sory ,ale trochę zamieszłem się z tym wklejaniem fotek.
__________________ wracając do merytum; zrozumiałem,że każda metoda jest dobra a wybór i opinie są czysto subiektywne. Napiszcie proszę z tą opcją EXECUTE PHYSICAL FORMAT bo palnik już się grzeje do formatowania 2 kolejnych płytek DVD-RAM. |
Witam.
Widzę ,że swoim postem wywołałem żywą dyskusję na temat sposobu podłączania 2 napędów: i bardzo dobrze!!! Tylko dobrze by było ,jak by Szanowni Dyskutanci uzgodnili ostateczną -właściwą metodę podłączenia 2 napędów na jednej taśmie. ____________________________ W moim problemie na razie spokój - trzymam się wersji ,że Optriac (podłączony na końcu tasmy) jest "be" i go nie używam a wszystkie operacje wykonuję na Pioneerze i jest ok: DVD-RAM działa i jestem b.zadowolony. Potestuję jeszcze troszeczkę i będę archiwizował moje zasoby na tych płytach. Mam pytanie (nie umiem jeszcze wklejać fotek do topika) ; kiedy "PPM" da się na niesformatowaną DVD-RAM pojawia się okno formatowania sterownika DVD; w górnym polu wiadomo wybieramy napęd ,w drugim rodzaj formatu ,w trzecim można nazwać płytę - jest jeszcze na samym dole do zaptaszkowania opcja "Execute Physical Format" i tu gorąca prośba o wyjaśnienie jak tej opcji używać i jaki ma wpływ na formatowanie. Kupiłem dzisiaj jeszcze 2 płytki DVD-RAM i chcę je już "świadomie" sformatować. Pozdrawiam Czarek |
Bo z jednej strony jest tak jak mówisz, a z drugiej jest jeszcze jedna rzecz mniej lub więcej ważna Przewody powinny być jak najkrótsze i to wiadomo nie od dziś Bo inaczej będzie raczej na przewodzie 10cm i 60 cm Więc to oczywiście tylko teoria, ale czy ustawisz napęd na końcu taśmy czy w połowie Teoretycznie powinno mieć wpływ :taktak: :mruga: |
Gwoli wyjasnienia :)
-klasyczne ustawienie na tasmie: na koncu master - w srodku slave, nie wynika z widzimisie, tylko z zasad rzadzacych kontrolerami i dyskami. Nigdy nie twierdzilem, ze w PC nie mozna ustawic inaczej mozna ale traci sie na transferach. Przykladowo "cable select" ustawia "master" na koncu tasmy - ciekawe dlaczego? :) ma takie widzimisie? I gwoli scislosci: -na Macu nie istnieje opcja "cable select", tzn, fizycznie jest, tylko nie dziala (na moim G4 nie akceptuje takigo ustawienia) zworki musza byc ustawione "klasycznie" i nie ma od tego odwolania, inaczej nie dziala. A firmware Maca jest duzo bardziej zaawansowane, niz BIOS PC (nie mowie tu zlosliwosci - EFI jest bardziej zaawansowane od podrzednego systemu operacyjnego, jakim jest w PC BIOS) A wec; na PC mozna, ale POWINNO byc klasycznie |
Nie wiem jak u was, ale u mnie tak jak zazwyczaj wszystko wychodzi i nie ma żadnych problemów (WTF?) :nie: Czy podłączę tak czy siak, wszystko równie dobrze i szybko gra tra la la :zespol: Więc oczywiście mogę być uważany za będącego w błędzie, ale... Póki co to bezbłędny błąd czyli czysta esencja :taktak: Czyli nawet z błędami nie ma problemów || :czar: |
Taśma 80 żył(100/133) najważniejsze ( zawsze zaznaczona innym kolorem) w gniazdo kontrolera na płycie głównej ...... resztą zajmą się (zworki) |
Reszta jest milczeniem:spoko: |
Obydwaj jestescie w mylnym bledzie :)
-nie tylko zworki, a ustawienie na tasmie rowniez. Na koncu tasmy master, nie dlatego, ze tak ladniej - ale tez i dlatego ze 80zylowa tasma tak steruje przeplywem danych, ze z konca tasmy jest priorytetowy. (a i bootowanie z konca tasmy jest pierwsze) I kontroler tez sprawdza to co na koncu tasmy, pozniej w srodku. Tak sobie kombinuje, ze to pozostalosci po kontrolerach i tasmach SCISI - naped terminujacy =na koncu tasmy= jest wazniejszy. Edit: "u" na "i" |
Zgadza się :taktak:
Teoria teorią, a praktyka pokazuje, że właśnie ustawienie napędów nie ma znaczenia :nie: A tylko odpowiednie ustawienie zworek :mruga: |
to bez znaczenia a co inaczej nie zadzia***322;a :> to zworki melduj***261; ...... |
Jak najbardziej mogą. Pod warunkiem odpowiedniego podpięcia taśmy; na końcu taśmy master, w środku slave:taktak: |
ok.
