Off topic Forum poświęcone wszelkim innym tematom. |
Data rejestracji: 04.01.2003
problem mobo i proc
witam!
jest plyta glowna gigabyte 7vm400m-rz i jest proc amd barton 3000+. kiedy wkladam proc do plyty ze zworka na 100mhz to odpala sie ale wyswietla sie jako 1050, natomiast kiedy ustawiam na plycie zworke zeby bylo 133/266 tak jak powinni byc zeby proc byl dobrze widziany, to komp nie wstaje, witraki sie kreca, ale na monitorze mam no signal. zna ktos jakies rozwiazanie?
...niepoprawny marzyciel.
Data rejestracji: 25.06.2002
hmm...a nie ma zworki AUTO i w biosie ustawic?
Pozdrawiam! ![]() |
#3 | |
ściągnąłem manuala do tej płyty > http://europe.giga-byte.com/MotherBo...m400m(f)_e.pdf
i wg mnie na automacie powinien wystartowac czyli ustawiasz zworke na 100 bo tak jest napisane ze dla fsb200 (barton 3000 ma fsb 200) zworke ustawiasz na 100. Wykrywa mniej, ale ustawisz to potem w biosie. ![]() ![]() ps. bios jest najnowszy?
Pozdrawiam! ![]() |
bios najnowszy, ale problem w tym, ze nie widze w biosie czegos co by za to odpowiadalo, jedynie w frequency/voltage control jest opcja cpu clock ktora moge zmienic ze 100 na max 132 wiec 1050->1386mhz ale to wciaz za malo, probowalem wciskac ctrl+f1 ale nic nowego co by za to odpowiadalo [np mnoznik] sie nie pojawilo
Ostatnio zmieniany przez DreamCrusher : 14.09.2005 o godz. 08:37 |
PiwoWar
Data rejestracji: 01.12.2003
jak masz chęci to ja bradzo chętnie sie zamienię na XP2200+ który aktualnie smiga mi na 2100MHz przy FSB 400MHz. Myśle że niepowinien mieć problemów z podniesieniem sie na tej płycie
#7 | |
Komandor
Data rejestracji: 29.07.2002
1. pamieci nie wyrabiaja lub ktoras kosc pamieci, moze po ustawieniu FSB dla pamieci leci do gory na DDR 333 asynchronicznie dla chipsetow VIA tak bywa - w biosie musisz przestawic na mniej wtedy 2. Barton moze miec inne napiecia niz w specyfikacji plyty... dla FSB 133 Mhz, a sprobowales tez puscic na DDR 333 ten procesor?
---------- pozdrawiam |
#8 | |
2.eee no zeby go puscic na 333 to musialby sie odpalic bez zworki moze wypatrzysz cos w instrukcji do plyty (ta co podal Kasprzak jest niezupelnie od tego modelu) http://www.gigabyte.com.tw/Download/...m400m_rz_e.pdf
Ostatnio zmieniany przez DreamCrusher : 14.09.2005 o godz. 12:58 |
ClassicGOD
Data rejestracji: 24.02.2004
A moze zasilacz?
![]() God's Final Message to His Creation: "We apologise for the inconvenience" |
#10 | |
#11 | |
Komandor
#12 | |
#13 |
laser nieskalibrowany
Data rejestracji: 31.08.2004
zuk4u jaką masz wersję BIOSu wgraną - mnie to wygląda na nie rozpoznanie procka przez BIOS i dlatego nie można niczego ustawić . Co widać przy starcie na ekranie odnośnie procesora?
#14 |
Data rejestracji: 14.06.2002
Barton 3000+ występuje w dwóch odmianach z szyną 400 MHz (realnie 200 MHz) i mnożnikiem 10,5 co daje rzeczywistą częstotliwość 2100 MHz, lub w drugim przypadku na magistrali 333 MHz (166 MHz) i mnożnikiem 13 co daje jakieś 2160 MHz. W Twoim przypadku masz proca na szynie 400 MHz i mnożniku 10.5 co widać po tym, że na szynie 100 MHz jest 1050 MHz. Jeśli dobrze kojarzę to płyta jest na via kt 400, a ten chipset nie za bardzo nadaje się na tego procka, ew. jeśli masz 2 kości pamięci wyjmij jedną i zobacz czy odpali, gdzieś kiedyś czytałem na ten temat, że ten sposób często pomaga.
#15 |
