiście nagrane dane nagrałbym na innym nośniku lub spróbował nagrać na tym samym ale z prędkością 2,4x.
Stary 13.07.2005, 21:14   #4392
rork
Chyba z upływem czasu te błędy PI nie będą się pogłębiać ? bo niby dlaczego
narazie czyta się dobrze.
dzięki za komentarze (troszkę więcej wiem i na co zwracać uwagę oraz z kąd to się bierze) pozdrawiam
rork jest offline
Stary 14.07.2005, 00:16   #4393
karel48
Dobre muchy nie są złe...
Avatar użytkownika karel48
Data rejestracji: 12.12.2004
Napisany przez rork
@rork - odinstaluj sterowniki kanałów ide z pakietu do nforce, resztę możesz zostawić (audio, karty sieciowe i inne).
Po restarcie i wykryciu urządzeń wybierz instalacje sterów systemowych i będziesz mógł korzystać z KProbe i nie tylko
karel48 jest offline
Stary 14.07.2005, 19:03   #4394
Gelopsx
Until registration
Avatar użytkownika Gelopsx
Data rejestracji: 07.01.2005
Gelopsx w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nośniki 8x na Pioneer 109 można nagrywać od 4x.
Niższe prędkości są dla nośników 4x. Zmiana biosu nic nie zmieni.
Dzięki za odpowiedź ale jeszcze chciałem zapytać bo gdzieś czytałem że niektóre nagrywarki mają taką opcję już nie pamiętam jak to się nazywa ale przy przytrzymaniu przez kilka sekund przycisku wysuwania klapki włącza się ta opcja i nagrywarka rozpoznaje więcej prędkości zapisu. A tak wogóle to przykro mi że Pioneer 109 nie nagrywa płyt z mniejszą prędkością niż bym chciał (bo nawet dla płyt x8 widzi prędkość x12) bo robią to inne nagrywarki no ale coż trudno.
Gelopsx jest offline
Stary 14.07.2005, 23:19   #4395
pawelblu
LG chyba tak ma w przypadku CDRow, ale nie wiem ktore modele.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:18.