@VIZZARD Powiedz prosz***281; ,czy zmieniaj***261;c zworki tak jak piszesz - nap***281;dy dalej mog***261; by***263; na jednej ta***347;mie? _______________ Zauwa***380;y***322;em dzisiaj jedn***261; zale***380;no***347;***263;,kt***243;ra mo***380;e potwierdza***263; trafno***347;***263; Twojego spostrze***380;enia ,a mianowicie je***380;eli we wszystkich operacjach na p***322;ytach DVD-RAM trzymam si***281; jednej nagrywarki tzn.Pioneera 112 wszystko jest wporzadku. P***322;yty sformatowa***322;em jeszcze raz :ka***380;da w innym formacie. Wychodzi na to ,***380;e prawdopodobnie Optiarc w tym procesie co***347; miesza***322; ,tzn p***322;yta w***322;o***380;ona do tej nagrywarki zienia***322;a sw***243;j format ,gdy***380; po wyj***281;ciu z Optirca i w***322;o***380;ona do Pioneera nie otwiera***322;a si***281; ju***380; w tym ostatnim i albo nie by***322;a widziana w nap***281;dzie ,albo by***322;a widziana jako niesformatowana. Czy jest mozliwe ,***380;e Optiarc zmienia***322; struktur***281; p***322;yty do tego stopnia ,***380;e przeformatowywa***322; samodzielnie p***322;yt***281; sformatowan***261; poprawnie w Pioneerze? Czy takie zachowanie jest mozliwe w napedzie? Tego Optiaeca oddaj***281; do reklamacji ,bo mam z nim problemy opisane w innym temacie. |
To najgorsze z możliwych rozwiązań Preferowane jest MASTER - SLAVE :czytaj: :mruga: |
WITAM.
mam 2 palniki : Pioneera DVD-RW DVR112 i Optiarc DVD-RW AD-7173A kupi***322;em 3 p***322;ytki Verbatina "DVD-RAM for recording 4,7GB 120 min 3 x Certified" i postanowi***322;em pobawi***263; si***281; z DVD-RAM (pierwszy raz w ***380;yciu) Pierwsz***261; p***322;ytk***281; sformatowa***322;em w Windzie na FAT32 i wszystko dzia***322;a***322;o ok. Kolejne dwie p***322;ytki zechcia***322;o mi si***281; sformatowa***263; na UDF2.0 ; zainstalowa***322;em sterownik DVD-RAM driver dla XPeka i nast***281;pnie poprawk***281; Update XPDrv5026BHAOEMEN.exe i po formacie na UDF2.0 - (bezposrednio) p***322;ytki si***281; otworzy***322;y i da***322;o si***281; przenie***347;***263; ,skopiowa***263; i usun***261;***263; kilka plik***243;w . I teraz zacz***281;***322;y si***281; schody - po ponownej pr***243;bie ,(regu***322;y w tym nie ma) p***322;ytki albo si***281; nie otwieraj***261; ,albo jest komunikat windy ,***380;e niesformatowane ,***380;e nie mo***380;e czyta***263; z tej p***322;yty itp. Charakterystycznym objawem jest b.d***322;ugi czas wczytania nap***281;du - w tym czasie Explorator windy zachowuje si***281; jak "zwieszony" czasami p***322;yta - po d***322;ugim mieleniu si***281; otworzy i mozna j***261; normalnie uzytkowa***263; ,po ponownym wyj***281;ciu ,lub prze***322;ozeniu do 2 napedu cyrk si***281; zaczyna si***281; znowu. Kilka razy formatowa***322;em ,jednak to si***281; dzieje nadal. Odinstalowa***322;em stery DVD -niby r***243;znica by***322;a ,ale czysto teoretyczna ,tzn pieprzy***322;o si***281; ale inaczej. Teraz stery mam znowu zainstalowane i aktualnie formatuj***281; jedn***261; p***322;ytk***281; kolejny raz. Zdesperowany jestem wywali***263; t***261; zabaw***281; w DVD-RAM do kosza i zapomnie***263; ,poniewa***380; ca***322;y wekend up***322;yn***261;***322; mi na wsadzanie i czekanie na p***322;yt***281; ,przek***322;adanie z napedu do napedu i formatowania. Ta p***322;ytka co pisa***322;em wy***380;ej - w tej chwili si***281; sformatowa***322;a i jest Ok .ale za chwil***281; ju***380; nie bedzie ok. Czy ja co***347; ***378;le robi***281; (z***322;e stery-p***322;ytki schit) ,dorad***378;cie co***347; madrego ,bo taka duuu***380;a dyskietka mi si***281; bardzo podoba i chcia***322; bym z tego rozwi***261;zania kozysta***263;,jednak boj***281; si***281; utraty danych. Dla czego s***261; te zwiechy podczas wczytywania p***322;yty? czy mog***281; sprawdzi***263; p***322;ytki ,czy si***281; nie zwali***322;y podczas moich eksperyment***243;w - tak ***380;eby wykluczy***263; chocia***380; to jedno? Aha ; jak p***322;ytce na danym nap***281;dzie uda si***281; odpali***263; ,to dzia***322;a bezproblemowo do czasu wyj***281;cia ,ale jak od mom***281;tu w***322;o***380;enia zaczynaj***261; si***281; schody ,to np na Optiarc_u nie mozna nawet tacki wysun***261;***263; - restart trzeba robi***263;. Nap***281;dy mam podpiete na jednej ta***347;mie i zworki ustawione na select. Pozdrawiam _____________ Edit: prosz***281; o wyt***322;umaczenie do czego s***322;u***380;y soft ,kt***243;ry jest instalowany w katalogu sterownika DVD-RAM. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:32. |
