Stary 02.08.2003, 19:34   #1
tomall0
karpiarz:)
Data rejestracji: 25.09.2002
tomall0 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Dziwny Problem
Witam, mam dziwny problem z kompem. Otóż wszystko jest OK do momentu gdy wyłącze kompa wyłącznikiem z tyłu, albo zabraknie w nocy prądu ( nieważne czy komp wł, czy wył). Potem przy próbie włączenia blaszaka, na moment zapalają się wszystkie diody, a potem nic, dodam, że wentyle chodzą- niby OK, ale nie ma nic na monitorze, nawet on po chwili przechodzi w stan spoczynku. Dopiero po kilkakrotnym wł/ wył wyłącznikiem z tyłu zaskoczy. Co ciekawe jak się dobrze wsłucham to słychać cichutki pisk, przy zdjętej obudowie wydawało mi się, że to z zasilacza. Jaka może być tego przyczyna? Zasilacz, kości pamięci? Coś mi świta, że kumpel miał podobny problem, ale to były pamiątki, tylko ja mam 3x128, więc czy ten problem może u mnie występować?
W życiu piękne są tylko chwile...
tomall0 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.08.2003, 20:35   #2
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Jak na moj gust to sie nazywa cold boot - zimny start - wyglada jakby wszystko dzialalo tylko nic sie nie dzieje. Taka sytuacja ma miejsce jak grafa nie startnie, wiec moze od niej zacznij.
...El Marinar...
Stary 02.08.2003, 20:42   #3
tomall0
karpiarz:)
marynarz napisa***322;(a)
Też pomyślałem o grafie.m Ale zaczęło sie jak kiedyś w nocy zabrakło prądu i po restarcie muła zaczeło się. Czy wgranie nowych detonatorów cisik pomoże? No nic czekam na inne sugestie, dzięki marynarzyku
Stary 02.08.2003, 21:01   #4
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
jak to nie grafa i nie niedocisniete karty i pamiec (najlepiej wszystko wyjmij i woz na poczatek tylko grafe i pamiec) toto zasilacz
- komp nie wystartuje bo nie dostaje sygnalu od zasilki ze wszystko jest ok
CrazyLucas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.08.2003, 01:24   #5
marky
Data rejestracji: 10.10.2002
marky zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Miałem podobnie. Gdy włączałem sprzęt następowało coś jakby jego "rozruch" i stop.
Okazało się, że jest za to odpowiedzialna pewna funkcja biosu, nie pamiętam jak się nazywa i nie będę sprawdzał bo musiałbym restartować kompa Leci to jakoś tak: loss energy... coś tam.
Sprawdź to.
marky jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.08.2003, 11:58   #6
tomall0
karpiarz:)
marky napisa***322;(a)
Sprawdź to.
Niestety to chyba nie bios, ale ponad rok było OK więc chyba bios odpada.
Stary 03.08.2003, 15:53   #7
piothrix
Data rejestracji: 18.08.2002
piothrix w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
jesli grafa dobrze siedzi w gniezdzie to znaczy ze jest zasilacz walniety. Dokladnie zasilacz rzuca na plyte za "malo pradu" i ta nie startuje. Mialem tak i po wymianie zasilacza komp ruszyl odrazu.
"szkoła jako sposób edukacji była dla mnie po prostu niczym"
C. K. N.
piothrix jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.08.2003, 16:31   #8
tomall0
karpiarz:)
piothrix napisa***322;(a)
Tylko to nie dzieje się kiedy włączam kompa normalnie (codziennie) tylko jak np. wyciągnę wtyczke z gniazda ( przy Wyłączonym ), albo zabraknie prądu (nawet gdy jest w tym czasie wyłączony).
Stary 03.08.2003, 17:04   #9
TATOON
Data rejestracji: 18.09.2002
TATOON w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
dziwny problem
witam!
to ze po fizycznym rozlaczeniu nie startuje raczej wskazuje na uszkodzenie zasilacza/przetwornicy
TATOON jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.08.2003, 21:53   #10
seoman
Data rejestracji: 15.08.2002
seoman zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Miałem prawie to samo(nie krecil sie wentylator w zasilaczu) po wyciagnieciu kabla zasilania komputer niestarował.
Komputer startowal po kilku krotny wyj/wl zasilania.
Byłem przekonany ze to zasilacz a okazalo sie ze byla
uszkodzona plyta glowna (zasilanie procesora) . Pech ze 2 mies po gwarancji .
seoman jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.08.2003, 18:13   #11
tomall0
karpiarz:)
W/g mnie odpada, wszystko chodzi (wentyle też )raczej grafa, albo zasiłka.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:19.
