-   Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych (https://forum.cdrinfo.pl/f29/)
-   -   Flash Utility v7 for PLDS (https://forum.cdrinfo.pl/f29/flash-utility-v7-plds-95002/)
czary2mary 04.07.2016 14:52
Crosflash HP DH16ABSH \ LiteOn iHAS 124 B
Ilość załączników: 7
Rzadka wersja HP DH16ABSH fw.YHDD tym razem croassflash w klasyczny sposób z konwersją Eeprom.
Załącznik 79638
Załącznik 79639
Załącznik 79640
Załącznik 79641
Załącznik 79642
Załącznik 79643
Załącznik 79644
czary2mary 12.04.2016 05:44
Poszło na PW \ ale raczej wątpię bo to jakiś problem z programem PlexUTILITIES
seku 11.04.2016 23:19
można fw. może PlexUTILITIES rozpozna na stacjonarnym kompie tym razem :-)
czary2mary 11.04.2016 10:39
Plextor PX-891SAF aktualizacja do najnowszego firmware 1.V6
Ilość załączników: 6
Załącznik 77592
Załącznik 77593
Załącznik 77594
Załącznik 77595
Załącznik 77596
Załącznik 77597
Leman39 27.03.2016 12:41
Z wieczora postaram się za to zabrać, będę meldował :)
czary2mary 27.03.2016 11:38
Napisany przez Leman39 (Post 1356408)
Spróbuję wieczorem, aż komputer skończy pracę przeflashować na 1.04.
Standardowy flash? Czy trzeba o czymś pamiętać? :)
Tak dokładnie - albo używasz F_U 7 lub odblokowanego flasher LiteOn - dla bezpieczeństwa usuń najpierw zabezpieczanie Areas ,,,
Wszystko tak samo jak crossflash tylko bez zmian w Eeprom ...
https://forum.cdrinfo.pl/f29/crossfl...0/#post1335826
Leman39 27.03.2016 11:14
czary2mary 27.03.2016 10:43
Napisany przez Leman39 (Post 1356404)
Zatem co polecasz zrobić? Zostawić jak jest, czy na nowym FW będzie lepiej z nośnikami (zwłaszcza BD) bo to jednak 2 lata różnicy w wydaniu FW jeśli dobrze pamiętam :)
Ja mam wgrany do PX-LB950SA 1.04 ..tylko nie pamietam jaką rewizję mam
https://forum.cdrinfo.pl/f107/plexto...2/#post1293651
Na pewno na 100% firmware 1.04 jest przeznaczony dla REV.1 i REV.2.. tak samo jak firmware dla LiteON iHBS fw.PL0x są dla dla REV.1 i REV.2 a firmware CLxx tylko dla LiteON iHBS REV.01
Leman39 27.03.2016 10:37
czary2mary 26.03.2016 23:40
Napisany przez Leman39 (Post 1356391)
Spróbuję jeszcze pod XP via Flash Utility, to może być jeden z pierwszych wypustów/rewizji. Dam znać jutro za dnia :)
Na 100% masz konstrukcję PLD-DH-12B2LH REV.1 jeżeli masz firmware 1.06, nawet jak by się uparło i wgrało przez F_U \ odblokowany flasher firmware 1.06 do drugiej generacji PLD-DH-12B2LH REV.2 to zrobimy cegłę....;)
Leman39 26.03.2016 23:10
czary2mary 26.03.2016 23:05
Napisany przez Leman39 (Post 1356376)
Miałem to samo z PlexUtilit. przy LB950SA, po powrocie do poprzednich sterowników SATA (ze strony ASUSa) wykrywa i działa świetnie w trybie AHCI (poza opcją aktualizacji firmware - nie znaleziono nowego, mimo iż istnieje 1.04, mam nadal 1.06).
Dodatkowo na jednej instalce nie wołał o prawa admina i też nie wykrywał nic...
Wgraj bin firmware 1.04. przez Flash Utility v7 for PLDS...lub przez odblokowany flasher LiteOn ;)
Tak się radzi z tym problemem bo nie tylko Ty masz z tym problem ...
Firmware 1.06 jest tylko do wersji Plextor PX-LB950SA REV.1 , natomiast 1.04 dla Plextor PX-LB950SA REV1.\REV2.
Leman39 26.03.2016 22:40
seku 26.03.2016 22:39
rozumie sprawdziłem 3x kontrolery SATA :-)
USB 2.0 i USB 3.0 i nie wykrywa
na laptopie od szczału poszło
bywa
czary2mary 26.03.2016 22:35
@Seku nikt nie wie w czym\jakie są występujące problemy tego softu na Windows 7 64bit ..nawet pamietam C0deKing się poddał....;)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:35.
