Stary 08.04.2003, 17:19   #1
SLAYER
Data rejestracji: 21.05.2001
SLAYER zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
HTTP Error 401 - problem z wejsciem na stronke
Mam problem z wejsciem na stronke www.wsz.air.prv.pl
Powinno mi sie pojawic okienko pytajace o login i haslo, a pisze taki blad:
HTTP Error 401
401.3 Unauthorized: Unauthorized due to ACL on resource
This error indicates that the credentials passed by the client do not have access to the particular resource on the server. This resource could be either the page or file listed in the address line of the client, or it could be another file on the server that is needed to process the file listed on the address line of the client.
Please make a note of the entire address you were trying to access and then contact the Web server's administrator to verify that you have permission to access the requested resource.
Admin jest kumplem z grupy i nie wie czemu tak sie dzieje. Inni wchodza bez poblemu. Mam Win 98. Moze mam jakies zle ustawienia w przegladarce.
Prosze o pomoc.
SLAYER jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.04.2003, 17:23   #2
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
ja ma zapytanie o login i hasło
podaj login i hasło to spr. czy dalej działa
a tak poważeni to spróbuj wyczyścić temp. internet files i coockies
lewap3@tlen.pl
Stary 08.04.2003, 17:48   #3
SLAYER
Pliki tymczasowe usunolem i nic nie dalo, cookies to nie bardzo bo nie pamietam niektorych hasel itp.
Stary 08.04.2003, 17:54   #4
siwy_mw
dzien sadu juz blisko
Avatar użytkownika siwy_mw
Data rejestracji: 05.11.2002
+++LeWaP+++ napisa***322;(a)
jesli dobrze zrozumalem to jemu sie nie pokazuje zapytanie o login i haslo tylko pomija ta opcje , jak wejdziesz na strone i zamiast wpisac login wylaczysz to okienki to pojawia sie wlasnie taki napis EROR 401 nie wiem jak wy ale ja bym stawial na jakiegos pop-upa albo program firewall czy cos podobnego ?
siwy_mw jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.04.2003, 18:19   #5
SLAYER
Firewalla nie mam zadnego , a co do pop'upa to chyba tez nie mam bo nie przypominam sobie zebym cos takiego instalowal
Stary 08.04.2003, 21:51   #6
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
mozesz sprobowac pobawic sie z zabezpieczeniami w Explorerze (jesli jego uzywasz). Daj je na probe na minimum i sprawdz, czy cos zmieni. Czasami to pomaga (chociaz raczej nie jest zupelnie bezpieczne).
Stary 09.04.2003, 11:42   #7
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Re: HTTP Error 401 - problem z wejsciem na stronke
SLAYER napisa***322;(a)
HTTP Error 401
Prosze o pomoc.
u mnie jest okno o wpisanie loginu i hasla dopiero jak klikam na anuluj jest w/w blad!
Pozdrawiam!
Stary 09.04.2003, 14:56   #8
SLAYER
Ja znam login i haslo tylko te okienko mi wogule nie wyskakuje. Od razu w/w blad sie pojawia
Stary 09.04.2003, 16:51   #9
andrzejj9
the one
probowales z tymi zabezpieczeniami?
Stary 09.04.2003, 17:00   #10
-=KoWaLiK=-
Gość
Posty: n/a
HTTP Error 401
Prosze o pomoc.
<<< qrde, nie mam takiego problemu >>>
Stary 09.04.2003, 17:09   #11
Gorzala
Data rejestracji: 22.02.2003
Gorzala zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: Re: HTTP Error 401 - problem z wejsciem na stronke
-=KoWaLiK=- napisa***322;(a)
A ja mam tak samo jak SLAYER... :o
Gorzala jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.04.2003, 17:18   #12
-=KoWaLiK=-
Gość
Posty: n/a
<<< kombinowalem z zabezpieczeniami >>>
<<< i tak jest ok >>>
<<< pozdr >>>
Stary 09.04.2003, 20:03   #13
andrzejj9
the one
wlasnie sprawdzilem te strone i u mnie wszystko dziala, ale dopiero teraz zobaczylem, ze to okienko z logowaniem sie otwiera sie jako dodatkowe. Sprawdz w takim razie, czy nie masz wlaczonej blokady popupow (jesli uzywasz np innej przegladarki niz Explorera).
Stary 09.04.2003, 20:08   #14
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
Mi natomiast mimo ustawienia poziomu zab na zero wyskakuje to sam co Slayerowi !
Stary 09.04.2003, 20:36   #15
-=KoWaLiK=-
Gość
Posty: n/a
<<< ateraz prooba ze starego lamusowatego kompa z pracy >>>
<<< dodam ze telewizja ma QRE*** zabezpieczone lacze >>>
File Type: bmp rysunek.bmp (13.2 KB, 195 oglądane)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:14.
