-   -   GeForce 4 MX 440 @ [Soft] Quadro 4 - czy się opłaca?? (https://forum.cdrinfo.pl/f5/geforce-4-mx-440-soft-quadro-4-czy-sie-oplaca-33148/)
kraluk 31.03.2004 11:43
Napisany przez zuk4u
Mi sie nie udalo przerobic mojego Gf2MX400 - patchowaie ok, potem v NvStrap Driver moge ustawic zeby wykrywalo jako quadro ale ni mam takiej opcji jak 'Professional Quadro capabilities' (zalczam obrazek), tyle ze po restarcie wykrywa mi jako quadro i po instalacji recznej sterow mam 0-wy przyrost wydajnosci.
Ma ktos jakies pomysly?
W PCIDevice ID daj Quadro. Zrestartuj Windowsa. (Myśle, że już spatchowałeś pliki). I masz Quadro. Trzeba jeszcze zainstalowąć "przerobione" strery.
Robi się to tak:
Panel sterowania => Ekran => Ustawienia => Zaawansowane => Karta => Właściwości => Sterownik => Aktualizuj sterownik => Zainstaluj z listy => Nie wyszukuj... => Z dysku => Wchodzisz do katalogu z dentaki i intalujesz.
A i jeszcze jedno. Trzeba zrobić patch również plikiem SoftQuadro w2k (dla 2k i XP) albo w9x (dla 98, ME). Jeśli tego nie zrobisz klapa.
kraluk 31.03.2004 11:41
JJJJEEEESSSSTTTTT!!!! Udało się. Użyłem Detonatorów 40.71. Komp działa super! POrobie jeszcze benchmarki i dam screen'a. :chytry:
DreamCrusher 31.03.2004 08:36
Edwardo 31.03.2004 02:30
jak komlega z pokoju obok sie obudzi jutro to tez znowu poproboje u niego... narazie wykrylo jako quadro ale po instalaci sterow, znowu wrocilo do gt4ti
Pierwszy 31.03.2004 01:16
mnie sie udało przerobić gf2mx200@Quadro2 MXR/EX
zero problemów z nv4_mini.sys (45.23) wyższych sterów nie próbowałem...
Y@nkee_PL 31.03.2004 00:49
cholera, mam watpliwosci co do GF4 Ti, dla tej karty jednak trzeba najpierw patchowac skryptem NVStrap antiprotection, a potem SoftQuadro4 ;p
dla pozostalych zostaje nadal tylko NVStrap antiprotection :)
Y@nkee_PL 31.03.2004 00:12
Ilość załączników: 2
wszystko dziala :)
ja nie wiem co wy kombinujecie :D
nv4_mini.sys (v52.16) spatchowany za pomoca skryptu NVStrap antiprotection (Win2k/XP)
Kod:
Browsing for file nv4_mini.sys... selected 6.14.10.5216, 1550043 bytes
Starting pre-installation plugin DetonatorFXDecoder... succeeded
Decoding nv4_mini.sys 6.14.10.5216... succeeded
00072b28> matched sequence has been replaced
25 ff ff ff 7f 50 57 53 e8 fe 84 fc ff eb 01 0f
25 ff ff ff ff 50 57 53 e8 fe 84 fc ff eb 01 0f
00076822> matched sequence has been replaced
25 ff ff ff 7f 50 57 53 e8 04 48 fc ff eb 01 0f
25 ff ff ff ff 50 57 53 e8 04 48 fc ff eb 01 0f
File has been successfully patched and saved as nv4_mini.sys
Kasprzak 31.03.2004 00:05
no ja mam GF4MX440@Quadro 4 550 52.16 i 53.03 dzialaja
Yankee - rozpakowalem cale exe (instalator) i nie grzebalem w pliku i nie chcial sie zrobic...nie wiem...dziwna sprawa.
A tak wogole to jakie sa najlepsze stery do tych kart (GF4, GF4@Quadro)
Co do krecenia to podkrecilem wszystko na maxa - tzn. na maxa byle nie bylo artefaktow!
Edwardo 30.03.2004 23:51
hmm u mnie tez nie poszlo z wersja 52.16
skrypt NVStrap antiprotection idzie, ale juz SoftQuadro4 wywala ze "has not been succesfully executed"
PS. Bawilismy sie z kolega z pokoju obok na jego kompie (GF4Ti4200 creativa)
Y@nkee_PL 30.03.2004 23:35
kraluk, wyslij mi ten plik (naturalnie spakuj go), ale bezposrednio po wypakowaniu z instalatora, ma byc "czysty" ;)
EDIT: juz nie wysylajcie
mam ta wersje z CHIP CD i...
Kod:
Backup copy has been saved as nv4_mini.old
u mnie patchuje bez problemow ;)
kraluk 30.03.2004 23:24
Napisany przez Edwardo
jak Ci sie uda lub i nie to
napisz co i jak z ta wersja 52.16 certificated.
Przynajmniej u mnie nic, tak jak przedtem. Ale Kasprzak mówił, że jemu się udało...
kraluk 30.03.2004 23:23
Napisany przez Y@nkee_PL
eeee... a moze patchujecie po raz ktorys ten sam plik?
taki zabieg przeprowadza sie raz na tym pliku
Jak tak przynajmniej nie robię. Zawsze używam od nowa rozpakowanych. Teraz zasysam wersję 40.71, może okaże się dobra... :ysz:
Edwardo 30.03.2004 23:23
a tak nie na temat, ale posredno :)
wlasnie baielm sie w oc grafiki...
i podrasowalem pamiec o 100mhz a procka o 76mhz temperatura skoczyla tylko o jakies 11 stopni podczas 3dmarka 2003
i tak sie zastanawialem... co bardziej krecic pamiec czy procka? co da lepszy efekt...
Y@nkee_PL 30.03.2004 23:02
Kasprzak 30.03.2004 22:30
ja jechalem na 52.xx, a teraz jade na 53.03 i dziala
chociaz jak chcialem ponownie zrobic (spatchowac plik) to nie moglem
Kod:
WARNING: Certified patch script not found, using common patch script...
ERROR: Target sequence must be replaced 1 time(s)!
bf 00 10 10 00 03 c7 50 e8 00 00 00 00 89 45 f4 8b 86 00 00 00 00 03 c7 50 e8 00 00 00 00 25 ff ff ff 7f
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:51.
