.: AT90S2313 :.
Data rejestracji: 09.09.2002
Temperatura P4
Ile powinna mniejwiecej wynosoć temeratura P4 2.4GHz? Albo płyta mi przekłamuje albo ten procek to grzejnik
Jak nie obciążam procesora to jest temeratura około 39-40*C, a w stresie nawet to 60*C . Teraz jestem na wiatraczkowym chłodzeniu. Na wodnym (dopóki pompka mi nie siadła) bez obciążenia też było podobnie około 38-39*C, a w stresie max 47*C. Jak patrze na różne recenzje układów chłodzenia to są niskie temeratury których ja nawet na wodnym nie miałem...
LiteOn LTR-40125S & SOHW-1633S 8 ) Jak zrobić szybko sałatke z buraków? Wrzucić granata do BMW
Caliente
Data rejestracji: 30.09.2002
pentium 4
u mnie na wiatraczku p4 3ghz ma 47C, ale comp stoi w biurku, i brak przeplywu powietrza
.: AT90S2313 :.
Ale pod obciążeniem czy bez obciążenia?
Caliente
zawsze obciazony
mam takiego samego proca...i też takie osiągał temperatury to normalne u niego. Zamontowałem dodatkowy wywiew z budy i już troszkę temperatura siadła .
Jak mądrze zadawać pytania |
volleyball
Data rejestracji: 14.11.2002
Mam pytanie B.proste ( jak rysunek
)Zakładając ze są takie wiatraki w obudowie ( patrz rysunek ) który z nich w wiewa a który wywiewa powietrze? I czy jest sens montowania tylu? Ciut głupowate pytanko
nie bylo mnie od 2008 smieszne
Prawidłowo....od frontu na dole powinnien być nawiew a z tyłu obudowy powyżej środka wywiew.
Ale myślę ,że wystarczy tylko wywiew , ja mam zamontowany z boku obudowy na wysokości proca i jest dobrze
Jak mądrze zadawać pytania Ostatnio zmieniany przez Maciej : 29.05.2004 o godz. 10:14 |
.: AT90S2313 :.
Czyli jak się grzeje do 60*C to narmalne i nic nie powinno mu sie stać?
Ja mam taką obudowę BX-01B-B-B: ![]() Tyle ze ta moja jest zmodowanym CX'em czyli mam 4 nadmuchy boczne (po dwa na ścianki boczne) i 2 z tyłu i do tego wiatrak 12mm w zasilaczu. Dyski też sa montowane jak w CX czyli 6 szufladek wsuwanych od lewej strony.
HDmaniak
Data rejestracji: 20.10.2002
@miles - ja mam wwiew na dole budy i wywiew pod zasilaczem - temperatury spadaja ok. 7*C do 12*C
![]() pozdro
#10 | |
Data rejestracji: 01.05.2002
...El Marinar... |
#11 |
volleyball
Sorki Ziele że perfidnie wykorzystałem Twój temacik
Na tweak.pl znalazłem ze ktoś zrobił tak: 1 wywiew 2 wiew 3 wiew ( to jest na wysokości karty graf. to może wywiew? ) 4 wiew 5 wywiew ...i zimno w środku... ...Ja nie wiem
#12 |
...w podróży...
Data rejestracji: 20.06.2003
Oficjalne temperatury prockow P4 wg. INTEL'a
"I'm not going to change the way I look or the way I feel to conform to anything. I've always been a freak. So I've been a freak all my life and I have to live with that, you know. I'm one of those people." - John Lennon "Nazywaja mnie Niezrownanym, a moze Niezrownowazonym - nigdy tego nie pamietam..." - M.K. |
#13 |
.: AT90S2313 :.
wg intela:
Processor Core Frequency (GHz): 2.40B Maximum Case Temperature (oC): 71 Maximum Recommended Fan Inlet Temperature(oC): 40 Processor Thermal Design Power (W): 59.8 Czyli maksymalna zalecana temparatura to 40*C? Tyle to ja mam ale bez obciążenia więc o co tu chodzi? Może mój procesor jest wadliwy ze tak sie grzeje? Przy okazji co myślicie o tym Zalmanie http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=8529 Pomoże skutecznie obniżyć temperature czy tylko było by to wywalenie kasy z błoto? Wodnego chłodzenia nie chce mi sie juz montować...
Ostatnio zmieniany przez Ziele : 30.05.2004 o godz. 02:41 |
#14 |
Maciek: Reaktywacja
Data rejestracji: 18.11.2002
moze radiator slabo do proca przylega
zle rozprowadzona pasta termoprzewodzaca
#15 |
.: AT90S2313 :.
Paste dobrze rozsmarowałem na calej powierzchni i wszystko jedno czy jest zwykła czy srebrna. Radiator też dobrze dolega. Zastanawia mnie tylko czemu przy wodnym chłodzeniu bez obciążenia mialem tyle samo co na wiatraczku.
