Stary 11.01.2011, 09:44   #16
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Co ma do tego kamien? Czyszcze tak okulary od dluzszego czasu i nie mam problemu. Jak kamien mialby sie objawic?
...El Marinar...
Stary 11.01.2011, 11:18   #17
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Trochę mnie to jednak (ten filmik) nie przekonuje. Efekt może nie jest zły (choć nie idealny), ale jednak trochę to trwa, a robiąc to dokładnie tak jak na filmie na jedno takie mycie zużywa się kilka litrów wody. Lekka przesada.
Z raz na tydzień ewentualnie tak, ale do codziennej pielęgnacji moim zdaniem wystarcza przepłukanie wodą (sekunda, dwie - żeby usunąć ewentualnie drobinki piasku, kurzu itp., które mogłyby zarysować szkło/plastik) i przetarcie czystą ściereczką/ręcznikiem kuchennym/ chusteczką higieniczną. Trwa to może z 15 sekund, a efekt jest bardzo dobry (po odrobinie wprawy).
Stary 11.01.2011, 15:34   #18
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Napisany przez marynarz Podgląd Wiadomości
No właśnie się zastanawiałem, czy przy bardzo twardej wodzie nie mogłyby zostawać smugi po wyschnięciu, jeśli woda nie zostanie zebrana ze szkieł szmatką. Ale jednak aż tak twardej wody chyba nie ma nigdzie, żeby w takiej odrobinie, jaka zostaje na szkłach było tyle kamienia, żeby z niego powstały smugi
Stary 11.01.2011, 15:59   #19
Po kroplach wody normalnie zostanie osad, ale tu po detergencie woda spłynie. Położenie szkieł na szmatce, czy na serwetce dodatkowo przyśpieszy proces. To powinno wystarczyć, aczkolwiek nie używam jeszcze okularów i nie mówię tego z doswiadczenia.
Stary 11.01.2011, 16:07   #20
rycho
Avatar użytkownika rycho
Data rejestracji: 16.01.2002
Jak byś umiał czytać, to byś używał...
Stary 11.01.2011, 17:10   #21
Qbi@k
Avatar użytkownika Qbi@k
Data rejestracji: 14.10.2005
Qbi@k niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>Qbi@k niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Jest idealny. Czystość absolutna.
Przy plastikach odpada.
- Conan, what is best in life?
- To crush your enemies, see them driven before you... and to hear the lamentation of their women!
Qbi@k jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.03.2015, 00:11   #22
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
A se odkopie
Okularki noszę*od dłuższego czasu i problem z ich czyszczeniem miałem zawsze. Poprzednie szkiełka (plastik+antyrefleks) po trzech latach miały już trochę*rys - kilka raz potraktowałem chusteczką i twardym ręcznikiem papierowym :/
Kilka dni temu zmieniłem szkła bo się wada pogorszyła i chyba zacznę stosować tę*metodę. Obecnie używałem czegoś*zbliżonego - bieżąca woda + mydło i na koniec delikatnie starcie kropel miękkim ręcznikiem lub miękką srajtaśmą Dwa razy dziennie używałem też mokrych chusteczek z lidla/rossmanna - niestety po nich jest taki dziwny osad.
Jeżeli ta metoda będzie skuteczniejsza to chyba przy niej zostanę.
Stary 15.03.2015, 00:33   #23
Jakbyś się nie dał nabrać na ten antyrefleks to byś nie miał tego problemu. Ja dałem się kiedyś nabrać, okulary wiecznie upieprzone, na nich widać wszystko potrójnie, ciężko jest je utrzymać w czystości. Teraz mam normalne plastiki i wycieram je raz dziennie w zwykłą szmatkę...
Stary 15.03.2015, 01:05   #24
andy
logged out
Wiesz u mnie jest problem tego typu że okulary zachodzą takim potem/tłuszczem i muszę przynajmniej raz dziennie umyć pod bieżącą*wodą. Po tym komfort noszenia jest o wiele wyższy.
