#16 | |
Gość
Posty: n/a
tam pokombinuj[tam tez przydzielasz porty programom]edit: poza tym kolezanka ma neo 128 bo tylko tam [chyba ] daja ten modem Ostatnio zmieniany przez Yarozelsky : 01.05.2005 o godz. 21:25 |
| #ads | |
#17 | |
IMO najpierw należy instalować soft, a w momencie gdy instalator prosi o podpięcie modemu to go wpinasz, przynajmniej u mnie dokładnie tak było.
#18 |
captain u-k
Data rejestracji: 20.12.2004
No jak neo działa i wszystko działa moze w gg niech wybierze ze laczy sie przez modem ale to chyba nie ma wiekszego znaczenia, mam neo i nie mam ani nie mialem takiego problemu nigdy, ciezko pomoc na odleglosc
#19 |
dzien sadu juz blisko
Data rejestracji: 05.11.2002
Mnie sie wydaje ze wina moze byc po stronie modemu jezeli to jest Thomson, i wieksza odleglosc od centrali, ale poczytaj na tej stronie tu wszystko pisze od a-z
![]() ps. oto maly cytatat z tej strony "Zatrzymamy się chwilę przy tym okienku. Mamy tu sporo ciekawych informacji, od ustawień szybkości łącza / Transmit Rate , Receive Rate /, licznika błedów CRC i FEC / oby był zawsze taki jak wyżej /. Błędy CRC i FEC mogą pojawiać się między innymi wtedy gdy mamy uszkodzoną linię, modem, lub jesteśmy za daleko, SNR opisany dalej spada poniżej 10 dB, a tłumienność jest w granicach 50. Margin to tzw SNR czyli odstęp sygnał - szum, da się nam we znaki w przypadku nagłych zmian o 10, 15 dB lub gdy zacznie spadać poniżej 15 dB. Nastąpi wtedy wyłączenie naszego ulubionego Gadu-Gadu. Kolejny parametr - Attenuation - tłumienność- im wyżej tym gorzej, jest odzwierciedleniem długości i niestety jakości linii. Zaczyna być groznie powyżej 45-50dB, ale bez paniki, przy takiej tłumienności zaczyna wysiadać SpeedTouch, nasze Gadu-Gadu na Sagem wciąż nadaje, choć mogą pojawiać się błędy. Sama wysoka tłumiennośc nie jest tak uciążliwa, chyba że dołączy do niej niski SNR" Ostatnio zmieniany przez siwy_mw : 01.05.2005 o godz. 23:00 |
#20 |
Cichy mod
Data rejestracji: 16.03.2003
Ja mieszkam na krytycznej odległości.
Życie na krawędzi [internetu ? ]Dane podawane przez modem są w krytycznej wartości ale GG i wszystko inne działa poprawnie
lite [at] jabber.gda.pl Ciekawy blog LiTEa <-- Click | Jak utrzymać się na stronie torrentowej ![]() Jak używac google ? | Lite-on 52327S | BenQ DW1640@EW164B Zanim zadasz pytanie - przeczytaj! [v1.0] | Jak odwiesic CD w Nero? Typ folderow w XP, rejestr | Konto w XP do gier TIMEOUT w autostart | O-T-W-I-E-R-A-M-Y |
