Stary 28.07.2005, 01:06   #1
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Angry dlaczego nie działa USB na przednim panelu kompa? podwójny problem :(
Witam!
Dzisiejszego wieczoru staram sie podłączyć aparat przez przedni panel w obudowie i tu nie działa .
Z tyłu obudowy jak najbardziej jest ok, działa także z przodu, mikrofon więc tylko usb są padnięte.
Podłączałem dzisiaj dysk kolegi i mówie z góry, że coś mogłem naruszyć w środku.
Dlatego rozkręciłem kompa i sprawdziłem wszystkie połączenia i tu... pojawił się drugi problem mianowicie wyjąłem kabelki z wejścia na płycie głównej (prowadzące do wejść usb na przedzie obudowy) i nie wiedząc, że te kabelki to nie połączona wtyczka trzymałem już w ręce osiem luźnych końcówek i teraz to wogóle nie wiem jak poprzyłączać te kabelki.
Czy kolorami mogę się sugerować a może to nie ma znaczenia?
Nie chce mi się użerać z serwisem, może sam sobie poradze...
pł. główna - Asus K8V SE Deluxe.
dzieki za wszelka pomoc
Stary 28.07.2005, 08:52   #2
kontestator
conquer all
Avatar użytkownika kontestator
Data rejestracji: 10.01.2005
kontestator zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
zobacz czy w biosie Ci sie nie powyłączały gniazda do przedniego panelu, ale mozliwe jest ze skopały Ci sie te gniazda, wiec spróbuj dorwać inne gniazda i podepnij je w miejscu starych.
a jesli chodzio o podłączenie tych kabli to w instrukcji powinno być ładnie opisane jakego koloru kabel gdzie ma być podłączony, wiec przejrzyj manuala
KETCHUP KUPUJE TYLKO PUDLISZKI
kontestator jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.07.2005, 09:17   #3
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
Aż dziwne ze nie ma wtyczki na kabelku, ale rozebrałem kompa i tak to wygląda
[IMG][IMG]
Ps
Widok jest od strony wtyczki na kabelku, więc gniazdo będzie na odwrót- niezapomnij
Stary 28.07.2005, 12:10   #4
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
w manualu masz napisane DATA+ DATA- GND itp. na koncowkach tez masz oznaczenia...poradzisz sobie, Zajrzyj...
Pozdrawiam!
Stary 28.07.2005, 14:54   #5
CIAPEK
mów mi więcej :P
zaraz wychodze z pracy do domu bede walczyl! Dzieki chlopaki.
W manualu sa oznaczenia slowne, chlopaki w pracy tez powiedzieli zebym zajrzal na oznaczenia na kabelkach.
Ale! Boje/bałem sie jednego. poniewaz wczoraj podlaczylem te kabelki na slepo i chlopaki w pracy powiedzieli ze moglem spalic wejscie a nawet plyte.
Mialem chyba szczescie bo podczas wlaczania wczoraj juz komputera miałem otwartą bude i nie widziałem na szczęście nic podejrzanego więc chyba jest OK (co? ).
Być może jak wspominał kolega kontestator namieszało się coś w biosie może przez ten dysk który ostatnio podłączałem.
@prometeusz - czyli widok do góry nogami poznałem po brakującym niby pinie.
Czyli mam 2 levele jeden podłączenie kabelków a drugi walka z tym aby USB zadziałały.
pzdr
mam nadzieje, że bedzie ok...dam znać
Stary 28.07.2005, 15:32   #6
prometeusz
do góry nogami - nie dokońca zlewa do prawa - to co narysowałem to nie gniazdo na płycie tylko kabelek
Stary 28.07.2005, 16:06   #7
Pawel_k
User
Data rejestracji: 25.09.2002
ja z piec razy podlaczalem te 8 kabelkow przy okazji zmieniania chlodzenia na cpu
nawet jesli oznaczenia niedokonca pokrywaja sie z tym czego by sie mozna spodziewac wg nazw w manualu to zazwyczaj standard czyli 5v+ 5v- grnd i power bodajze, zazwyczaj dla kazdego z gniazd maja jeszcze literke 1 albo 2 na laminacie takze trudno sie pomylic
nie bedzie niczego
Stary 28.07.2005, 21:59   #8
CIAPEK
mów mi więcej :P
podłączone, ale...
hej!
Kabelki podłączyłem.
Faktycznie w manualu było troche inaczej niż oznaczenia kabli.
Rysunek prometeusza również pomógł.
ale! ciagle nie działają USB
patrzyłem w biosie jest Enabled w USB Configuration. Chyba, że jeszcze jakieś inne opcje?
Co się mogło stać?
Wasze spostrzeżenia?
P.S.
Dzięki wszystkim za udział w dyskusji.
pzdr
Stary 28.07.2005, 22:26   #9
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
a jesteś pewien, że przedni panel jest podłączony do płyty?
Ostatnio zmieniany przez Y@nkee_PL : 28.07.2005 o godz. 23:50
Stary 28.07.2005, 23:28   #10
CIAPEK
mów mi więcej :P
Napisany przez Y@nkee_PL
ja jesteś pewien, że przedni panel jest podłączony do płyty?
ja jasne
tak jak wcześniej był.
Przecież mam ten komputer już z 2 miesiące, kupe sprzętu podłączałem przez przednie usb.
Stary 28.07.2005, 23:53   #11
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
miało być "a"
i weź sprawdź inne urządzonko
Stary 29.07.2005, 07:48   #12
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
skoro nie dziala, oznacza to ze podlaczyles niewlasciwie - moze powoli raz jeszcze zwyczajnie zweryfikuj kabelki
Stary 29.07.2005, 08:58   #13
prometeusz
JA bym tam jeszczcze przyjżał się sterownikom.
Kidyś dawno robiłem to u kogoś były złe sterowniki ( tył działał, przód nie)- tylko u Ciebie działało, więc jak ich nic nie nadpisało to na pewno nie to.
Zawsze możesz sprawdzić w menedżerze urządzęń czy nie masz czegoś walniętego.
Stary 29.07.2005, 17:28   #14
CIAPEK
mów mi więcej :P
Ormianin pisalem że zanim odłączyułem kabelki i się zamotałem też nia działało.
Profilaktycznie powkladałem jeszcze raz kebalki.
Prometeusz chodzi o stejry pod winde? moze je przeinstaluje, ale usb powinna dzialac juz chyba w biosie.
Y@nkee testoowalem na roznych urzadzeniach, pozatym to co nie dziala z przedniego panelu dziala z tylniego.
moze zalatwie od kogos na przetestowanie inne wejscia usb z kablem.
Stary 29.07.2005, 21:54   #15
Wojtek Toruń
Jak może to pomoże
Data rejestracji: 02.02.2003
Wojtek Toruń zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Tak tylko kontrolnie ( bez urazy ) :
W BIOS-ie włączone wszystkie USB ?
Przeważnie jest 2,4 lub 6 USB.
Wojtek Toruń jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:04.
