Stary 04.09.2003, 22:49   #1
Urelu
Data rejestracji: 26.06.2003
Urelu zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Exclamation Mam duży problem ;-( czy jest na to rada??
Dzisiaj stała się rzecz która narobiła mi ogromnego problemu. Chodzi o to że miałem sobie na dysku 2 partycje o pojemnościach 30gb i 50gb. Na tej 50gb przechowywałem sobie filmy i dzisiaj przyniosłem od kumla kilka nowych i chciałem je wrzucić na dysk. Jednak na partycji 50gb nie miałem miejsca a na tej z 30gb miałem jeszcze ponad 20gb wolnego więc chiałem przerzucić trochę miejsca na partycje 50gb. Używam partition magica 7 i dałem opcję resize partitions. Potem spoko programik wyszedł z systemu aby zrobić co miał zadane i w momencie 3z3 operacji wyłączono mi prąd ;-( Po uruchomieniu kompa winxp normalnie wchodzi do systemu, w moim komputerze pojemności nie są zmienione a w partition magicu tak. Jednak najgorsze z tego wszystkiego jest to, że na partycji gdzie miałem filmy jest kilka plików o dziwnych nazwach, których nie da się otworzyć a partycja wszędzie jest widoczna jako zajęta. Czy jest jakiś sposób abym odzyskał dane na tej partycji Z góry za wszystkie rady bardzo dziękuję i będę wdzięczny jak mi coś doradzicie.
Urelu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.09.2003, 22:51   #2
-Kowalik-
Avatar użytkownika -Kowalik-
Data rejestracji: 31.08.2003
Re: Mam duży problem ;-( czy jest na to rada??
Urelu napisa***322;(a)
Dzisiaj stała się rzecz która [...]
Ja se kiedys tez "namieszalem", zroob gruntowny scan disk, jest szansa ze ci cos odzyska.
-Kowalik- jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.09.2003, 21:10   #3
Urelu
no i zrobiłem scandisk i mam te pliki tylko nie wiem co z nimi zrobić bo to są jakby pliki scandiska tzn folder gdzie miałem filmy nazywa się teraz found.000 a w nim jest pełno plików file0001.chk z kolejnymi numerami aż do file0965.chk. Co to są za pliki i jak je zamienić na dane nadające się do użytku czyli moje filmy?? Razem zajmują one 44 GB czyli dokładnie tyle co moje filmy. Dzięki za pomoc
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:43.
