-   -   Jutro w Lidlu/Aldim/Biedronce... (https://forum.cdrinfo.pl/f5/jutro-lidlu-aldim-biedronce-72478/)
Reetou 18.11.2009 15:51
Napisany przez romanesco (Post 1059839)
Tak więc zmieniono design, no jeszcze @Reetou pisał, że jego zdaniem procesor odrobinę szybciej reaguje na komendy, ale to naprawdę kosmetyczne zmiany.
O, to nie jest kosmetyczna zmiana... Po pewnym czasie użytkowania obu mogę powiedzieć, że różnica w jakości działania to niebo, a ziemia. W starszym żeby można było jako-tako operować musiałem wyłączyć podświetlenie. Już wcześniej narzekałem też na kąt działania pilota. W nowym podświetlenie działa cały czas, a jest wyraźnie szybszy od starego. Kąt jest też sporo większy. Mogę obsługiwać wszystkie urządzenia (4) nie podnosząc pilota z ławy - w starym muszę wziąć go do łapy i nakierować dokładnie na urządzenie, inaczej nie zadziała.
romanesco 19.11.2009 07:37
Ja nie narzekam na tego który mam, dlatego też nie kupiłem innego. W tej materii nie wypowiadał się jeszcze Promuś, a ma obydwa. Napisz jak oceniasz jeden i drugi pilot, czy też masz podobne odczucia jak Ritek.
prometeusz 19.11.2009 08:32
Moze nie "niebo a ziemia" be zaraz ktos przeniesie ten watek do religijnego :ysz:, jednak zdecydowanie lepiej mi sie nowym obsluguje:D
Starego juz prawie nie uzywam
romanesco 19.11.2009 09:34
Napisany przez prometeusz (Post 1059935)
[...], jednak zdecydowanie lepiej mi sie nowym obsluguje:D
Sądziłem, że precyzyjniej opiszesz a Ty, że Ci się lepiej obsługuje :szczerb: To mnie nie zadowala :nie: Napisz coś o kątach, o podświetleniu, no po prostu dokładniej...
prometeusz 19.11.2009 09:37
Reetou juz wszystko napisal, nic wiecej nie wymysle. A wyswietlacz dla mnie wyrazniejszy niz w starym. Ale to moze akurat taki model mi sie wtedy trafil
ed hunter 19.11.2009 18:58
Nie byłem w Lidlu, już dawno. :|
Reetou 19.11.2009 19:13
No, właśnie. A jakieś akumulatorki 2500 mają być w poniedziałek za 12.99 zł.
Ktoś testował te lidlowskie? Wytrzymują więcej niż jedno ładowanie? Mają pojemność choć zbliżoną do deklarowanej? ;)
grzeniu 19.11.2009 22:07
Któryś z kompletu zapewne :sciana:
nimal 19.11.2009 22:10
13pln za ile sztuk? bo jak za sztuke to... przeciez za okolo 10-11$ kupujesz (z przesylka) czteropak Sanyo Eneloop czy jak je tam zwal :sciana: najlepsze aku na swiecie
pojemnosc zaledwie 2000mAh, ale po praktycznie dowolnej ilosci ladowan :sciana:
grzeniu 19.11.2009 22:15
W lidlu za 13 zeta kupisz, zapewne, komplet
czyli 4 sztuki
romanesco 20.11.2009 07:30
Napisany przez Reetou (Post 1060064)
@jou i @ed kiedyś pisali, że za taką cenę są bardzo dobre i godne uwagi. Sam nie testowałem, gdyż nie miałem na razie takiej potrzeby. Aktualnie używam innych. Jak mi padną, na co na razie się nie zanosi, wypróbuję lidlowskie.
Ormianin 20.11.2009 07:44
Sanyo Eneloop R6/AA 2000mAh kosztują 45 zł za 4 sztuki i to są najlepsze na świecie akumulatorki... te z lidla to dla eksperymentatorów, moim zdaniem raz trzeba na eneloopy wydać dobrze i mieć na długo...
Sunna 20.11.2009 08:07
Mozna je kupic za ok 10pln taniej na allegro. Na ceneo nie patrzylem.
Ormianin 20.11.2009 09:10
allegro (o ile nie podróbki) + koszty wysyłki na jedno wyjdzie, a wymieniony wyżej sklep mam pod nosem... ale to tak na marginesie...
joujoujou 20.11.2009 11:02
Wytrzymują nadspodziewanie długo.
Według BC-700 pojemność (w zależności od egzemplarza) waha się w granicach 2300-2700.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:14.
