#16 |
addict :)
Data rejestracji: 12.12.2001
ja to bym zrobil tak: skoro masz net od jakiegos providera, co ci dal juz ustawienia sieci, to lepiej juz ich nie ruszac, bo mozna sobie tylko klopotow z netem narobic. ja bym kupil jakas druga sieciowke (30-40zl), wstawil ja, i bezposrednio polaczyl z tym kompem sasiada. a ta pierwsza co masz przez nia net bym zostawil w spokoju. na tej drugiej siciowce ustawilbym jakies stale IP ( np. 192.168.0.1) z maska 255.255.255.252 (po co dawac cale 255 adresow, skoro i tak beda ttlyko dwa w uzyciu) u sasiada tak samo, ale z adresem IP o oczko wieksze
poza tym, dodaj klienta sieci Microsoft networks, bo bez tego raczej nie bedziecie sie widziec. that's all
#17 |
Data rejestracji: 17.04.2002
już rozumiem LAser, tym asz to tak teraz podłączone:
1. kabel od providera, ciebi ei sąsiad idą do 1 huba (10.. 100 lub 10/100) 2. możesz kupić 2 sieciówkę, ale po co skoro masz już huba, chyba że nie jest twój... to faktycznie można 2 sieciówkę włżyć 3. ten kabel od providera idzie do jakiegoś switcha czy jakiejś anteny zbiorczej ze switchem ? na pewno jest 1:1, a jak chcesz łączyć huby ze switchami to musi być skrosowany kabel 4. jeżeli kabel providera i twój są do huba podłączone i działa ci Internet, to jest OK, wystarczy ustawić komp sąsiada (dioda na hubie i siecióce musi się palić) odp. dla MAstera TAK
lewap3@tlen.pl |
#18 |
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
Ok narazie sąsiad z pracy niw wrócił jak wóci to wkrocze do akcjii. Dzięki Ci Lewap za pomoc RESPECT |
#19 |
Member of Blokers.net
Data rejestracji: 24.04.2002
Tak powiem jakie system nie ma znaczenia najmniejszego
komp<->komp normalnie kablem BNC lub UTP5 tyle ze bnc to taki kabel antenowy i działa tylko na 10 mbit a utp5 taki kabel 8 żyłowy - gdzie trzeba odpowiedznio zarobić kable - odpowiednia kolejność. łącząc bezpośrednio 2 kompy musza byc połączone tzw kablem krosującym - (schemat jak znajde to wysle) czytam i czytam ktos polecił hub-a 100mbit ehmmmmm cena jego jest ehmmm a jakosc hubów ze tak powiem ))) opcja switch jest jak najbardziej ok - i teraz firma kiedys preferowaliśmy dlinki - ale okazało sie kiszka i 3Com-y są najlepsze (no i wieczysta gwarancja) karty sieciowe odpowiednio skonfigurowane tzn wszystko właczone i 1 komp np ip 192.168.0.1 drugi 192.168.0.2 oba maske na 255.255.255.0 nazwac je odpowiedniu właczyc udostepnienie i jak nie ruszy to cos pop... acah długosc 1 kabla od kompa do switcha nie powinna przekraczac 110m - wtedy 100mbit na 100% bedzie jezeli jakies pytania to piszcie bo post moze byc nieskładny bo nie spałem i oblewalismy pewna rzecz z kumplami
Carpe diem Kliknij tutaj i zobaczysz naszą stronkę Zapraszam na nowo powstałe forum o wszystkim i niczym. |
#20 |
BNC wygląda jak antenowy, ale ma 50 Ohm a nie 70
![]() Do jest chyba do tzw. arcnetu... czy thin ethernet... już nie pamiętam w każdym razie można łączyć odległości większe niż 100m bez koncentratorów... poza tym. max. to 10 Mbit
lewap3@tlen.pl |
#21 |
Witam !
