Stary 28.11.2003, 23:10   #1
Alinoe
thorgal to ciota
Avatar użytkownika Alinoe
Data rejestracji: 12.04.2002
Alinoe zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
neostrada-problem
witam
mam problem tego rodzaju, modem neostrady podpiety jest do kompa przez port usb na DODATKOWEJ karcie na PCI (komp nie posiada takiego portu), karta na pewno jest dobrze zainstalowana bo system ją widzi poprawnie, niestety pojawia sie komunikat że brak komunikacji miedzy komputerem a modemem.
co może być przyczyną ??
pozdrawiam, Marcin
Alinoe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.11.2003, 23:14   #2
Banana Coctail
Banned
Data rejestracji: 27.08.2003
Sprój zreinstalować całą neo+
Stary 28.11.2003, 23:17   #3
Alinoe
thorgal to ciota
Napisany przez Banana Coctail
było robione dwa razy
Stary 28.11.2003, 23:54   #4
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
a podlaczales inne urzadzenie usb do tej karty. To ze sys widzi ja dobrze nie znaczy ze musi dzialac prawidlowo.
A instalujesz neo+ z plytki tpsa czy recznie modem?jaki sys?
Pozdrawiam!
Stary 28.11.2003, 23:59   #5
Alinoe
thorgal to ciota
Napisany przez Kasprzak
sys to win98, instalacja z płytki cd
Stary 29.11.2003, 00:13   #6
Banana Coctail
Banned
A próbowałeś innego shitu (softu) do połaczenia się z netem
Stary 29.11.2003, 00:54   #7
Alinoe
thorgal to ciota
nie bo i po co ?? przeciez sprzet dostarczony z neo powinien działać z softem na cd, i działa - sam instalowałem ze trzy razy na innych kompach
Stary 29.11.2003, 04:19   #8
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
ten soft jest lipny - lepiej postawic chocby na polaczeniu telefonicznym
a co do bledow - jak masz plyte na VIA to doinstaluj te stery do VIA co sa na plytce tepsy - inaczej ma to prawo nie dzialac jak nalezy (byl zonk u kumpla)
CrazyLucas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.11.2003, 05:44   #9
Alinoe
thorgal to ciota
Napisany przez CrazyLucas
jaka altrernatywa (mam na mysli oprogramowanie) ??
Stary 29.11.2003, 06:07   #10
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
taki przekret z polaczeniem telefonicznym byl wykonalny na starych modemach - jak jest teraz tego nikt nie wie - poszukaj w googlu strony raspppoe i znajdz tam liste kompatybilnych modeli modemow - jesli te nowe usb'owe cuda sa na niej to sprobuj tego (ostrzegam - raz zainstalowany raspppoe moze sie pogryz (a wlasciwie zostac pogryziony) przez inne protokoly pppoe i moze byc wymagany kompletny reinstal)
u mnie dopoki nie kupilem sobie routera neo chodzila wlasnie na raspppoe i nie bylo problemow
sprawdz czy karta usb dziala - podlacz drukarke czy cos podobnego, ew. przesun karte o jeden slot w dol (unikaj drugiego od gory - dzieli irq z agp - zbedny konflikt)
wiedzialem ze z tymi usb' modemami beda przekrety - to bylo zbyt glupie zeby moglo dzialac
Stary 29.11.2003, 10:54   #11
Kasprzak
moze tutaj looknij:
www.neostrada.info
Pozdrawiam!
Stary 29.11.2003, 19:18   #12
Banana Coctail
Banned
Jeszcze jedno takie pytanko jak oddaje neostradę to co mam oddać tepesie
EDIT
Płyte, modem czy co
Ostatnio zmieniany przez Banana Coctail : 29.11.2003 o godz. 20:24
Stary 29.11.2003, 20:30   #13
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
EDIT
Płyte, modem czy co
Nic im nie oddawaj, co sie bedziesz przejmowal
A tak serio, to pewnie trzeba oddac wszystko, tj modem, kabelek, rozdzielacz i dwa filtry. Sam pewnie bede to oddawal, wiec taki wlasnie komplecik zaniose.
A przy okazji. Przeczytalem w ktoryms watku, ze od stycznia Neostrada ma byc po 99 zlotych. Czy ktos cos o tym wie i czy sa to potwierdzone informacje?
Stary 29.11.2003, 20:41   #14
andrzejj9
the one
A jezeli postanowie nie instalowac tej aplikacji TPSA i samemu utworzyc polaczenie, to jaki numer telefonu wpisuje? Bo haslo i login mam, inne dane chyba nie sa potrzebne, tylko jeszcze numer, z ktorym modem mialby sie polaczyc.
Stary 29.11.2003, 21:05   #15
-Sid-The-Rat=>
0 - centrala - choc slyszalem opinie ze kazdy numer jest dobry
polecam sprawdzic raspppoe - choc w winxp dalo rade zrobic polaczenie bez instalacji czegokolwiek
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:00.
