Stary 20.02.2004, 11:06   #1
Dinx
Avatar użytkownika Dinx
Data rejestracji: 14.03.2003
Dinx w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
eMule Polpak HELP !!!
Cześć , jak do tej pory cały czas królowała Kazaa . Postanowiłem spróbować nowego smaku - eMule.
Problem w tym , że nie chce się łączyć z żadnym serwerem.
Korzystam z łącza Polpak w sieci lokalnej i szczerze pisząc nie wiem jakie ustawić parametry łącza ( ISDN ; ISDN 2x ; DSL ; Cable ...) Wstawiłem ISDN
wydaje mi się najbliższe prawdzie. Niestey przy próbie łączenia się z jakimkolwiek serwerem efekty są takie :
"Próba podłączenia do ......serwer....... przedawnił się"
Co o tym sądzicie ? Port mam 4661 ( próbowałem 8080 i 8000 )
Może mój Admin paluszki gdzieś wtykał ?
Dinx jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.02.2004, 11:13   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
spobuj overneta: www.overnet.com
podpina sie do tej samej sieci, a nie potrzebuje serwerow, ani przekierowanego portu
uzywam od dlugiego czasu
Stary 20.02.2004, 11:27   #3
Dinx
Napisany przez nimal
Dziękuję ale do tego potrzebna by mi była jeszcze krótka instrukcja - gdzie to wpisać , jak uruchomuić sorki
Dzięki Nimal
Stary 20.02.2004, 23:28   #4
nimal
Author
sciagasz najnowsza wersje z podanej stronki, instalujesz i wlasciwie to wsio
przy instalacji mozna wybrac jezyk polski, ale jak sie pomylisz i zainstalujesz angielski to NIE mozna tego zmienic - w czasie instalacji dosysane sa odpowiednie pliki z netu i tego nie odwrocisz bez deinstalacji
nie przejmuj sie prosba o rejestracje przy instalacji - pisza ze tam jakas wersja pro itd. - roznia sie TYLKO obecnoscia reklamy - jak Ci sie spodoba to mozesz wtedy kupic, jak nie kupisz bedzie dzial tak samo
na dzien dobry overnet zadaje pare pytan - szybkosc lacza (mozesz zostawic same zero - wtedy masz max, pamietaj ze ustawiona przez uzyszkodnika granica transferu od Ciebie, wplywa tez na sciaganie!), ksywke i foldery gdzie ma ssac
i to wsio - przechwytuje ladnie linki ed2k jak kazdy inny klient, nie marwisz sie serwerami, nie musisz miec zewnetrznego ip
nie martw sie slabym transferem na dzien dobry - daj mu pare godzin nie wiem czemu, ale po pierwszym odpaleniu lata przewaznie powoli, rozkreca sie i tak juz zostaje kolejne odpalenia programu daja odrazu pelna moc
wg mnie optymalna ilosc plikow do jednoczesnego sciagania to okolo 10, ale zalezy od szybkosci lacza i dostepnosci plikow, wiec sam ocen
i kolejny overnetowiec nawrocony przeze mnie bedzie
Stary 20.02.2004, 23:42   #5
_Neoo_
Hit me if you can!
Avatar użytkownika _Neoo_
Data rejestracji: 27.05.2002
_Neoo_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A czym różnią się wersje GUI oraz Command Line Client?
SajFaj.net | Hatak.pl | So say we all...
Polska strona o BSG | Napisy do serialów SF | Credo
_Neoo_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.02.2004, 00:13   #6
nimal
Author
command line - to linia polecen
gui - graphic user interface - interface graficzny uzytkownika
cos jeszcze? wybor jest jasny
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:53.
