Stary 25.01.2006, 00:36   #1
k1alek1
Data rejestracji: 24.01.2006
k1alek1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
NEC ND-3520 (48x24x48 IDE UDMA-2) problem z podrabianym firmwerem
Potrzebujie pomocy!! mam NEC ND-3520 (48x24x48 IDE UDMA-2) ale doinstalowałem do niej jakis podrabiany (no w karzdym razie nie orginalny) i teraz jak chce przeinstalowac na ten nowy 3.06 to wyskakjie mi błąd podczas instalacji, iż nie mam takiej nagrywarki w kompie!! nie wie ktos co zainstalowac zeby to poszło?? Wsumie DVD działa ale miewam czasem bardzo dziwne problemy i dlatego wolał bym jednak zainstalowac orginał spowrotem!! jesli by ktos wiedziałto niech da znac, DZIEKI Z GÓRY!!
k1alek1 jest offline
Stary 25.01.2006, 01:27   #2
ryba120
Avatar użytkownika ryba120
Data rejestracji: 11.02.2005
ryba120 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Spróbuj najpierw wgrać bios 1.04 a potem 3.06
Pobierz z TEJ stronki.
ryba120 jest offline
Stary 25.01.2006, 02:17   #3
punisher
Avatar użytkownika punisher
Data rejestracji: 14.05.2005
Musisz użyć programu NECwinflash i wgrać oryginalny firmware w postaci pliku z rozszerzeniem .bin. Mój przedmówca napisał skąd możesz pobrac potrzebne programy. Spokojnie wszystko jeszcze można cofnąć.
PIONEER 112
punisher jest offline
Stary 25.01.2006, 09:30   #4
radosio
vel Shah
Avatar użytkownika radosio
Data rejestracji: 01.11.2005
radosio niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez marcinez_mp
@marcinez_mp masz racje użycie NECWinFlash i wgranie biosu .bin powinno pomóc. miałem ten sam problem
radosio jest offline
Stary 26.01.2006, 10:00   #5
Przemk0
Data rejestracji: 23.12.2005
Przemk0 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez ryba120
witam
posiadam rowniz tego Nec'a ale nie wiem jaki bios jest najlepszy taki ktory by nagrywal przedewszystkim wszystkie plyty bez problemow. I czy przy flashu trzeba nagrywarke zmienic na master i odpiac pozostalem napedy optyczne ??
i do czego sluzy BitSetting
Ostatnio zmieniany przez Przemk0 : 26.01.2006 o godz. 10:07
Przemk0 jest offline
Stary 26.01.2006, 17:47   #6
ryba120
Napisany przez Przemk0
witam
Nagrywarka powinna być zawsze podpięta, a nie tylko w czasie flashowania sama na taśmie jako master i najlepiej primary IDE Channel, a w trakcie wgrywania biosu nic nie trzeba odpinać. Jeśli chodzi o bios to np Liggy's 2.U1 . Ja mam taki u siebie i jest OK.
BitSetting - zmienia Book Type płyty DVD+R na DVD-ROM. Jest to przydatne w sytuacji kiedy nasz stacjonarny odtwarzacz DVD nie odczytuje płyt DVD+R. Nagrana płytka po zmianie BitSettingu jest widziana jako DVD-ROM (płytka tłoczona)
Strona Liggy's and Dee's 3520 Firmware
Ostatnio zmieniany przez ryba120 : 26.01.2006 o godz. 17:56
Stary 27.01.2006, 11:25   #7
Cool
Nagrywarka powinna być zawsze podpięta, a nie tylko w czasie flashowania sama na taśmie jako master i najlepiej primary IDE Channel, a w trakcie wgrywania biosu nic nie trzeba odpinać.[...]
a dysk twardy z systemem gdzie jak się nie ma SATA?
wczoraj odratowywałem LiteOna 812S i był podpięty na secondary IDE, na slave razem z NEC 3540A (na master)
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 27.01.2006 o godz. 11:33
ed hunter jest offline
Stary 29.01.2006, 00:56   #8
ryba120
Napisany przez ed hunter
U mnie tak to wygląda i śmiga.
File Type: jpg Konfiguracja napędów i dysków.jpg (55.8 KB, 450 oglądane)
Stary 25.01.2006, 15:59   #9
k1alek1
dzięki chłopaki! pomogło w 100% ale trzeba pamietac o restarcie na koncu!! Świetna ta strona co mi poleciliscie, bede ją teraz czesciej odwiedzał! Dzieki jeszcze raz!!
Stary 26.01.2006, 10:14   #10
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Nie ma najlepszego biosu, jeden nagrywa lepiej te plyty drugi inne.Wgraj najnowszy.Dobrze zeby nagrywarka byla sama na tasmie i na master
loki7777 jest offline
Stary 27.01.2006, 00:13   #11
punisher
Niestety dawno nic nowego do Nec-a 3520 nie było. Przydałaby się jakaś aktualizacja firmware.
PIONEER 112
Stary 27.01.2006, 00:44   #12
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Ja ostatnio wgrałem ten "NEC 3.06 BookType setting, RPC1 and Riplock removed (Liggy)" i chodzi jak burza
@marcinez_mp mówiłem że będzie jeszcze nie jedna okazja
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
PIOTR34 jest offline
Stary 27.01.2006, 11:05   #13
Przemk0
Napisany przez PIOTR34
wrzucilbym sobie tego biosa jak chodzi jak burza mowisz i czyta DVD+R /-R i je nagrywa bezproblemowe nie wspominajac o zwyklych CD-R
tylko boje sie ze sie nie uda
Stary 27.01.2006, 14:09   #14
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Też się bałem w zeszłym tygodniu postanowiłem że to zrobię --> TU też jest parę informacji.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 28.01.2006, 12:23   #15
punisher
Początki zawsze są trudne, ale NEC to świetne nagrywarki do zmiany firmware. Można robić praktycznie co się zechce
PIONEER 112
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:40.
