Stary 01.05.2005, 22:20   #1
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Napisany przez Patrix
był spec TP podobno i zrobił kiedyś wiec działa....
wszystko inne też działa
PS
poleciłem jej odpiąć modem od kompa, Wasz kochany format C:, zainstalowanie antywirusa, firewalla, antyspyware, potem niech wepnie ten szczyt technologii TP, zainstalować ten kochany soft z dolączonej płyty (ja wolałbym to zrobić ręcznie)
zobaczymy co będzie
w programie z tpsa tym ktorym sie laczysz sie wyl/wl zapore tam pokombinuj[tam tez przydzielasz porty programom]
edit:
poza tym kolezanka ma neo 128 bo tylko tam [chyba ] daja ten modem
Ostatnio zmieniany przez Yarozelsky : 01.05.2005 o godz. 22:25
  Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.05.2005, 23:40   #2
[...]potem niech wepnie ten szczyt technologii TP, zainstalować ten kochany soft z dolączonej płyty (ja wolałbym to zrobić ręcznie)
zobaczymy co będzie
Może właśnie tu tkwi błąd?
IMO najpierw należy instalować soft, a w momencie gdy instalator prosi o podpięcie modemu to go wpinasz, przynajmniej u mnie dokładnie tak było.
Stary 01.05.2005, 23:56   #3
siwy_mw
dzien sadu juz blisko
Avatar użytkownika siwy_mw
Data rejestracji: 05.11.2002
Mnie sie wydaje ze wina moze byc po stronie modemu jezeli to jest Thomson, i wieksza odleglosc od centrali, ale poczytaj na tej stronie tu wszystko pisze od a-z
ps. oto maly cytatat z tej strony
"Zatrzymamy się chwilę przy tym okienku. Mamy tu sporo ciekawych informacji, od ustawień szybkości łącza / Transmit Rate , Receive Rate /, licznika błedów CRC i FEC / oby był zawsze taki jak wyżej /. Błędy CRC i FEC mogą pojawiać się między innymi wtedy gdy mamy uszkodzoną linię, modem, lub jesteśmy za daleko, SNR opisany dalej spada poniżej 10 dB, a tłumienność jest w granicach 50. Margin to tzw SNR czyli odstęp sygnał - szum, da się nam we znaki w przypadku nagłych zmian o 10, 15 dB lub gdy zacznie spadać poniżej 15 dB. Nastąpi wtedy wyłączenie naszego ulubionego Gadu-Gadu.
Kolejny parametr - Attenuation - tłumienność- im wyżej tym gorzej, jest odzwierciedleniem długości i niestety jakości linii. Zaczyna być groznie powyżej 45-50dB, ale bez paniki, przy takiej tłumienności zaczyna wysiadać SpeedTouch, nasze Gadu-Gadu na Sagem wciąż nadaje, choć mogą pojawiać się błędy. Sama wysoka tłumiennośc nie jest tak uciążliwa, chyba że dołączy do niej niski SNR"
Ostatnio zmieniany przez siwy_mw : 02.05.2005 o godz. 00:00
siwy_mw jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.05.2005, 00:40   #4
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Ja mieszkam na krytycznej odległości.
Życie na krawędzi [internetu ?]
Dane podawane przez modem są w krytycznej wartości ale GG i wszystko inne działa poprawnie
Stary 01.05.2005, 23:56   #5
rembrant
captain u-k
Avatar użytkownika rembrant
Data rejestracji: 20.12.2004
rembrant zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
No jak neo działa i wszystko działa moze w gg niech wybierze ze laczy sie przez modem ale to chyba nie ma wiekszego znaczenia, mam neo i nie mam ani nie mialem takiego problemu nigdy, ciezko pomoc na odleglosc
rembrant jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:01.
