Stary 08.01.2006, 22:34   #1
wolfen3
Madafaker
Avatar użytkownika wolfen3
Data rejestracji: 08.08.2004
wolfen3 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Help ! Komputer do śmietnika ??
Było to tak :
Kupilem sobie mp3 manta 128mb(syfek ale..dziala)po podlaczeniu bezposrednio do kompa wszystko chodzilo zgralem mp3. git. Ale w magicznym pudelku od manty byl kabel z jednej strony zakonczony koncowka USB taka jaka jest w komputerze, a z drugiej wtyczka jaka wklada sie do komputera...wiec jest to tak jakby przedluzacz ??(pewnie sie myle ;() no i...podlaczylem ten kabel do kompa...a do tego kabla podlaczylem aparat cyfrowy...
nagle komputer przestał reagować.Zresetował sie i już nie uruchomił. Wciskanie power'a nie przyniosło skutku. Dioda na plycie glownej(ASUS) nie pali sie wiec:
-wyjmuje zasilacz, rozkręcam(bezpiecznik caly),nic nie spalone
-podlaczam zasilacz kolegi - zielona dioda na plycie zapalila sie ale komputer nie reaguje nadal na przycisk power.
-czyli wniosek jeden ze zasilacz modecom zepsul sie...
-karta graficzna dziala, sprawdzalem na innym kompie, tak samo jak dysk twardy. Pamieci ram nie sprawdzalem.
Co sie moglo stac? Spalona plyta glowna ? Procesor ? Czy to wina tego ze podlaczylem ten kabel "przedluzajacy" od mp3 ?
<---nie ważne co wam mówią, ale pamiętajcie, cukru nigdy za dużo--->
wolfen3 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.01.2006, 22:52   #2
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
od kabelka chyba mobo paść nie mogło, chociaż kto wie, nie zbadane są wyroki Windows XP
Stary 08.01.2006, 23:01   #3
woitas
αρχή
Avatar użytkownika woitas
Data rejestracji: 16.06.2001
czyli rozumiem, że po wpięciu do kompa i podłączeniu aparatu komp się wysypał?
dziwne... nie spotkałem się jeszcze z czymś takim i trudno mi sobie wyobrazić, że usb wyjarało budę
Ostatnio zmieniany przez woitas : 08.01.2006 o godz. 23:03
Stary 08.01.2006, 23:06   #4
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Czy USB jest w stanie przenieść takie napięcie, żeby uszkodzić komputer? Zastanawia mnie teraz jakiś uszkodzony kabel (ten przedłużacz), ale żeby miało to takie skutki..? Dziwne..
Stary 08.01.2006, 23:24   #5
jamnik
Data rejestracji: 13.12.2005
jamnik zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Dziwne,ale dobre bo tanie tanie bo dobre(manta)
jamnik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.01.2006, 00:04   #6
wolfen3
Madafaker
ram działa, ten przedłużacz na innym kompie dziala bez problemu
Stary 09.01.2006, 00:27   #7
andrzejj9
the one
To może miałeś dużo rzeczy na raz podłączonych do komputera i ten jeden dodatkowy kabelek z odtwarzaczem na końcu przesądzil sprawę? Wtedy rzeczywiście zasilacz mógł już po prostu nie dać rady..
Stary 09.01.2006, 00:30   #8
Burt
Precz z internetem
Avatar użytkownika Burt
Data rejestracji: 20.10.2005
Może podczas ruszania kompa uderzyłeś jakiś kabel od kart AGP ,PCI i się karta przesunęła?
Ja jak mam taki problem (experymenty) to wszystko wyciągam ,wsadzam jeszcze raz i (mój ulubiony :cool: )reset Biosu.
Ostatnio zmieniany przez Burt : 09.01.2006 o godz. 00:33
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.01.2006, 00:39   #9
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
Malo prawdopodobne zeby USB udupilo komputer.... najwieksza zaleta USB jest tzw opcja HotPlug - USB jest po prostu sprzetowo zabezpieczone przed wyladowaniami elektrostatycznymi i innymi zdazeniami mogacymi doprowadzic do jego uszkodzenia.
