Stary 21.09.2005, 08:15   #16
DreamCrusher
Data rejestracji: 04.01.2003
Napisany przez Ricki
Barton 3000+ występuje w dwóch odmianach z szyną 400 MHz (realnie 200 MHz) i mnożnikiem 10,5 co daje rzeczywistą częstotliwość 2100 MHz, lub w drugim przypadku na magistrali 333 MHz (166 MHz) i mnożnikiem 13 co daje jakieś 2160 MHz. W Twoim przypadku masz proca na szynie 400 MHz i mnożniku 10.5 co widać po tym, że na szynie 100 MHz jest 1050 MHz. Jeśli dobrze kojarzę to płyta jest na via kt 400, a ten chipset nie za bardzo nadaje się na tego procka, ew. jeśli masz 2 kości pamięci wyjmij jedną i zobacz czy odpali, gdzieś kiedyś czytałem na ten temat, że ten sposób często pomaga.
ojj kompletnie o tym poscie zapomnialem - masz racje, okazalo sie ze ten procesor jest na fsb 400, z tym ze zamawialem 333 i na fakturze tez mam 333, wiec do lba mi nie przyszlo ze mi przyslali nie taki procesor, dopiero jak go oddalem do serwisu na zdiagnozowanie to mi powiedzieli co jest, ale juz go odeslalem i czekam az mi przysla prawidlowy.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:18.