Ok zabawy troche miałem ale to przez sasiada który uparcie twierdziła ze zainstalował Win2k na FAT32. No to tak w ustawieniach Ip bram nic nie zmieniałem tylko dodałem udostepnianie plików i Klienta msn. Wszsytko jest ok kompy sie widza tylko ze on / sasiad moze wejsc na mojego kompa - do udostepnainiego folderu / a ja mam jakis komunkiat z prosba o hasło którego nie ma !!! bawimy soe bawimy nagle sasiada olsniło ze ma NTFS wykurzyłem sie i dałem mu płytke z Win98 dzisiaj konczy intsalacje !!!Dzieki jeszcze raz aha co do transfery to sa na poziomue 10Mbitów i troche mniej ale jest ok kopiowalismy wczoraj pliki i cos koło 600 mB szło przez 10Min. Jeszcze raz dzieki za pomoc. |
#22 | |
#23 | |
I chyba switch/hub / czym to sie różni ? / jest tylko 10Mbps ... wiec i tak jest dobrze - filmy mozna ogladac nie sciagajac ich na dysk drugiego komputera dzisiaj wieczorem sprawdze czy da sie tesh nagrywac !!! / bez sciagania plików z drugiego kompa / |
#24 |
Gość
Posty: n/a
Ja tutaj jeszcze raz off-topic bo nie chce zakladac nowego tematu bo pytanie jest krotkie, mianowicie jak skonfigurowac siec tak aby 2 kompy mogly korzystac z jednego polaczenia modemowego
Server by mial XP a Gosc ma Me, dzisiaj jade po karte sieciowa i chcialbym zeby mi ktos to napisal jak to sie robi
#25 |
proponuję najprostrzą metodę:
skłądniki ![]() 1. 2 karty sieciowe 10/100 na pci ... najlepiej tej samej firmy i na tych samych chipsetach 2. jeżeli połączeie Internetowe ma komp A to zakładam że jest ono nie przez kartę sieciową... jeżeli tak to zobaczymy jak odp. ![]() 3. kabel skrętka utp5 z przeplotem na 100 mbit 4. odp. skonfigurowane oba komputery, tzn. A - komputer z internetem B - komp. który będzie korzystał z Internetu na obu komp. w otoczeniu sieciowym powinny być widoczne karty sieciowe, protokoły tcp/ip dla tych kart, udostępnianie plików i drukarek, klient sieci ms networks (takie też logowanie w win me), można też zainstalowac prot. zgodny z ipx/spx w protokole tcp/ip na obu kompach powinny byc te same maski podsieci np. 255.255.255.0 lub 255.255.255.253 (jeżeli tylko 2 kompy) i odp. adresy IP. komp A 192.168.x.y komp B 192.168.x.y+1 x i y są od 0 do 255 w komp. który ma dostęp do internetu mogą się znajdować jeszcze inne rzeczy np. karta dial-up i protokół dla niej musisz jeszcze na obu kompach udostępnic jakiś folder / dysk / cd-rom... cokolwiej aby można było coś zobaczyć w otoczeniu sieciowym jeżeli sieć działa to: 1. w obu kompach pali się dioda na karcie sieciowej 2. z komp. A i B działa ping na ip przeciwnego ![]() Jeżeli wszystko jest OK to sieć działa. w komp. B w tcp/ip dl ak.sieciowej jako bramkę trzeba ustawić IP komputera A, domene trzeba wpisać... może być dowolna, np. nazwa w ot. sieciowym kompa A Teraz wystarczy w windowsie XP włączyć konfigurator poł. internetowego/sieciowego i zrobić dyskietkę do udostępniania poł. internetowego. Teraz wystarczy włączyć setup z tej dyskietki na komp. B powinno działać... chyba że o czymś zapomniałem. jak coś to na GG mnie łap. pozdrawiam
lewap3@tlen.pl |
#26 | |
Gość
Posty: n/a
![]() Wielkie thx |
#27 |
nie ma sprawy
przez zwykły motem to na 100% działa ale zanim zadziała ICS to musi działać LAN
lewap3@tlen.pl |
