Stary 06.07.2002, 22:03   #16
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
Laser napisa***322;(a)
Witam !
A masz filtr przeciw zakłuceniowy / listwe /
No nie bardzo a nawet nie wiem o co ci chodzi.
Moglbys napisac o co chodzi z ta listawa, co ona daje i gdzie ja mozna dostac .
Stary 06.07.2002, 23:10   #17
ZiP
Wyjadacz
Data rejestracji: 09.05.2002
Weron napisa***322;(a)
To wyglada zdecydowanie na zaklocenia. Na innym forum polecili abym uziemnil komputer.Co o tym myslicie?
To dobry pomysł - ja tak zrobiłem mając fatalny obraz w tv-out; kupiłem listwę zasilającą z filtrem przeciwzakłóceniowym, w pobliżu komputera założyłem gniazdko elektryczne z kołkiem uziemniającym - teraz jest wszystko ok.
Stary 07.07.2002, 00:04   #18
Flacha1
Avatar użytkownika Flacha1
Data rejestracji: 26.06.2002
Flacha1 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Panowie!
Nie wiem czy ma to z tym jakikolwiek związek ale u mojego kumpla było dosłownie to samo z tym że nie na TV (bo takiej karty nie ma) tylko na filmach Divx. Może to nie kwestia sygnału tylko kompresji wideo?
Kumpel po wielkich zmaganiach poddał się i przeinstalował Win98SE i jak ręką odjął.
Flacha1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.07.2002, 00:38   #19
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
Listwa przeciwprzepięciowa / to coś w rodzaju rozdzielacza prądu taka listwa z kilkoma uziemionymi gniazdkami do której powinno sie mieć podłaczony cały komputer włącznie z peryferiami / i nie powinno sie do niej podłączać niczego innego np.lampki.
Zasada działania jest prosta . Listwa ma w sobie wbudowane bezpieczniki o bardzo krótkim czasie reakcji które odłączają dopływ prądu w razie np.zwarcia instalacji lub skoku napiecia podczas burzy.
Listwa taka może / raczej jush wszystkie to mają / mieć wbudowane jakieś tam / nie pamietam nazwy / układy filtrujące prąd / np jak włącza się lodówka powoduje zakłócenia / a ta listwa to filtruje.
Takie cdo kusztuje od ok 50PLn w górę.
W Twoim wypadu szukałbym przyczyny w instalacji kablówki / możliwe że gdzieś kabel ma przebicie ?? / w ostateczności pokusiłbym się o sprawdzenie karty w innym miejscu / podpięcie do innej anteny bądz kablówki / taki test możesz zrobić jeśli masz antenę radiową tylko ze wzmacniaczem to możesz podłaczyć ją za pomocą zwykłego koncentryka do karty i sprawdzić czy to właśnie nie wina karty możliwe ze jakoś filtr obrazu jest walnięty.
Sprawdź czy nie ma do niej sterowników / nowszych / .
Przyczyną takiego zachowania może być także za długi kabel - koncentryk ma małą pojemność i opór ale przy długości ponad 6,7 m potrafi płatać figle. / Jeśli z jednego kabla masz wyprowadzone parę kabli na parę Tv to odłącz je i podłącz kartę pod przewód główny.
AHA czy kabel nie leży koło silnego żródła promieniowania eletromagnetycznego , może jest poskręcany , czy idą razzem z nim jakieś inne kable równolegle które mogły by emitować zakłócenia , może używasz telefonu bezprzewodowego, albo koło kompa leży koórka lub stoi mikrofalówka ?? ...
Czy twój sąsiad nie używa radiotelefonu ?
Dodam tyle że jeśli podłaczysz przedłużacz listwę z uziemieniem do źródła prądu które go nie ma to uziemienia nie uzyskasz musisz znaleśc gniazdko z uziemionym bolcem / sprawdza się to jakoś miernikiem / ALE NIE WIEM JAK WIĘC JEŚLI SIE NIE ZNASZ TO NIE KOMBINUJ /
To by było na tyle jest troche późno więc ne zwaracj na styl i błędy napisz o wynikach a ja idę do klopa bo tam się najlepsze pomysły rodzą
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Stary 07.07.2002, 08:22   #20
Weron
All Eyez On Me
No wiec dzieki wszystkim za rady i informacje.
Na poczatek bede musial chyba kupic wzmacniacz.
Karte sprawdzalem jeszcze na kompie szwagra, ktory ma kablowke z tego samego gniazda co ja z tym, ze on jest podlaczony do wyjscia radiowego i te same objawy czyli te pionowe, kropkowane pasy przechodzace przez ekran no i jeszcze obraz lekko skacze(u mnie tez skacze, zapomnialem dodac).
Wiec odpadalo by tu juz jakies zaklocenie z innego podzespolu.
Myslalem, ze to myszka radiowa ale odlaczylem, pasy byly nadal.
Sterowniki nowsze mam zainstalowane i nic sie nie zmienilo jak je wrzucilem.Kabel, ktory dochodzi do karty ma z 15m wiec jest dosc dlugi.Bede chyba musial jeszcze ja sprawdzic u kogos innego.
Dzieki wszystkim jeszcze raz.
P.S.
Jakbyscie jeszcze mieli jakies info to zawsze mozecie napisac.
Stary 07.07.2002, 15:42   #21
Laser
P.S.
Witam !
Ja przed kupnem wzmacniacza najpierw podłączuyłbym kartę możliwie najkrótszym koncentrykim i sprawdził czy to jest wina kabla a podejrzewam ze tak !
Stary 08.07.2002, 03:17   #22
krzpac
RTS Widzew Łódź
Avatar użytkownika krzpac
Data rejestracji: 07.07.2000
krzpac niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
to może ktoś mi powie, dlaczego ja mam taki obraz
krzpac jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.07.2002, 17:01   #23
Weron
All Eyez On Me
Gdybys mial taki obraz w telewizorze to bym powiedzial, ze kineskop ci pada ale w karcie... moze glowica?
Kurcze a z moja to jeszcze jutro ide do kumpla a jak bedzie to samo, to odrazu ide do sklepu z reklamacja.
Stary 12.07.2002, 16:54   #24
Weron
All Eyez On Me
Chcialem jeszcze dodac, ze karta okazala sie felerna. Teraz czekam na nowa az sprowadza a jak nie to zwrot kasy.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:38.
