Stary 10.07.2007, 12:17   #1
sharesnake
Data rejestracji: 16.03.2006
sharesnake w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z kartą fx 5200
Witam wszystkich. Ja do was z takim zapytaniem, od kiedy zainstalowałem kartę grafiki fx 5200 w slocie agp na płycie epox, to komputer się często resetuje nie raz jest że jak się włączy to się resetuje i włącza i tak kilka razy dopiero po kilku razach zaczyna chodzić przed kartą nigdy mi się tak nie działo. zainstalowałem najnowszy sterownik i to samo, a i dodam że nieraz wyskakuje mi przy ładowaniu systemu komunikat że jest nieprawidłowe bootowanie w C/windows czy coś takiego, czy miał ktoś już taki problem proszę o jakąś radę jak temu zaradzić.
pozdro
sharesnake jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.07.2007, 12:31   #2
NeoFighter
try a run, try a hide...
Avatar użytkownika NeoFighter
Data rejestracji: 07.06.2005
wyciagnij karte, przedmuchaj agp i zamontuj jeszcze raz
karta nowa? uzywana? sprawdzana na innej maszynie?
jezeli masz problemy podczas bootowania, to nie stery winne
profilaktycznie fixmbr, fixboot z plyty windowsa
that's my way of the ninja
Stary 10.07.2007, 12:54   #3
sharesnake
Napisany przez NeoFighter Podgląd Wiadomości
Karta jest nowa,nie sprawdzałem na innym sprzęcie. A co to fixmbr, fixboot z płyty windows, to znaczy że trzeba formatować?
Stary 10.07.2007, 13:10   #4
NeoFighter
nie trzeba formatowac
naprawiasz w ten sposob rekord rozruchowy i plik botujacy
ne tracisz danych, wiec zabieg bezpieczny
karta jakiego producenta? moze wadliwa
Stary 10.07.2007, 14:11   #5
ja mam abit siluro fx5200 i oryginalnie by***322;a na skromnym radiatorze pasywie (wtedy zdarza***322;o si***281; jej resetn***261;***263; chyba z przegrzania bo czujki temp to ona nie ma wiec nie wiem) zamontowa***322;em wiekszy radiator wyjalem sasiedniego sledzia i od 3 lat chodzi spokojnie...
Stary 10.07.2007, 14:33   #6
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Sharesnake jaki masz zasilacz, bo zaniki napiecia moga tez cos takiego powodowac
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 11.07.2007, 22:27   #7
sharesnake
Napisany przez Bródka Podgląd Wiadomości
zasilacz jeśli się nie mylę to 300W, strasznie głośny.
Stary 11.07.2007, 22:31   #8
sharesnake
ja mam abit siluro fx5200 i oryginalnie była na skromnym radiatorze pasywie (wtedy zdarzało się jej resetnąć chyba z przegrzania bo czujki temp to ona nie ma wiec nie wiem) zamontowałem wiekszy radiator wyjalem sasiedniego sledzia i od 3 lat chodzi spokojnie...
A czy wymiana takiego radiatora to skomplikowana sprawa jest, i to chodzi o ten radiator co siedzi na procesorze?
Stary 11.07.2007, 23:15   #9
Napisany przez sharesnake Podgląd Wiadomości
tak ten co siedzi na GPU
musisz penset***261; ostroznie ko***322;ki wypcha***263; i delikatnie kr***281;ci***263; radiatorem rownolegle do karty w pewnym momencie oddzieli sie od procka, zabezpiecz si***281; w now***261; past***281; do tego.
zak***322;adam, ***380;e masz paswyny ma***322;y radiator ?
taki jak tu:
jakiego***347; wolnoobrotowego pentagrama wsadz albo jak nie u***380;ywasz sot***243;w PCI bezpo***347;rednio przy agp (i koniecznie chcesz mie***263; pasywny) to mo***380;esz zmodowa***263; radiator z procesora CPU
zabieg prosty, wymaga tylko cierpliwo***347;ci i kilku z***322;otych, u mnie pomog***322;o
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 11.07.2007 o godz. 23:18
Stary 12.07.2007, 09:00   #10
sharesnake
oki dzi***281;ki b***281;d***281; pr***243;bowa***322;.