Co do AR:
Powłoka AR przy wszystkich swoich zaletach ma jedną "wadę". Uzyskana dzięki niej wysoka przejrzystość soczewki powoduje, że jest na niej widoczna każda odrobina kurzu czy brudu. Można odnieść wrażenie, że "szybciej się brudzą", co jest nieprawdą. W związku z powyższym producenci łączą powłokę AR z powłokami hydrofobowymi (odpychają cząsteczki wody) oraz lipofobowymi (odpychają cząsteczki tłuszczu). Rozwiązanie to ułatwia utrzymanie soczewek w czystości.
Teraz nie kupowałem już*najtańszego modelu tylko dołożyłem i kupiłem coś*co się*nazywa w VE LightView Suppreme SG.500039 - mają*ponoć o wiele lepiej chronić przed osadzaniem się tłuszczu (powłoka oleofobowa) oraz wodą*(powłoka hydrofobowa).
Stary 15.03.2015, 08:50   #25
Jarson
Pa rampamer
Ten sposób z mydłem i ciepłą bieżącą wodą (najlepiej miękką - czasem nawet woda w kranie potrafi być tragiczna) jest bardzo wygodny i skuteczny. Do tego te specjalne ściereczki z mikrofibry czy co by to nie było sprawdzają się dobrze - imho lepiej niż miękki ręcznik.
Na szczęście sam okularów nie noszę, to tylko z obserwacji i z dyskusji z innymi oraz z czyszczenia okularów przeciwsłonecznych (na których co prawda brudu aż tak nie widać, ale czyścić przecież trzeba). Dlaczego na szczęście? Bo dzisiaj cena dobrych szkieł to jakaś paranoja...
Stary 15.03.2015, 10:34   #26
maly6
Data rejestracji: 13.10.2005
maly6 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
A czy można takie plastiki czyścić w myjce ultradźwiękowej? Gdzieś czytałem, że myjąc je w ten sposób można powłokę porysować. Mam 3 pary okularów i chciałbym je dogłębnie wyczyścić bo zbierają wszelki brud w zakamarkach i nie wiem jak to doczyścić.
Pozdrawiam.
maly6 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.03.2015, 11:47   #27
To jest właśnie wada powłoki antyrefleksu. Na plastikach bez powłoki tego nie widać/nie przeszkadza.
Stary 15.03.2015, 12:20   #28
andy
logged out
@maly6 od dawna stosuję ciepłą wodę + mydło, potem spłukuję i delikatnie przecieram miękką srajtaśmą lub ręcznikiem.
Dzisiaj sprawdziłem tę metodę z filmiku i za nic nie udało mi się dokładnie usunąć kropel - strumień jest zbyt nieprzewidywalny Podchodziłem kilka razy i dupa. W końcu się wkurzyłem i te ostatnie kropelki delikatnie zabrałem kawałkiem ręcznika - efekt miód malina
@Patrix już*wolę częściej czyścić okulary niż*nie mieć AR. Jednak komfort patrzenia z powłoką AR jest spory - szczególnie w słoneczne dni.
Czasami można usłyszeć, że soczewki z powłoką antyrefleksyjną bardziej się brudzą. Nic bardziej mylnego. Otóż brudzą się tak samo jedne i drugie, tylko na zwykłych soczewkach przy licznych odbiciach i refleksach ten brud nie jest tak widoczny. Najlepiej to wytłumaczyć na przykładzie koszuli białej i ciemnej. Na białej koszuli brud jest od razu widoczny, a na ciemnej nie. Jednakże brudna jest tak samo jedna, jak i druga koszula. Tak samo jest z soczewkami z powłoką AR i bez niej.
Stary 15.03.2015, 12:24   #29
Cytujesz dokładnie to co napisałem, widać na nich brud dużo bardziej. Ja tylko raz dałem sobie wcisnąć takie coś, nigdy więcej
Teraz mam fotochromy Noszę rok więc jetem w stanie też dać opinię.
Stary 15.03.2015, 12:28   #30
andy
logged out
Ale przy droższych soczewkach masz dodatkowe powłoki, które to minimalizują (hydrofobowa oraz oleofobowa)
AR ma więcej plusów niż minusów jak dla mnie.
@Patrix jeździsz w okularach korekcyjnych na rowerze?
Jak i czym czyścić nagrywareczkę mario1976 Off topic 13 08.10.2005 20:26
Czym czyścić monitory LCD ?? misieksc Off topic 6 04.12.2004 01:50
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:31.
