Data rejestracji: 27.09.2005
problem ;(
Otoz dzisiaj zakupilem nowy komputer :
Procesor AMD ATHLON 3000+S939 VENICE BOX PLYTA GIGABYTE K8N-SLI S939 Pamiec DDRAM 512 PC400 HDD WD 160GB WD1600JS SATA 8MB CACHU KARTA GRAF GF6600GT 128/128 PCI-E i rozne inne podzespoly tv itp.. mam taki problem .. mam windowsa xp partycje ntfs.... daje na wlasciwosci mojeog komputera i pisze mi tak: AMD ATHLON(tm) 64 processor 3000+ 1.81 GHz, 512 ram Dlaczego nie pisze ze 3.00 Ghz tylko tak malo?? Jeszcze jeden problem... dysk 160gb mam a sumujac wszystkie parytcje wychodzi mi 130gb a gdzie 30gb? |
ok sorry nie znam sie ale juz rozumie to częstotliwość taktowania procesora 1 800 MHz ;]
a z dyskiem to jak ? |
Data rejestracji: 01.08.2005
tak jak masz
a co z 30gb
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
sory bardzo!
Co to za temat? "problem"?! A jakby każdy nazywał tak tematy? Niezły bigos. Możesz założyć nowy temat jeśli masz taką potrzebę, ten niestety kasuje "nieokreślony z góry" co do tematu: -takie jest nazewnictow Athlonów 64 bitowych. Zegar jest inny od nazwy -też mam 160 GB dobrze podzielone i brakuje mi ok. 10 GB ale to przeważnie tak jest pokazywane. Na moje masz źle zrobione partycje.
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! Ostatnio zmieniany przez CIAPEK : 08.10.2005 o godz. 09:27 |
the one
Data rejestracji: 08.12.2002
Ponieważ uważam, że niepotrzebnie tak ostro się przyczepiliście do nowej osoby na forum (która i jest to naturalne, może jeszcze nie znać dobrze zasad tutaj panujących), dopiszę się jeszcze tutaj.
Z procesorem już wiesz - od dłuższego już czasu AMD wprowadził takie oznaczenia, które w praktyce miały oznaczać porównanie do procesorów Intela - tzn. jak wydajnościowo prezentuje się dany model w porównaniu do np. Pentiuma IV. Trochę było z tym zamieszania (i jak widać dalej jest), ale przyjęło się to, w praktyce okazało czymś więcej niż tanim zabiegiem marketingowym i tak te procesory są sprzedawane. Co do dysku to tutaj już producenci jawnie oszukują podając pojemności w innym przeliczeniu niż rzeczywiście obowiązuje w komputerach (chodzi o ilość bajtów w kilobajcie, kilobajtów w megabajcie itp. - wartość ta wynosi 1024, a traktowana jest jako równe 1000). I tak na dysku 100GB można już stracić dobre ponad 5GB, a na 160 jeszcze więcej. Ale jednak nie aż 30, więc tak, jak napisał @ Ciapek, prawdopodobnie coś skopałeś przy podziale partycji.. Polecam program Partition Magic - zainstaluj, zobacz, co wykrywa i ewentualnie tam zrób to na nowo. Czasami też wchodzi w grę nieobsługujący większych dysków bios płyty (ale 130GB nie jest tu żadną granicą) lub też źle ustawione zworki na dysku (ale to też nie przy takich objętościach i dotyczyło z tego, co pamiętam chyba tylko dysków IBM). Co do jednej z zasad na forum, to chodzi o takie formułowanie tematów, aby można było później odszukać je za pomocą wyszukiwarki, czyli np. "niewykrywanie pełnej prędkości procesora" czy coś w tym stylu. Pozdrawiam
neverending path to perfection.. |