Stary 15.07.2007, 13:03   #11
sharesnake
Słuchajcie a ja mam ustawione 3 takie opcje i może one mają wpływ na to i to mnie trochę dziwi
1.tu mam ustawione VGA share memory size [32] czy wiecie co to za ustawienie, czy mogę ustawić na disabled, jak na zdj.
2.jak montowałem kartę grafiki to nie mogłem znaleźć zintegrowanej karty żeby ją wyłączyć i znalazłem tylko takie coś Init display first było [PCI slot] a ustawiłem [AGP slot] ale nie znalazłem gdzie się całkowicie wyłącza zintegrowaną kartę, zdj.
3.I dziwi mnie procesor w książce mam pokazane 100mhz a w biosie mam 166mhz mam sempron 2.2 a we właściwościach pokazuje 1.6, i nie wiem czy mógł bym zwiększyć trochę mhz czy raczej nie.zdj.
Stary 15.07.2007, 13:21   #12
NeoFighter
1. vga share memory
ustawienie dla zintegrowanej karty graficznej
tyle MB ramu bedzie zarezerwowane dla zintegrowanej karty graficznej w pamieci RAM
jezeli masz 'normalna' karte graficzna (na agp), mozesz ustawic to na disabled
2. init display first
zlacze, ktore jest sprawdzane w pierwszej kolejnosci podczas uruchamiania komputera w poszykiwaniu karty graficznej
jezeli ustawiles na AGP i masz karte na AGP, to przyspieszy to (nieznacznie) proces uruchamiania systemu
mozliwosc wylaczenia zintegrowanej karty graficznej raczej powinna gdzies w biosie siedziec
pozagladaj do kazdego menu
3. domyslam sie, ze masz Sempron 2200+
2200 to nie ilosc MHz! oznaczenie 2200+ oznacza, ze ten procesor jest conajmniej tak szybki jak odpowiednik Intela o zegarze 2.2GHz (wedlug AMD)
podkrecanie procesora, to temat do napisania ksiazki
musisz sprobowac na co stac Twoj sprzet
jezeli CPU Clock masz na 100, to mnoznik masz na 16, co daje 1.6GHz, co widzisz we wlasiwosciach
bezpieczniejsze jest zwiekszanie mnoznika i tego wlasnie poszukaj w biosie, jezeli nie znajdziesz, pobaw sie z CPU Clock
mnozik zwiekszaj o 1! podobnie z CPU Clock
po kazdej zmianie obserwuj komputer, czy stabilnie dziala
na marginesie dodam, ze mam Athlon-a 64 3000+ z fabrycznym zegarem 1.8GHz
podkrecilem go do 2.4GHz jak widac jest o co powalczyc
Stary 15.07.2007, 15:59   #13
sharesnake
po kazdej zmianie obserwuj komputer, czy stabilnie działa
a mógłbyś znaleźć na zdj. te dwie rzeczy co mi pisałeś czyli karta zintegrowana i ten mnożnik do podkręcania procka, bardzo bym prosił ja niestety nie znalazłem.
Stary 15.07.2007, 17:03   #14
NeoFighter
nie dopatrzylem sie tych opcji
podaj model plyty glownej, bedzie latwiej
Stary 15.07.2007, 17:47   #15
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Co do mnożnika to wydaje mi się, że będzie on ustawiany za pomocą zworek na płycie głównej albo jest po prostu zablokowany dla tego procka i ustawiony na 16x.
Więc 16xCPU Clock (u Ciebie 100) = 1600MHz
Więc musisz krokowo zmieniać CPU Clock, aby uzyskać większe taktowanie procka.
Co do karty to wydaje mi się, że to będzie jedyna opcja która odpowiada za włączenie zewnętrznej a zarazem wyłączenie zintegrowanej grafiki...
A ja doszukałem się, że 2200+ ma 1.5GHz a 2300+ 1.58GHz więc On ma chyba ten drugi
Ostatnio zmieniany przez gallus : 15.07.2007 o godz. 17:55
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:00.
