Stary 05.06.2012, 09:59   #1
Czyli co Patrixu, najlepiej nasączyć z lekka szmatkę olejem i wytrzeć tym cały łańcuch, przy okazji się sporo syfu ściągnie?
Stary 05.06.2012, 17:45   #2
Wstępnie jak jest już suchy i piszczący to jakąś starą szczotką omieść z brudu (jak masz czas to spa z benzyną),
potem jak masz oliwiarkę (ja używam buteleczki po tuszu do drukary) rąbiesz krechę tym olejem silnikowym jednocześnie kręcąc korbą,
po nocce wycierasz porządnie szmatą i to tyle, mi ten jeden raz starcza na cały sezon.
Olej ten jest o tyle dobry, że jest "czynny", lepki (nie chlapie), antykorozyjny i dobrze smaruje,
i dobrze by było jakbyś nie polał sobie nim rąk- bo nie jest obojętny ...
Stary 06.06.2012, 00:19   #3
To mniej więcej tak robiłem zawsze, polanie rąk świeżym olejem pewnie zabiegiem kosmetycznym nie jest, ale to przepalony jest rakotwórczy i go unikać trzeba.
Stary 11.06.2012, 22:48   #4
Postanowiłem jutro przejechać minimum 20 km na rowerku. Może to być treningowy, ale nie śmiejcie się, tak go ustawiłem, że wcale nie jest łatwiej i nie pojedziesz se z małej górki na wolnym kole odpoczywając. Jest z hamowaniem magnetycznym, w skali od 1 do 8 mam ustawiony na 5, to mi przypomina jazdę na moim rowerze bez wiatru.
Stary 12.06.2012, 00:57   #5
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
ja tam uzywam ceramika do smarowania (20zl/60ml) delikatne dozowanie i malo co sie lapie, machne fotke jutro bo po blocie i piachu niedzielnych lancuch czysty.
do lancucha jest smar a nie olej...
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 12.06.2012, 18:33   #6
łańcucha się w życiu nie smaruje !
O właśnie, o coś takiego chodzi, bo do oleju się syf łapie jak do magnesu opiłki.
ba za dużo go dałeś... łańcuch ma być suchy.
Ale co ja tam wiem... demek sam też poleca... olej.
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 12.06.2012 o godz. 18:35
Stary 12.06.2012, 09:19   #7
Stary 12.06.2012, 10:10   #8
demek
jak uzywasz roweru ? szosa/pola/lasy ? jak procentowo ? na sucho/mokro/oba ?
Moj kanal Youtube
Stary 12.06.2012, 10:41   #9
Rower jest trekingowy, po asfalcie głównie, ale po lasach też, wiadomo, że nie po ciężkim terenie, bo się do tego nie nadaje, a deszcz się trafia i wtedy błoto, ostatnio straciłem tak telefon, bo kurna zawsze wsadzam w torebkę i nie pada, a jak raz nie wsadziłem, to mnie ulewa dopadła...
Stary 12.06.2012, 10:43   #10
demek
http://allegro.pl/listing.php/search...ramic+wet+lube
polecam ten w takim razie.
mam jeszcze osobne na sucho i mokro ale ten jest uniwersalny
Moj kanal Youtube
Stary 12.06.2012, 18:41   #11
demek
ceramic wet LUBE = smar
nie moja wina, jak cymbaly mysla, ze w plynie to olej...producent j/a widac twierdzi, ze to smar
http://portal.bikeworld.pl/rower/artykul/7440/4rss/
Moj kanal Youtube
Ostatnio zmieniany przez demek : 12.06.2012 o godz. 18:46
Stary 12.06.2012, 18:47   #12
jak już w grę słówek się bawisz, to olej silnikowy też smaruje
ale jak chcesz płacić 35pln/120ml to płać, ja wolę dać 30pln/1L,
a w zasadzie to nawet nie, bo zostaje przy okazji wymiany oleju w furze...
i mam to przetestowane
Stary 12.06.2012, 18:51   #13
demek
silnikowego tez uzywam...do smarowania uszczelki w amorze
nie chodzi o gre slowek. nawet w nazwie jest smar, nie wiem skad ci przyszlo do glowy, ze to olej
Moj kanal Youtube
Stary 12.06.2012, 18:53   #14
No właśnie z allegro, chyba nie myślałeś, że na stronę producenta wlazłem
Ja zaś przy serwisie mojego taniego amora 100mm wlałem do golenia koncentrat smaru z olejem - już drugi rok spokój
Stary 12.06.2012, 18:55   #15
demek
nawet nie patrzylem co oni tam na allegro pisza, dalem po samej nazwie a tam stoi smar jak byk
nie tuningowalem ale juz mi nie smaruje od srodka wiec trzeba z zewnatrz
Moj kanal Youtube
dętka, pedałowanie, pedały, szprycha
prenumerowane dyskusje rycho Propozycje, sugestie, błędy forum 3 30.12.2006 13:38
Rowerowe peer-to-peer raven66 Off topic 2 26.08.2005 11:27
dyskusje o nero 6 -Sid-The-Rat=> Napędy optyczne CD 1 14.07.2003 19:29
zaprenumerowane dyskusje mapsajm Propozycje, sugestie, błędy forum 4 31.08.2002 21:47
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:50.
