| Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych Tematy poświęcone modyfikacjom biosów i nagrywarek |
#16 |
Data rejestracji: 07.08.2008
Witam.
Mam taki sam laptop i nagrywark***281;. Pojawi***322; si***281; ostatnio taki problem, ***380;e gdy wk***322;adam oryginaln***261; p***322;ytk***281; CD/DVD z gr***261;,programem system nie uruchamia jej . Jak pr***243;buj***281; uruchomi***263; p***322;ytk***281; z eksploratora system rozpoznaj***281; jako pusty no***347;nik CD/DVD i chce tworzy***263; now***261; kompilacje. Nie wiem z czym jest to zwi***261;zane ale domniemywam, ***380;e te***380; b***281;d***281; musia***322; uaktualni***263; firmware. Prosz***281; u***380;ytkownika, kt***243;ry to robi***322; o kontakt na PW. Jak kto***347; mia***322; podobny problem to pisa***263;. Mo***380;e to ***322;atwiejsze jak przypuszczam. Dzi***281;kuje i pozdrawiam |
#17 | |
Data rejestracji: 15.07.2008
Jak na gwarancji to reklamuj Firmware to ostatnia deska, a po za tym to czy masz taki sam naped dopiero sie dowiesz wyjmując go i patrzac na naklejke ja tak nie zrobilem i uwalilem napęd
#18 |
Hmm dzisiaj normalnie odtwarza p***322;ytki nie wiem co si***281; sta***322;o - pewnie dlatego, ***380;e przeczy***347;ci***322;em nap***281;d ...
#19 |
Data rejestracji: 04.06.2002
Witam. Szukam pomocy z Slimtype DVD A DS8A1P wgra***322;em mu soft CX17 (chcia***322;em se polepszy***263;) i teraz nie chce si***281; tacka schowa***263;. Przywr***243;ci***322;em soft do org X12 i nadal to samo. Macie mo***380;e jakie***347; soty do niej. PLISS
olojarocin@wp.pl Ostatnio zmieniany przez olo : 13.09.2008 o godz. 17:53 |
#20 |
Data rejestracji: 14.09.2008
codeking i had the same problem like you. i flashed the firmware CX17.bin. After flashing back to CA11.bin my laptop drive always ejected the tray! So i kept searching for a solution. Finally i found it. I just made a serial flash with the program LtnFlash 2.5.52 (http://www.movie2digital.de/filebase.ph ... c8eb81d8dc) to firmware CA11.
In the "Serial Flash" window you have to choose "Skip Area: Full Update" After flashing, even if it doesn't indicate a success, continue with flashing the original EEPROM file from firmware CA11 using LtnFlash. This option is called "E2" and is located in the main window of LtnFlash. As EEPROM Length choose 0x2000. The original CA11.bin and EEPROM CA11 are provided in this reply. I hope this solves your problems Now my drive is running smooth like before Greets Fir3fly |
#21 | |
#22 |
Wyci***261;g***322;em nagrywark***281; i si***281; okaza***322;o ***380;e to Philips & BENQ DS-8A1P
#23 |
olo tak to jest jak sie nie czyta post***243;w przed zmian***261; flasha
np. takiego jak moj na poprzedniej stronie. My***347;le ***380;e nauczka na przysz***322;o***347;***263; ju***380; jest.Napisz czy sobie poradziles z problemem bo ja swoj***261; jeszcze gdzie***347; tam trzymam i jakby co te***380; spr***243;buje chocia***380; nie jednej rzeczy juz probowalem (no moze opr***243;cz tej 2 posty wy***380;ej) |
#24 |
Philips & BENQ DS-8A1P ma dwa biosy CA11 i CX12 gdy***380; jest r***243;***380;nica we flash i wersju uk***322;adu.
CA11 ma C2140016 MXIC(MX25C1605) CX12 ma 1C140016 EON(EN25P16) |
#25 |
Jesli to jeszcze aktualne to sluze rada. Jest sposob na podniesienie Liteon'a ds8a1p CA11 spod DOSa.
Mialem podobny problem, tzn. uwalilem sobie nagrywarke tak, ze nie byla wykrywalna przez BIOS. Trzeba zrobic bootowalnego pendrive'a. Nie chce mi sie wszystkiego pisac wiec wkleje: 1. I downloaded XSF from http://codeguys.rpc1.org 2. I made a bootable USB-pendrive using "Format Utility for HP Drive Key or DiskOnKey USB Device" (http://www.eocfiles.com/bdc86eb1ed29...ks/SP27608.exe) and "Windows XP MS-DOS Startup floppy" (http://www.webtree.ca/windowsxp/tool...cs/memsdos.zip) 3. I took out HDD from my laptop to be sure that I won't damage it 4. I booted the computer from pendive and flashed primary master ch. using DS8A1P_CA11_C0deKing firmware (http://codeguys.rpc1.org/firmwares/d...1_C0deKing.rar) 5. The DVD drive became alive and fully functional. Link do forum gdzie sam uzyskalem pomoc: http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?...215091#p215091 |
#26 |
Ja szukam do CX12 biosu
#27 |
Dzi***347; by***322;em u kolegi i ma magrywark***281; Philips & BENQ oznaczona PBDS DS-8A1P z biosem CF12 (nie Slimtype a PBDS)
#28 | |
nie mylić z rogalikiem
Data rejestracji: 16.09.2008
#29 |
Data rejestracji: 15.10.2008
Dla zainteresowanych - Niestety pan rohlik nie odpowiada na PW ani nic na maila nie wyyla.. ;/
Nie lubie truc i wychodze z zalozenia ze w internecie jak sie chce idzie znalesc wszystko.. przelecialem poczawszy od angielskich niemieckich ruskich a nawet napotkalem na pare chinskich stronek i nic... co by moglo pomoc tylko pare nie aktualnych linkow. Jedyny sposob i szansa na podratowanie nagrywarki to poproszenie Was aby ktos kto posiada ta nagrywarke zgral firmware oraz eeprom poniewaz doszukalem sie paru firmware i samo to mnie widocznie nie ratuje jak niektorych. Jezeli ktos byl by chetny do pomocy prosil bym o przeslanie plikow na adres admin@prowokuj.net jak cos to moge wytlumaczyc jak to zrobic i przy samym zgrywaniu nie ma ryzyka wiec bez strachu z gory bardzo dziekuje.Tak na przyszlosc aby ktos nie narobil sobie wiekszego problemu jak ja tzn. na elektrodzie znalazlem post gdzie ktos wystawil firmware o wielkosci 1mb i bardzo zapewnial ze to pomoze + do tego program.. w ostatecznosci tez i tego sprobowalem i to na dobre uwalilo nagrywarke, nie radze probowac tego, jedyne co pomoglo aby ja postawic to wgranie z pod dosa firmware tak jak jest opisane wyzej w poscie z forum rpc1.org tylko ze w moim przypadku jedynie to ja ozywilo a zielona dioda pali sie tak jak palila i nagrywarka dalej nie dziala tyle ze bios znow ja wykrywa, mysle ze potrzebny jest jeszcze eeprom bo juz wszystkiego probowalem a z tym nie moglem jeszcze sprobowac bo nie idzie go nigdzie znalesc. Jeszcze raz bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam. |
#30 |
sorry że nie odpowiadałem ... mail wysłany
