Stary 04.03.2003, 00:10   #1
duchol
Avatar użytkownika duchol
Data rejestracji: 10.02.2003
duchol zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak do czegos dojdę to sie podziele oczywiscie wynikami za klk dni. Dodam jedynie, że na 24 , 16 bitów lub nawet 256 kolorów przycina...
UTRO WIECZERA MUDRIENIEJE
duchol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.03.2003, 00:29   #2
Krzycho83
Racer
Avatar użytkownika Krzycho83
Data rejestracji: 12.11.2002
kepin napisa***322;(a)
Przy okazji spytam co to za opcja 'fast bilinear' i co to daje.
Ffdshow jest swietny, kiedys filmy troche mi szarpalo a teraz chdza na tym jak buza
Fast bilinear to jedna z metod ustawienia jakosci obrazu (nie jest najgorsza i calkiem dobrze sie na tym oglada filmy)
jest tez szybsza metoda 'point', dosyc szybka, ale na tym to juz sa dosyc wyrazne straty jakosci
dla porownania wyprobuj tez 'bicubic', ktory daje wyzsza jakosc
Krzycho83 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.03.2003, 18:24   #3
Makthom
Data rejestracji: 25.12.2002
Makthom w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Podkręć trochę komputer, magistrala 75 pójdzie Ci bez problemów.
Makthom jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.03.2003, 18:36   #4
duchol
Makthom napisa***322;(a)
Nie moge go podkrecic, to płyta zworkowa. Moge tylko ustawic 66, 100, lub 133 MHz . Ma tylko takie możliwości.Jesli by sie dało to już bym to zrobił.
Stary 12.03.2003, 19:13   #5
duchol
Jak obiecalem pisze o moich wynikach. Sprawa rozwiązana w inny sposób. Okazało sie ze mnożnik na płycie mojej od nowosci byl ustawiomny na zworkach na 3.5 a powinien byc 5.5 przy FSB 66.
No wiec przestawiłem. Nie dalo to efektow ale po zmianie trybu wyslwietlania na 32 bity filmy chodzą idealnie z divix 5. Nie ma problemu. Co ciekawe to zmoich doswiadczen wynikalo ze zawsze filmy chodzily lepiej przy 16 bitach albo nawet 256 kolorach. Dlatego mnie zaskoczylo to. Dzieki wszystkim za pomoc i propozycje
Stary 12.03.2003, 20:00   #6
Plemnik
Avatar użytkownika Plemnik
Data rejestracji: 05.04.2002
Plemnik zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie rozumiem? Przy ustawieniu 3,5 X 100 komp bedzie o wiele bardziej wydajny niz na szynie 66... Inna rzecz ze nie wierze po prostu w fakt ze divX 5 dziala w jakiejkolwiek rozdzialce i glebi kolorow wydajniej niz fddshow.
Nawet nie chodzi o to zeby Cie 'nawracac' bo skoro tobie jest dobrze tak jak jest (szyna 66 zamiast 100??) to dobrze dla ciebie. Ale wskazowka dla innych - z moich rozleglych doswiadczen w tym temacie wynika ze divx 5 jest najbardziej procozerny ze wszystkich z jakimi mialem do czynienia... a przewinelo sie przez moje rece juz dziesiatki (doslownie) kompow...
Rozmowa dwóch ślepych koni: Stary, startujesz jutro w Wielkiej Pardubickiej? Nie widze żadnych przeszkód...
GG 773442
Plemnik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.03.2003, 20:13   #7
duchol
Plemnik napisa***322;(a)
Nie dodałem ze magistrala tez byla ustawiona na 66 MHz a mnożnik na 3.5. czyli daje to jakies 233 MHz a nie 366. A przecież ten procek nie poleci na FSB 100 MHZ jak znamionowo leci tylko na 66 MHz. Mowie tylko ze ktos to zrobil nieprawidlowo od początku. :-)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:07.
