Stary 31.10.2005, 02:05   #1
Alinoe
thorgal to ciota
Avatar użytkownika Alinoe
Data rejestracji: 12.04.2002
Alinoe zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
creative zen + firmware
witam
mam taki problem - po próbie aktualizacji firmware'u w zenie (zen touch) pojawia sie menu RECOVERY MODE i... nic :/ co dalej - czy odtwarzacz przepadł? czy da sie cos zrobić jeszcze? PROSZĘ o pomoc
pozdrawiam, Marcin
Alinoe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.10.2005, 05:42   #2
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
http://forums.creative.com/creativel...d=20693#M78262
How do I reload the OS?
Firstly, make sure you have downloaded a firmware for your player.
1. Select the Reload OS menu option (or Reload Firmware for the Zen Micro) from Rescue Mode.
2. The display shows that your player is removing the current firmware.
3. Connect your player to your computer with the USB cable.
4. In the folder where you downloaded this firmware update, double-click the .EXE file, and follow the instructions that appear on your screen.
5. When prompted, click the Upgrade option.
6. When the upgrade is complete, your player restarts.
7. A "rebuilding the library" message appears on your player's LCD. This message disappears when your player has finished rebuilding the music library.
8. You can now use your player.
Stary 31.10.2005, 09:42   #3
Damianos L
Avatar użytkownika Damianos L
Data rejestracji: 23.08.2004
Damianos L zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
co daje zmiana firmware ?
www.klubpumy.pl
www.realmadryt.com
Damianos L jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.10.2005, 13:30   #4
Alinoe
thorgal to ciota
Napisany przez REi
problem z tym że po reloadzie on potrzebuje połączenia z kompem a komp go nie widzi :/
Stary 31.10.2005, 13:43   #5
REi
ClassicGOD
Sam niestety nie mam takiego playerka i jedyne co moge ci polecic to przeczytanie http://www.nomadness.net/modules.php?name=FAQ tego faq'a.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:14.
