Stary 06.07.2002, 15:48   #1
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
Problem z karta tv.
Kupilem sobie wczoraj karte telewizyjna Leadtek Winfast Tv 2000 XP i cos za dobrze mi nie dziala.
Problem jest z obrazem.Po ustawieniu jak nalepszego odbioru przez obraz przechodza kropkowane linie z lewej strony na prawa,dzwiek jest dobry.
Nie wiem co robic
Stary 06.07.2002, 16:13   #2
ZiP
Wyjadacz
Data rejestracji: 09.05.2002
Zakłócenia te są spowodowane słabym sygnałem albo konfliktem z innym urządzeniem. Też tak kiedyś miałem, ale występowało to jedynie na kilku kanałach.
Stary 06.07.2002, 16:31   #3
Weron
All Eyez On Me
Jezeli to sygnal jest slaby to jak go wzmocnic? Kupic wzmacniacz?
Co do urzadzen to mam jeszcze zainstalowane karte muzyczna na isa(AWE 64) i na pci karte sieciowa realteka,modem pentagram no ikarte graficzna rive.To ktore to by moglo byc urzadzenie?
Stary 06.07.2002, 17:44   #4
ZiP
Wyjadacz
"Komputerowe karty TV potrzebują zazwyczaj silniejszego sygnału niż zwykły TV. Nawet jeżeli podłączyłeś kartę bezpośrednio do gniazdka kablówki lub anteny, sygnał może być za słaby. Podłącz dodatkowy wzmacniacz antenowy a efekt zniknie." - cytat z FAQ od bTV. U mnie problem sam się rozwiązał (bez użycia wzmacniacza) - sądzę, że to zasługa serwisantów z TV kablowej.
Stary 06.07.2002, 18:10   #5
Weron
All Eyez On Me
Tez mi sie tak wydawalo, ze to moze byc za slaby sygnal bo pamietam kiedys jak nie mialem jeszcze kablowki a byly tylko 3 lub 4 programy to mialem antene ze wzmacniaczem bo sygnal byl za slaby. Tylko ciekawe ile takie cos kosztuje.
Stary 06.07.2002, 18:15   #6
ZiP
Wyjadacz
Mógłbyś jeszcze zamieścić screenshota? Zwykle takie coś występuje w postaci zaszumionych pionowych pasów, ale piszesz, że u Ciebie te linie występują w poziomie.
Stary 06.07.2002, 18:48   #7
Weron
All Eyez On Me
Nie one nie wystepuja w poziomie tylko w pionie i sa w postaci pionowych kropek przesuwajacych sie z lewej strony na prawa. Nizej zrzut
Stary 06.07.2002, 18:55   #8
ZiP
Wyjadacz
He he:-D :-D. Myślałem, że masz gorzej, nic nie widzisz na ekranie, a tu - malutkie kropki. Wątpię, czy wzmacniacz coś tu pomoże. Zobacz na mojego screenshota - tak to kiedyś u mnie wyglądało.
Stary 06.07.2002, 19:24   #9
Ice
***Fakt jest faktem..***
Avatar użytkownika Ice
Ice zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Miałem to samo ale tylko na kanałach UHF (ale nie na wszystkich. Jak kiedyś pokombinowałem w skrzynce od kablówki (przełączyłem antene do innego gniazda) miałem idealny obraz. Myślę że może był tam silniejszy sygnał i dlatego mój problem zniknął. Jeżeli masz kablówkę to dzwoń do operatora i reklamuj - za coś im chyba płacisz, nie ? 8)
Ostatnio zmieniany przez Ice : 06.07.2002 o godz. 19:28
Ice jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.07.2002, 20:43   #10
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
Hmm kiedyś miałem problem z obrazem na TV z kablówki. Mam tak sprytnie zrobione że jeden kabel wchodzi do takiego rozgałęziacza który rozdziela sygnał na dwa wyjścia jeden do Tv a drugi do tunera radiowego. Podłanczając kable myślałem że te wyjścia są jednakowe pod względem mocy sygnału a jednak sygnał radiowy jest słabszy.
Kable miałem podłączone dokładnie na odwrót dopiero po ich zamienieniu / dojrzałem wreszcie znaczki na rozgałęzniku co jest do czego / wszystko wróciło do normy więc jeśli masz możliwośc jakiejkolwiek kombinacji z kablami to pokombinuj i pooglądaj wszelkiego rodzaju urządzenia może gdzieś się pomyliłeś .
Stary 06.07.2002, 20:45   #11
Weron
All Eyez On Me
To wyglada zdecydowanie na zaklocenia. Na innym forum polecili abym uziemnil komputer.Co o tym myslicie?
Stary 06.07.2002, 20:52   #12
Weron
All Eyez On Me
Co do podlaczenia to mam takze dwie mozliwosci radio i tv ale mam podlaczone do tv.A jak kiedys mialem podlaczone do radia bo nie zauwazylel tego to rzeczywiscie obraz na wyjsciu od radia byl duzo slabszy.
Stary 06.07.2002, 21:42   #13
Yahol
Gość
Posty: n/a
Co prawda mam kartę AverMedia, ale takie zakłócenia powstawały mi tylko w systemie XP i NT, pod 98SE chodzi pięknie, TV i RT.
(zasilanie masz bez "ziemi"?, u mnie listwa+"ziemia" i teraz za kilka? dni UPS) co to znaczy "uziemić kompa"
Stary 06.07.2002, 21:46   #14
Weron
All Eyez On Me
Na 98 mam tak samo.Chodzi o to zeby podlaczyc kompa do uziemnionego kontaktu tylko, ze u mnie nie mam uziemnionego.
Stary 06.07.2002, 22:00   #15
Laser
Witam !
A masz filtr przeciw zakłuceniowy / listwe /
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:35.
