Stary 03.02.2005, 00:05   #1
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Exclamation problem z IRDĄ pod USB i sterownikiem
Witam!
Zamówiliśmy z kumplem IRDE (2 sztuki) z Allegro.
Podczas pierwszego podlaczenia nastepuje wykrycie urzadzenia wyszukiwane sa sterowniki zgodnie z planem. Sterownik powinien być znaleziony na dołączonej płycie. Zostaje znaleziony, zaczyna się instalacja i wyskakuje komunikat jak na obrazku.
Jeśli IRDA jest sprawna (jutro to sprawdze wymieniając się z kumplem egzemplarzami, kumpla egzemplarz śmiga bez problemu pod systemem XP) podejrzewam wtedy problem windowsa 2003. Na tym systemie pewne rzeczy nie działają lub są problemy, ale są to wyjątki.
U mnie jedynie występuje mały problem ze skanerem, tak wszystko działa ok mimo podłączonych wielu urządzeń do kompa.
A może gdzieś pomożecie mi znaleźć odpowiedni sterownik?
Pozdrawiam , dziękując z góry
Stary 03.02.2005, 00:11   #2
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Co do zdjęcia to wszystkie IrDA wyglądaja tak samo, ale środek jest inny :cool: . Najlepiej spytaj się sprzedawcy czy to działa pod 2k3.
XP działa, a 2k3 nie działa to albo gdzieś kopnięta usługa jest (wyłączona) albo :\ .
@Szukałem kiedyś sterów do IrDA, ale nowszych niż na płytce nie ma bo chyba się nie wydaje jakiś ulepszonych do tego typu urządzeń.
Stary 03.02.2005, 00:24   #3
CIAPEK
mów mi więcej :P
Napisany przez Piterniel
(...)ziała, a 2k3 nie działa to albo gdzieś kopnięta usługa jest (wyłączona)
no też całkiem możliwe, ale jak ta usługa może sie nazywac...
@Kowalik juz dałem Ci mojego maila na priv
Stary 03.02.2005, 00:20   #4
-Kowalik-
Avatar użytkownika -Kowalik-
Data rejestracji: 31.08.2003
Daj skrzynkę to Ci swoje poślę....
-Kowalik- jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.02.2005, 00:32   #5
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
W 2k3 IrDa ma prawo nie dzialac. Nawet - powiem wiecej, nie tylko nie powinna, ale i nie moze.
2K3 tak ma i mysle, ze naet uslugi nie pomoga.
Choc moge sie mylic.
Nie udalo mi sie odpalic IrDy na 2k3 - to tyle, moze sa lepsi.
Stary 03.02.2005, 00:39   #6
CIAPEK
mów mi więcej :P
Napisany przez yahol
o! i jest kolega któremy też IRDA nie poszla pod 2k3. dzieki za znak
a może niektóre irdy działają pod tym systemem a może niektóre nie....
Stary 03.02.2005, 01:11   #7
namor
Avatar użytkownika namor
Data rejestracji: 11.08.2003
Napisany przez CIAPEK
na 100% IRDA pod 2k3 Enterprise Edition nie pujdzie ,więcej na ten temat TU
Stary 03.02.2005, 01:22   #8
CIAPEK
mów mi więcej :P
Napisany przez namor
kolego
grzebie po tych forach i własnie moze pójdzie,
własnie sciagam jakies pliki, bedziemy kombinowac...
poczytajcie sobie np. http://windows2003.pl/frmThread.aspx?gid=1&tid=38
Stary 03.02.2005, 01:28   #9
namor
kolego
od ponad roku nie używam już 2k3 ale z tego co pamiętam to IRDA może uruchomić się na wersji Standard ale nie na Enterprise no chyba że do tego czasu coś zmieniło się
Stary 03.02.2005, 15:25   #10
adbok
Avatar użytkownika adbok
Data rejestracji: 11.05.2003
adbok zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ahaha Witam ja mam IRDA pod USB na Win2k3 Enterprise i dziala jak by Ktos chcial dokladny opis co zrobic to moge napisac czywsicie dziala w 100%%% pod USB jak i wersja standard
adbok jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.02.2005, 17:04   #11
namor
Napisany przez adbok1
... jak by Ktos chcial dokladny opis co zrobic to moge napisac...
bardzo bym prosił
Stary 03.02.2005, 17:57   #12
CIAPEK
mów mi więcej :P
proszę zamieść przepis tutaj.
Ja wczoraj cuda robiłem po przejrzeniu kilku dyskusji na forach i zamieszczonych tam przepisów.
Bo jest to ponoć możliwe i kolesiom działała IRDA.
Kopiowałem dane tam pliki systemowe do odpowiednich folderów i nic.
Tak się namotało że nawet tray nie informuje mnie kiedy podłącze IRDE o nowo wykrytym urządzeniu. Dopiero kiedy uruchomie kreator widze to urządzenie.
nie wiem, mam nadzieje ze jakos da sie to zrobic, byc moze ten moj model irdy jest taki9 uparty.
Stary 03.02.2005, 09:10   #13
yahol
Głupi Yasio
Chwala!
Sa na szczescie, lepsi ode mnie
Stary 04.02.2005, 13:40   #14
DreamCrusher
Data rejestracji: 04.01.2003
mozesz jeszcze sprobowac moj komputer->wlasciwosci->sprzet->podpisywanie sterownikow->ignoruj i zainstalowac sterowniki jeszcze raz
Stary 04.02.2005, 15:03   #15
rosol
Avatar użytkownika rosol
Data rejestracji: 28.12.2002
FULL DUPLEX, Rx,Tx [hi, low] nie wystepuje w kazdym biosie. U mnie np. jest tylko opcja zmiany UART Mode z normal na irda i ustawienie half czy full.
Po uruchomieniu komputera win powinien wykryc nowe urzadzenie i zapytac o sciezke dla plikow... oczywiscie wskazujemy te pliki ktore skopiowalismy wczesniej.
PS. Jak cos trzeba pomoc to jestem na GG i tlenie.
Ostatnio zmieniany przez rosol : 04.02.2005 o godz. 15:06
rosol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:02.