Stary 09.01.2006, 00:47   #10
wolfen3
Madafaker
Napisany przez Burt
nie, karty były dobrze dokręcone.
Jutro jeszcze przeloze procek do drugiego kompa, zobaczmy czy zyje.
Stary 09.01.2006, 01:37   #11
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
wspolczuje .. nienawidze jak komp sie nie odpala...
w sierpniu mialem taka przygode (zasilka padla, tez modecon !) i o maly wlos podczas testow najpierw nie zjaralem cpu (nie dokrecilem poprawnie wiatraka - anti burn shield piszczalo a ja nie wiedzialem o co chodzi) a potem o malo co go nie wywalilem na smietnik bo myslalem ze juz zjarany (razem z moim ukochanym mobo solteka).
no ale wracajac do tematu - mnie takze wydaje sie ze USB raczej nie powinno nic zepsuc, chociaz z drugiej strony przez USB leci pol ampera, a jesli ten kabel z jakiegos powodu nie spelnia specyfikacji USB (np. wadliwa konstrukcja) to cholera wie co ten pradzik mogl zjarac. To ze USB jest bezpieczne przy prawidlowym uzytkowaniu nie oznacza jeszcze ze wytrzyma bezposrednie zwarcie albo podlaczenie 220V.
Przykladowo: nikt nie robi urzadzen USB pobierajacych wiecej niz 500mA. To dlaczego producent plyty glownej mialby ja zabezpieczyc przed wiekszym poborem mocy (skoro pewne jest ze nikt takiego urzadzenia nie podlaczy bo taki sprzet nie istnieje)? Teraz jesli ktos zewrze koncowke USB to przez kabelek pojdzie kilka(nascie) amperow i mamy zjarane mobo i zasilacz. Ale nikt o zdrowych zmyslach tego nie zrobi wiec port jest bezpieczny
Oczywiscie to takie przypuszczenia z cyklu "co by bylo gdyby"
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 09.01.2006 o godz. 01:45
Stary 09.01.2006, 02:12   #12
Ziele
.: AT90S2313 :.
Avatar użytkownika Ziele
Data rejestracji: 09.09.2002
Napisany przez sobrus
A co powiesz na pda który potrafi brać 2A? Co prawda jeśli się używa oryginalnego kabelka to ładuje się tylko przy wyłączonym pda ale pobór i tak jest duży. Jednak na allegro jest pełno kabli typu sync&charge i wtedy ciągnie na maxa przez co na slabszych potrach widać jak usb nie wydala. No i nie widziałem żeby od tego się komuś płyta spaliła... poprostu są zabezpieczenia.
Ziele jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.01.2006, 07:03   #13
Igloo
PiwoWar
Avatar użytkownika Igloo
Data rejestracji: 01.12.2003
Igloo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ciach... To ze USB jest bezpieczne przy prawidlowym uzytkowaniu nie oznacza jeszcze ze wytrzyma bezposrednie zwarcie ciach...
wytrzyma, tylko resecik poleci
zdażyło mi się zrobić kiedyś zwarcie do masy przy badaniu złącza USB na jakiej starej MoBo pod P2@slot1. niepowiem, zgrzałem się nieźle ale pudło odpaliło bez problemów
Igloo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.01.2006, 08:51   #14
Proton
Avatar użytkownika Proton
Data rejestracji: 18.06.2002
Proton zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez andrzejj9
Na pewno przez USB można uszkodzić płytę. Sam raz się spociłem, kiedy kombinując z podłączeniem USB na płycie coś pomieszałem przewodami i z jednego przewodu po prostu izolacja spłynęła!! Można sobie wyobrazić, jaki prąd popłynął, że w przeciągu ułamka sekundy izolacja spłynęła. Na szczęście płycie nic się nie stało, ale spokojnie jakaś ścieżka w laminacie mogła się wytopić.
Proton jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.01.2006, 09:35   #15
REi
ClassicGOD
Napisany przez Proton
Mi w zyciu 2x USB zaiskrzylo xD a komp jak chodzil tak chodzi
PS. a sciezka na laminacie sie raczej nie wytopi bo temperatura topienia miedzi jest bardzo wysoka co innego z przepaleniem (a to nie to samo!)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:33.
