Stary 07.03.2003, 12:51   #1
Przemo1980
Data rejestracji: 28.02.2002
Przemo1980 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z Czatem na Onecie......
....Po prostu zawsze mam tylko pusty ekran. Wg ich pomocy zainstalowanie javy powinno pomóc, niestety u mnie nic to nie zmieniło. Obecnie mam XP prof. wcześniej nigdy nie próbowałem go uruchomić, więc nie wiem jak to wyglądało pod 98. Zablokowane porty chyba też nie są, mamy jakiś sprzętowy Router. Zresztą wtedy coś by pisało chyba na ten temat. A u mnie jest po prostu "Applet not found" w przeglądarce Opera, w IE6 żadnego komunikatu. Może ktoś się już spotkał z czymś podobnym i wie w czym problem
Przemo1980 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.03.2003, 12:54   #2
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Re: Problem z Czatem na Onecie......
Przemo1980 napisa***322;(a)
Wyglada na to ze nie ma obslugi Javy, nalezy ja zainstalowac
Stary 07.03.2003, 13:04   #3
Przemo1980
Re: Re: Problem z Czatem na Onecie......
Ormianin napisa***322;(a)
Ale ja zainstalowałem "Java web start 1.2", Opera też ją posiada. Chyba że to nie o taką obsługę chodzi??
Stary 07.03.2003, 13:06   #4
Ormianin
Komandor
Re: Re: Re: Problem z Czatem na Onecie......
Moze masz odznaczone w opcjach... trudno powiedziec, poczekamy na wypowiedzi innych, bo ja juz mysle tylko o weekendzie
Stary 07.03.2003, 13:13   #5
mapsajm
odeszły MAJSTER
Avatar użytkownika mapsajm
Data rejestracji: 24.02.2002
mapsajm niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
xp to fajny system i nikt nie powie mi, że jest inaczej.
a więc tak... polecam zrobienie pełnego windows update, potem zainstalowanie sun javy. następnie w "opcjach internetowych" --> zakładka "zaawansowane" --> sprawdzamy, czy jest zaznaczona opcja "use sun java2" oraz czy jest odznaczona opcja "włącz logowanie java". restart. jeżeli nie pomogło, to powinno to zrobić odznaczenie również opcji "włącz microsoft VM".
u mnie pomogło.
u kumpla pomogło.
nie widzę żadnej różnicy.
więc, po co przepłacać?
mapsajm jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.03.2003, 13:15   #6
Przemo1980
Re: Re: Re: Re: Problem z Czatem na Onecie......
O tak, nie ma to jak weekend 8)
Ale może jednak bedzie ktoś wiedział.
Stary 07.03.2003, 13:23   #7
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Ja tam proponuje korzystac z Netscape 7.xx - ona ma 0 problemow z java 8)
nie bedzie niczego
Stary 07.03.2003, 13:31   #8
mapsajm
odeszły MAJSTER
zainstaluj sun java 2 1,4
Stary 07.03.2003, 13:37   #9
sobi1
Data rejestracji: 10.12.2001
sobi1 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Z onetem w ogole cos ostatnio jest nie tak. U mnie tez nie działa czat, nie dziala takze wyszukiwarka. Mam Win2k i zainstalowana jave. Za to na interii nie ma problemu z czatem.
sobi1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.03.2003, 19:33   #10
Tomek777
Alojzy
Data rejestracji: 12.11.2002
Tomek777 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A u mine takie cuda wyprawiają się z czatem WP (onet fruwa jak złoto). Powłączałem wszystkie avy i nie-javy i nic nie pomaga. Zasysam właśnie sun`a 1.4, ale jeśli ktoś miałby jeszcze coś konstruktywnego do dodania, to bardzo proszę.
Tomek777 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.03.2003, 22:43   #11
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Tomek777 napisa***322;(a)
odswiezony topic, ale ja mam teraz dosc podobny problem. Otoz siostra wyslala mi kiedys adres, na ktorym moge poprzez kamery zobaczyc, jak wyglada jej miejsce pracy. Wszedlem na strone, ale wyswietlily mi sie tylko puste okienka i komunikat, ze nie mam Javy. Uaktualnianie Windowsa nie chcialo dzialac, wiec w koncu sciagnalem sobie jakas instalke Javy i ja zainstalowalem. No i nawet zobaczylem obrazki z kamer, ale problem polega na tym, ze jedynie obrazki. Gdyby jeszcze sie co jakis czas zmienialy to w porzadku, zalozylbym, ze to przez wolne lacze internetowe, ale problem polega na tym, ze wczytuje mi sie jedynie jakis obrazek i nawet odswiezanie strony nie powoduje jego zmiany.
Co powinienem z tym zrobic? Sciagnac i zainstalowac jakas inna Jave? Czy moze tez sa jakies ustawienia, ktore trzeba wlaczyc lub wylaczyc?
Stary 29.03.2003, 23:53   #12
Tomek777
Alojzy
andrzejj9 napisa***322;(a)
Albo wolne łącze, albo pic na wodę fotomontarz (czytaj to sa tylko zdjecia). Sądzę, że jeśli już coś się pokazało, to powinno się ruszać i taka, czy inna java niewiele ma chyba do rzeczy.
Stary 30.03.2003, 18:51   #13
Salvad0r
Avatar użytkownika Salvad0r
Data rejestracji: 11.11.2002
Salvad0r zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
mapsajm napisa***322;(a)
Wyobraz sobie ze ja twierdze akurat co innego na temat XP
Co do tych opcji to dobrze byloby abys wiedzial do czego sluza jesli juz radzisz komus co ma zrobic. Istnieja dwa niezalezne silniki Javy - jeden prawdziwy, firmy Sun, a drugi "microsoftowy" firmy Microsoft... Jezeli radzisz komus zeby zaznaczyl opcje "use sun java2" to nalezy automatycznie polecic wylaczenie "wlacz ms VM" a nie pisac "jezeli nie pomoglo to odznacz ms vm".
Krotko mowiac ten czlowiek ma obecnie w systemie dwa silniki Javy (czyli VM) i to zapewne pouszkadzane tudziez probujace sie przescigac w renderowaniu kodu przy kazdej okazji. Polecam na spokojnie wywalic oba silniki z systemu a nastepnie zainstalowac od nowa Sun Java po czym upewnic sie ze obsluga Javy jest wlaczona w przegladarce. Bedzie dzialac na pewno, opisany problem dotyczy tylko i wylacznie trudnosci z renderowaniem kodu z powodu o ktorym juz przed chwila pisalem.
Ostatnio zmieniany przez Salvad0r : 30.03.2003 o godz. 18:53
Salvad0r jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.03.2003, 18:52   #14
andrzejj9
the one
fotomontaz to raczej nie, bo u innych osob (chociaz nie w Polsce) to dzialalo i wiem, ze faktycznie jest tam obraz z kamer. Zakladam wiec, ze to wina wolnego lacza, chociaz objawy tego powinny byc troche inne. No ale sprawdze jeszcze na uczelni, gdzie jest superszybkie lacze i mam nadzieje, zainstalowana Java. Jesli tam rowniez nie bedzie dzialac, to moze faktycznie cos jest nie tak z samym nadawaniem.
Stary 04.04.2003, 12:26   #15
-=KoWaLiK=-
Gość
Posty: n/a
...a zna ktos z was tego typu czaty (jak onet) z kamerkami ??..
...pozdr...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:30.
