Stary 18.10.2005, 21:41   #1
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
lsass.exe problem
Po kilku minucie od właczenia kompa wywala mi takie cuś jak na screenie. Poczym po minucie restart i tak w kółko nod32 nic nie wykrywa procesu nie da rady zakończyć.
System operacyjny Windows XP Home bez żadnych sp
Stary 18.10.2005, 21:45   #2
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
Czyżby Sasser? Jeżeli tak, to bez ponownej instalacji Windowsa się nie obejdzie. Niby są jakieś fixy, ale kiedyś pół dnia z tym walczyłem. Jeżeli jesteś podpięty do jakiegoś lana, to przy instalacji radzę odpiąć kabel sieciowy. Dobrze jest też mieć płytkę ze zintegrowanym SP2 albo chociaż SP1, bo zanim to sciągniesz z sieci, to sasser albo blaster, jeżeli są w sieci bardzo szybko wpakują Ci się na kompa.
Bartez
Ranking dysków twardych
Stary 18.10.2005, 21:50   #3
mgit
Mam płytke z XP Pro SP2 ale wolałbym mieć bez sp home :/ jak możesz to podaj bezpośredniego linka do jakiegoś fixa
Formata miałem wczoraj więc nie zabardzo chciałbym robic kolejnego
Ostatnio zmieniany przez mgit : 18.10.2005 o godz. 22:47
Stary 18.10.2005, 21:56   #4
Bartez
Team Member
Napisany przez mgit
Mam płytke z XP Pro SP2 ale wolałbym mieć bez sp home :/ jak mozesz to podaj bezpośredniego linka do jakiegoś fixa
Tutaj znajdziesz info na ten temat: http://www.microsoft.com/poland/secu...us/sasser.mspx
Bartez
Stary 18.10.2005, 23:04   #5
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
To jest sasser. Tez mialem takiego syfa. Jezeli masz jakiegos antywirka (ja to usunalem Panda 2004) to przeskanuj pamiec i moze ci sie uda jeszcze troche dysku. Sprobuj w trybie awaryjnym. Antywirus powinien pomoc. Sasser ma chyba 6 rodzaji. Od A do G. Sprobuj jakim antywirkiem najpierw.
Kilka linkow pomocniczych:
MKS Forum
Opis sasserow wg Pandy
Ostatnio zmieniany przez IceManSpy : 18.10.2005 o godz. 23:09
Stary 18.10.2005, 23:24   #6
mgit
Próbowałem NOD32 zawiódł Avast zawiódł, teraz skanuje Kaspersky Pro oby pomogło
Stary 18.10.2005, 23:31   #7
namor
Avatar użytkownika namor
Data rejestracji: 11.08.2003
może to pomoże
http://www.error.xp.pl/
Stary 18.10.2005, 23:42   #8
mgit
Kaspersky wy***ał to padziewie bez problemu
Jednak co KAV to KAV niech się nod32 chowa
Stary 19.10.2005, 00:56   #9
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
hmmmm:
lsass - lsass.exe - Process Information
Process File: lsass or lsass.exe
Process Name: Local Security Authority Service
Description:
lsass.exe is a system process of the Microsoft Windows security mechanisms. It specifically deals with local security and login policies.
Tez mam ten proces. A co do wywalania - masz Home bez sp? czyli to nie u ciebie a ktos w sieci ma Sassera. A KAV wykryl pewnie dziure w systemie i nainstalowal latke.
ps. masz starego NOD'a
Ostatnio zmieniany przez REi : 19.10.2005 o godz. 00:59
Stary 19.10.2005, 15:37   #10
mgit
hmm skoro nod32 ściągnięty tydzień temu z najnowsza bazą antyvirusową jest stary ...
Co do XP to mam wersje XP Home Edtion OEM bez żadnych sp (płytka z vobisu)
No sieć jest zawirusowana, bo jak miałem lan wyłącznony to vira nie było tylko właczyłem lan i odrazu zaczoł się resetować :/
PS.
Wiem że SP2 ma odrazu łatki i poprawe bezpieczeństwa ale jakoś mie ten SP2 i SP1 nie przekonuje
Stary 19.10.2005, 16:01   #11
Qbi@k
Avatar użytkownika Qbi@k
Data rejestracji: 14.10.2005
Qbi@k niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>Qbi@k niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
bardzo latwo mozna obejsc te virusy wystarczy przy odliczniu zegarek do tylu przesunac o np. 1h
Qbi@k jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.10.2005, 16:16   #12
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Napisany przez mgit
Jezeli siec jest zawirusowana no to rozlacz kompy i przeskanuj kazdego. Ja mowie. Jesli Ci sie uda to wez Pande zainstaluj (sciagnij + nowa baza) i przeskanuj ona wykrywa i usuwa sassera i moze rob to w trybie awaryjnym. Nie powinien sie on wczytac do RAMu.
Stary 19.10.2005, 18:07   #13
mgit
Ścieć składa się z 200 kompów rozmieszczonych po całym mieście od taka siec osiedlowa bardzo wolna i droga
A co do Sassera to se już z nim poradziłem Kesperskim o czym napisałem pare postów wyżej
Stary 19.10.2005, 18:13   #14
Thumbs down
Napisany przez mgit
ale jak nie Masz łaty to za chwilę może być to samo
Stary 19.10.2005, 18:18   #15
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
..i od razu zabezpiecz sie jakims ogniomurkiem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:27.
