-   -   Płyty do nadruku, które najlepsze (https://forum.cdrinfo.pl/f28/plyty-nadruku-ktore-najlepsze-52707/)
Popielaty 05.05.2006 22:30
Coś mi się wierzyć nie chce. Sprawdź płyty jakie dostałeś do drukarki. Masz R-300 to przecież wyższy model ! A może na stronce epsona jest do pobrania ? Zaraz sam sprawdę.
klapoluchy000 05.05.2006 23:05
oto programy jakie mam i umnie jak narazie doszłem do tego zeby drukowac z kart oto programy
epson status monitor 3
sterowniki drukarki
dokumentacja techniczna
B@rtek 06.05.2006 00:54
Powinnieneś mieć 2 płyty w kartonie :taktak:
klapoluchy000 06.05.2006 10:33
czyli nie dostałem jesnej płyty a czy moze mi pan napisac jakie ma pan programy na tych płytach
B@rtek 06.05.2006 11:02
Ja mam Epsona R200 i na jednej płycie są takie (tu jest multijęzyk):
http://img77.imageshack.us/img77/135...ncd12id.th.jpg
A na drugiej (są do wyboru 3 języki: niemiecki, holenderski i francuski):
http://img77.imageshack.us/img77/569...ncd26ua.th.jpg
Popielaty 08.05.2006 17:38
U mnie identycznie dostałem dwie płyty razem z drukarką.
Spirit 10.05.2006 11:57
Epson R220.
Witam. Mam pytanko do użytkownika "Popielaty". Zakupiłem właśnie drukarkę Epson model R220 z możliwością nadruku na CD/DVD. Zainstalowałem oprogramowanie z płytki to samo co co pokazałeś. I teraz tak robię projekt chcę drukować wkładam płytkę na tackę wkładam tackę do drukarki według instrukcji i klikam drukuj. Drukarka zaczyna pracować i po chwili tacak z płytką wyjeżdża i pokazuje się komunikat że źle włożona tacka. Czy wiesz może co robię nie tak?? Zaznaczam że tackę z płytką wkładam dobrze według instrukcji. Pozdrawiam.
Popielaty 11.05.2006 12:09
Napisz czy tacka wjeżdża do drukarki i potem wyjeżdża czy wogóle drukarka jej nie zabiera. Ja mam taki problem z moim epsonem że nie chce zabierać tacki dopiero delikatne popchnięcie tacki w momencie jej zabierania przez drukarkę pomaga. Jest jeszcze taka możliwośc że coś stoi za drukarką lub ta stoi za blisko ścany i tacka dotyka "przeszkody" i drukarka zgłasza błąd.
Spirit 12.05.2006 00:02
Drukarka
Dzięki za info. Rzeczywiście okazało się za blisko ściany stoi drukarka. A teraz jeszcze powiedz mi w końcu na jakich najlepiej płytkach drukować najlepiej?? Pozdrawiam.:)
Popielaty 12.05.2006 12:00
Cieszę się że pomogło. Jeśli chodzi o płytki to ostatnio, po wielu próbach nagrywam tylko na Verbatimach. Ceny spadły do takiego poziomu że nie ma co kombinować.
Pozdrawiam.
Diabolique 01.07.2006 21:55
warto zainwestowac w verbatim photo printable, czy moze cus innego? liczy sie jako***347;***263; po wypaleniu jak i soczysto***347;***263; kolorow po nadruku :]
weedakktio 27.07.2006 17:02
Czesc. Moje pytanie przenosze z
http://forum.cdrinfo.pl/no-niki-opty...on-ip3000.html
bo widze ze tutaj temat sie kreci/krecil :) i nie bedzie balaganu na forum.
Drukuje na cd verbatim Photo Printable o srednicy nadruku 21-119. Na poczatku drukowale przy pomocy CD Label Print v1.2.0 Canona, ale tam mozna max ustawic 118. Ostatnio zaczalem drukowac przez Cd Label Maker v2.55. Tutaj ustawiam 119 i mimo to dalej mam jakies przesuniecia, jak na zdjeciu. Tacke z cd wkladam rowiez poprawnie, tzn te strzalki sa dopasowane. Nie wiem skad to przesuniecie sie bierze. Moze ktos ma/mial taki problem? Moze jest jakis "trick", albo moze ktos powie jakich ustawien uzywa np w CD Label Maker?
Drukarka ip3000.
Załącznik 32898
neoed 27.07.2006 18:42
Napisany przez weedakktio
Drukarka ip3000.
Załącznik 32898
Ja do drukowania na płytkach używam drukarki Canon i865 oraz program Canona CD Label Print. Moim zdaniem ustawienia średnicy nadruku 118mm są wystarczające. Jeśli chodzi o to przesunięcie, to w tym programie, w prawym dolnym rogu jest zakładka "Background Trim..." i tam można sobie ustawić projekt tak jak komuś pasuje. Jeśli to nie pomoże i wydruki dalej będą przesunięte, to prawdopodobnie trzeba skalibrować drukarkę. W sterownikach drukarki jest odpowiednia opcja.
weedakktio 29.07.2006 17:43
A gdzie dokladnie bo nie moge sie doszukac? I jak to zrobic [choc mysle ze jak juz bede wiedzial gdzie to zorientuje sie]?
A i prosilbym, jesli to mozliwe zeby napisal kto skto drukuje na ip3000, czy u niego jest tak jak powinno byc.
rork 29.07.2006 18:55
Wi***281;c ja mam IP4200 i takich problem***243;w nie mam - zadrukowa***322;em dopiero kilka p***322;yt ok***322;adkami ale zawsze by***322;o centrycznie - nie pami***281;tam jakim programem to drukowa***322;em.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:31.
